    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    Т.к. токи увеличились вдвое - провод от АКБ к стартёру имеет смысл поставить потолще чем был для наносистемы в 24В.
    Массовые провода от обеих АКБ имеет смысл прицепить непосредственно к дизелю, а не к жестяному кузовку.
    А уже потом с двигателя кинуть провод на кузов. Можно вчетверо более тонкий.
    Если в курсе то какой толщины ставить и может подскажите марку провода?
    "Не ломается та деталь в автомобиле, которой нет" Г.Форд.
    ОДИН раз, правильно выбросить мегаизвращение и будет счастье.
    А правильно это как выше описал Сержик?
    да и вопрос стартер на 2.5кв хватит прокрутить?
    • Машина: ТЛК -80,GX,1HZ И PATROL Y60 RD28T,ТЛК-80VX 1hdt автомат,все блокировки,ТЛК-81 1hdt механика парт-тайм все блокировки лебедка,Малыш опель корса с дизелем1,7 Исузу,Ниссан САННИ 1986 года дизель sd 17
    На дизельной сотке стартер 3кв!!!Был опыт установки на 80ку 1хз стартера от 100ки 1hdfte!Два года полет нормальный!
    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Народ, кто подскажет на стартере с дизеля 1шз 24 вольта, какое напряжение идёт на втягивающее??? 12 или 24???
    Мужики только точную инфу, чем нить подкреплённую...
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    на втягивающее идет 12 В, 24 только на сам электродвигатель. Я на снятом проверял, точно помню, от одного аккумулятора втягивающее работало
    • Машина: уаз 31622 hd-ft,акпп
    У меня нифига не работает от 12.Щёлкает,а вытянутся мощи не хваттает.На 24в всё идеально.
    Ну а более точную инфу чем нить подкреплённую кто то может выложить?
    а у вас точно втягивающая обмотка живая? их же там две - втягивающая и удерживающая. Удерживающая конечно не пересилит пружину, у меня была такая проблема, как будто вытянуть не может, а оказалось, что один конец провода на втягивающей обмотке отвалился от клеммы. Восстановил, и все заработало. Может удерживающая обмотка и способна от 24 вольт втянуть шток :unsure2:
    Всё живое,стартёр на моторе,заводится от 24в.Хотел сделать через родной уазкин замок и реле стартёра(тоже уаз) нифига не вышло.Щёлкает,как буд-то аккум сдох и всё.На снятом стартёре возможно и будет работать,нагрузки совсем никакой.Блин,после вашего поста... задумался вобщем.
    Изменено пользователем Солярик
    • Машина: TLC-70&80
    Втягивающее 12В, стартер 24В. На втягивающее идет + с левого аккумулятора (если смотреть с места водителя), на стартер + идет с волшебной коммутационной коробочки, которая аккумуляторы из параллельных в последовательные переключает. Вообще такие вещи описаны в руководстве по ремонту (как минимум) - такого подкрепления достаточно? :)
    ЗЫ: поищи по форуму схемы электрические на 80-ку (под рукой нет, к сожалению)
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    удерживающая обмотка потому и "удерживающая", что предназначена для удержания штока во втянутом положении. Предназначена для снижения общего потребления энергии стартером и включается в работу при втягивании штока в момент замыкания контактов электродвигателя.
    Изменено пользователем RICHARD
    И с замка зажигания напруга идет  на реле , и на таймер переключения, причем как стартерное, так и IGN . А он уже подает напряжение на реле, переключающее аккумы в последовательное соединение.
    я знаю для чего нужна удерживающая обмотка. Я ж и написал, МОЖЕТ она и способна втянуть шток от 24 вольт, как ВЕРОЯТНО может быть у Солярика
    Получается на втягивающее с замка идёт и 12 и 24в только через разные реле?
    Так сколько же идёт на втягивающее?
    Нет возможности ни у кого померить тестером?
    • Машина: TLC60, 2H
    На 24 вольта втягивающее. Замерял собственноручно и не раз. Такие же точно (по каталогу) стартёры и втягивающие стоят, например, на автобусах коастер, где вся бортсеть на 24 вольта.
    у нас вся бортсеть на 12 вольт, 24 вольта идет только на сам стартер от реле 12/24, а реле это в свою очередь работает от подачи на него с замка зажигания 12 вольт. Надо просто взять эл схему и посмотреть внимательно что и куда идет
    вот легионовская книга https://yadi.sk/d/vQeRMqFRePkRR
    посмотрите там эл схему №1 и все станет понятно. И еще на стр. 108 проверка стартера в сборе - тоже почитайте
    Изменено пользователем Danikus
    • Машина: TLC60, 2H
    Так вот если действительно внимательно посмотреть, что и куда там идёт, то станет совершенно очевидно, что втягивающее всё-таки на 24 вольта (хотя схема там плохо отсканирована, но разглядеть можно).
    Об этом и речь. Если абсолютно точно такой же стартёр спокойно живёт в автобусной бортсети на 24 вольта, то, очевидно, что втягивающее всё-таки тоже на 24 вольта (там просто негде взять 12 вольт на втягивающее, там всё на 24).
    как же тогда осуществляется проверка втягивающего от одного аккумулятора??? стр. 108?? я все делал так, как там написано, запитывал от одного аккумулятора и шестерня у меня выдвигалась
    Выдвигатся она и у меня выдвигается от 12в(щёлкает хорошо,со звоном),когда стартёр на моторе.Только стартёр крутить отказывается,пока на втягивающую 24в не подам.
