    • Машина: Toyota
    В общем такое дело, через десятое колено знакомый предложил 200-ку дизельную с пробегом около 180 тыс. 2008, по всем косвенным признакам пробег реалный, двигатель если мне не изменяет память 1 vd- ftv, чипован, ЕГР заглушен и перепрошит. Дтп не было.
    Два хозяина.
    Машина ухожена.
    Теперь вопрос: стоит ли покупать такой автомобиль и если стоит, на что нужно обратить внимание!
    Изменено пользователем Василий Тёркин
    Орфография
    • Машина: LC200 4.5D
    Бери не сомневайся! Тачка что надо, чипован :focus: да и еще и перепрошит :focus: потом...
    Только что, Василий Тёркин сказал:
    на цену.
    Она должна соответствовать состоянию (и перспективам)
    Извините за банальность.
    56 минут назад, Василий Тёркин сказал:
    Нет. Лучше возьми старый добрый 2UZ.
    • Машина: Toyota
    39 минут назад, VADUS сказал:
    На сколько я понимаю это бензиновый движок, а меня по налогам и расходу прям ппц душит жаба!
    • Машина: lc 200
    Проверь компрессию и форсунки,  только после этого можно будет думать брать не брать.
    • Машина: LC 200
    Вряд-ли найдешь здесь ответ. По ифн фону последних веток надо срочно избавляться от дизельного крузака ??? и пересаживаться на лк 100 и 80))
    Но, лично я для себя альтернатив не вижу. Выбор бу тачки по тех состоянию и полноценной диагностике. В правильных руках 500 тыс км точно ездят.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    почем сей процесс?
    если ценник на 400-500тыс ниже рынка то можно брать.как раз на шот-блок хватит
    2 часа назад, Василий Тёркин сказал:
    Там разница не такая уж и большая, даже если брать самую слабую версию дизеля.
    • Машина: LC 200 4,7
    48 минут назад, водительНЛО сказал:
    в аккурат на 10 лет налогов заплатить по бензинке ) так что всё сводится к делу вкуса.
    ну 18 тыщ дизелька против почти 50-ти бензинки, так то есть.
    • Машина: Toyota
    1 час назад, водительНЛО сказал:
    почем сей процесс?
    1.8 предлагают!
    1 час назад, trkaa сказал:
    Мне один тут товарищь сказал, что проверить двигатель на 100% возможно только эндоскопом!
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    И при этом бензин вообще не едет,а дизель прет,особенно с чипом!
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    3 часа назад, Василий Тёркин сказал:
    Зачем тогда тебе такая дорогая машина? Гранту бери. :applaude:
    Изменено пользователем MrWhite
    50 минут назад, Василий Тёркин сказал:
    1.8 предлагают!
    ну и друзья у вас.Василий....1.8 средняя цена по рынку.
    наверно не дождетесь вы здесь слова *бери*
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE 2007г.
    Зато сколько эмоций получишь от вождения, что расход и налоги уйдут на второй план:rolleyes:
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200 4.5TD
     А по теме, проверять надо компрессию в цилиндрах, форсунки, турбины. Но и по цена, соглашусь с предыдущими ораторами, не для друзей!!! Как минимум минус 300.
    Изменено пользователем AZIAT
    флуд
    Берите, но все проверьте. Не слушайте "авторитетные" мнения граждан,  которые либо не ездили на 200, либо угробили машину собственной глупостью.
    Не далее как  сегодня я видел хозяина нового УАЗа Патриота, который угандошил машину за 100 км пробега. Не 100 000, а именно 100. Ну этот индивид съездил на рыбалку. Вернулся на тросе. Такие люди сломают чугунный тумбы на пристани для швартовки линкоров. Танк - 34 у них прослужмт минут 10. Если вы из таких-не берите сложную технику. Не ваша это судьба. Телегу с лошадью не рекомендую-лошадку жалко, купите помоечку на 4 колесах тыщ за 100 и ездите. А 200 крузак и подобное не для вас. Ну не для дикарей машина, что тут непонятного.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ЛК300 бенз
    Я бы однозначно сказал не брать если парит величина налога. С нашими условиями(топливо и масло) долго не проездишь, а единоразовый залёт может и до мильёна дотянуть если двигло навернётся. А с учётом того, что машина перепрошита то и коробка не известно в каком состоянии. Чиповали же её не для того что бы в развалочку ездить. Если уж очень хочется двухсотку то возьми бензин, но прежде подумай хорошенько так ли она тебе нужна. Помимо проблем с двигателем могут вылезти проблемы с ходовой потому что это как раз тот пробег когда почти наверняка шаровые на подходе. Шаровые не меняются отдельно от рычагов, а рычаг в сборе не бюджетен, аналогов почти нет на сколько мне известно. А если есть то низкого качества и долго не работают. Помимо этого могут попроситься под замену и крестовины кардана и еще много всего. И за всё это придётся платить. Короче говоря на круг может вылезти сумма сопоставимая со стоимостью самой машины. Это конечно при самом плохом раскладе, но он вполне вероятен особенно если эту машину предлагают друзья;) Лично я у друзей не покупаю ничего.
    • Машина: Toyota
    50 минут назад, lotas237@mail.ru сказал:
    Тут конечно трудно не согласиться!
