10-й Откуда: Кемерово Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX. #141 Опубликовано: 20 января 2018 Заводские соединения все на обжимках и как таковых паянных соединений вообще нет. Работают по 20-30 лет. Зачем изобретать велосипед когда мотоцикл есть? Форнитура которой обжимаешь непонятно из чего сделана, вот в чем разница с заводским, кабель то хоть визуально можно оценить, а вот эти все заготовки под пины х.з., они после трех лет корродировали в относительно стабильном с точки зрения климата помещении, возможно заготовки сделаны из люмишки омедненной, не знаю. В любом случае удачи в твоем начинании! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #142 Опубликовано: 20 января 2018 В 17.01.2018 в 13:16, Centurion сказал: Ну она нужна или нет, на моей косе такой фишки нет. Там все напрямую это конденсатор, фильтр помех от высоковольтных импульсов в трамблерных моторах, цепляется на плюс системы зажигания и массу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #143 Опубликовано: 20 января 2018 Вот именно дизельному то он зачем? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #144 Опубликовано: 20 января 2018 Второй вопрос сколько у FT должны быть холостые? 4 hours ago, 10-й said: Форнитура которой обжимаешь непонятно из чего сделана, вот в чем разница с заводским, кабель то хоть визуально можно оценить, а вот эти все заготовки под пины х.з. Заказывал со штатов, луженная медь. Держат хорошо везде. Половина проводки уже собрана на этих гильзах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nomad Откуда: Qazaqstan Машина: HDJ105 #145 Опубликовано: 20 января 2018 1HD-FT_AUTODATA+el_shema EGR.pdf 700+-50 мкпп, 800+-50 акпп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #146 Опубликовано: 20 января 2018 ССылка битая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nomad Откуда: Qazaqstan Машина: HDJ105 #147 Опубликовано: 20 января 2018 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #148 Опубликовано: 20 января 2018 Пасиба Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #149 Опубликовано: 21 января 2018 На моторе не нашел трубочку стравливания воздуха из системы ОЖ. Где она? У ФЗ она с самой высокой точки ГБЦ идёт в верхний бачек радиатора, позволяя не заниматься секасом по удалению воздушных пробок. У ФТ его нету что ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LyamovINC Откуда: Екатеринбург Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи #150 Опубликовано: 21 января 2018 13 минуты назад, Centurion сказал: У ФТ его нету что ли? В азбуке так и написано: скорость налива охлаждающей жидкости не должна превышать 5л\мин. Короче ничё там не воздушится, патрубки пару раз жамкни для надёжности. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #151 Опубликовано: 21 января 2018 Интересно все таки почему на бензинке механизм стравливания воздуха есть а на более позднем дизельном его нет. Теперь глушить придется на радиаторе трубку. :( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #152 Опубликовано: 24 января 2018 Кто пойдет моим путем, болты маховика АКПП и маховика МКПП разные! Болты АКПП длиннее на 7мм. Пришлось по разборкам сегодня шарится и собирать болты. Слава Богу все нашлось здесь а то пришлось бы заказывать и ждать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stass_03 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #153 Опубликовано: 24 января 2018 воздух стравливается через кран отопителя (снять шланге). В 22.01.2018 в 01:26, Centurion сказал: На моторе не нашел трубочку стравливания воздуха из системы ОЖ. Где она? У ФЗ она с самой высокой точки ГБЦ идёт в верхний бачек радиатора, позволяя не заниматься секасом по удалению воздушных пробок. У ФТ его нету что ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #154 Опубликовано: 26 января 2018 В общем при установке FT в бензиновый гемора вагон и маленькая тележка. 1. Разные радиаторы ГУР 2. Разные шланги ВД ГУР 3. Трубка вакуума другая надо или шланг колхозить или родную всю систему покупать. 4. Геморрой с переносом проводов генератора. 5. Силовая проводка вся другая и точки крепления все другие. 6. Шланги подачи и выхода на печку у ФТ другие. Теперь вопросы. Хочу закрепить ТФ на двигатель. Можно? Кто нибудь может сфотографировать леву сторону двигателя с фильтром и ТД чтобы понятно было хоть чуть чуть как идут трубки и шланги. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nomad Откуда: Qazaqstan Машина: HDJ105 #155 Опубликовано: 27 января 2018 Может поможет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #156 Опубликовано: 27 января 2018 Это 105ка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nomad Откуда: Qazaqstan Машина: HDJ105 #157 Опубликовано: 27 января 2018 Да, с HD-FT. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #158 Опубликовано: 27 января 2018 (изменено) По высоте не влезет фильтр на подкрылок на 80ке Изменено 27 января 2018 пользователем Centurion Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Centurion Откуда: Оттуда.... Машина: FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ #159 Опубликовано: 28 января 2018 В общем при замене с бензинового на дизельный из проводки надо удлинять провода: 1. Генератора ( стоит по другую сторону) 2. Датчика давления масла (тянуть с лева направо) Датчик температуры подходит родной длины хватает. Их мех части: 1. Нужен новый компрессор иду парт номер ФТ у которого стояли два кондея и холодильник. 2. Ролик натяжителя тоже другой. В свете замены генератора на Валео думаем может поменять местами генератор и компрессор местами. Но пока это только мысли. Мотор немного короче чем ФЗ и места чуть больше спереди. Поэтому думаем сдвинуть радиатор малеха назад на см 5 и спереди освободить место под интеркулер. Мысли об увеличении объема радиатора не оставляют. Может просто увеличим ещё раз сам радиатор, объем хочу довести до 20-24 литров радиаторного объёма. И сделать теплообменник для ГУР и масла мотора. Бачек ГУР стоит очень удобно возможно ГУР объединим с теплообменником Мерседес и сделаем отдельный фильтр для ГУР. После установки мотора на место почему то рычаг передачи поднялся чуток, видимо мотор выше стоит. Где то на сантим полтора. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Panda_88 Откуда: Камчатка Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума; #160 Опубликовано: 28 января 2018 Имхуется, проблема более на в дизель-бензин а в левый и правый руль. Чем выше гена будет стоять, тем меньше каки он будет ловить, мысль здравая. Опять же имхуется лучше не радиатор увеличивать, а поставить внешний дополнительный радиатор для масла. Как например на паджериках сделано. Он эффективнее будет именно охлаждать. А то увеличение объема радиатора ведет к большей теплоемкости, значит и греть и охлаждать нужно дольше. А тут охлаждается непосредственно масло, которое охлаждает и смазывает поршни. Фильтр на двигле не будет давать пузырьков от вибрации? А так же повышать шанс отрыва волокон от фильтра? - может глупые мысли, но почемуто первое что в голову пришло. Зато подогрев фильтра не нужен будет)) Быстрейшего заода и тестдрайва тебе.! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
