    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Вот вроде все интересно сделано http://abakan.drom.ru/toyota/land_cruiser/10137420.html и ценник для такой машины интересный
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Вроде обычная 105, не?
    Обычная 105ка не турбовая и дверки задние другие имеет.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    На обычной 105ке небыло ступиц с шестью шпильками.
    Да, редкая комплектация...обычный ослобык из 100 и 105...:)
    +еще 80
    У нас несколько 105 с мостами 80.
    Наверное которые вы туда вкрячили?
    • Машина: TLC74+KTM 500 EXC
    почему если есть желание вкатить мост, то именно от Крузака ? Сафаринный-патрулевый гораздо крепче. Только по парам подобрать
    Размер колхоза представляешь, тогда уж сразу порталы...
    Согласен! Все мосты с гражданских авто полумеры, а порталы - глобальное, но правильное решение. Патрулевские мосты, это как 33" резина - вроде получше, но всего лишь временное решение.
    Зачем портить такую хорошую межконтинентальную машину порталами? Куда потом на порталах "тошнить" будете? Ставьте порталы на любую рамную машину, хоть на газель, которую потом выбросить не жалко будет. В говны не обязательно с кожей-рожей и кондеем
    Изменено пользователем full time
    • Машина: Toyota LC 100VX-R
    не хочу портить красивый проект ТС но:
    может взять арабскую 105 с 1FZ-FE с двумя бакам, ABS, дисковыми тормозами, люком, калиткой запаски, лебедкой и т.д.
    внедрить АКПП
    добавить салон от 100-ки по вкусу и больше ничего не надо?
    если пугает расход топлива - внедрить еще и 1HD-FTE причем сразу, вместе с АКПП
    Прекрасно представляю. Ничуть не больше, чем вкатывать крузаковский мост.
    если ставить колеса больше 35-х не планирует, то и крузаковский норм.
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    кто делал отзовиеть что с бензобаком?
    лучше оставить 105 но переделать крепление или от 100ки?
    бак от 100 с 105 рамой встанет?
    • Машина: велосипед
    BMS - приветствую.
    100-ку себе оставил ?
    нашёл 105-ку ?
    Держи в курсе переделок проблемных, я следующий на очереди на перекидку ))).
    а про бак не понял, зачем тебе обязательно от 100-ки ?
    я бы всё, что на раме оставил 105-ое.
    например баки, трубки, естественно мосты со всем, что на них.
    поменяй только кузов (перекрути с 100-ки) на раму и двигатель с коробкой и все моторные и коробочные косы.
    косу на мосты (точнее от мостов) оставь 105-ые и блок управления на них с кнопкой внедри вместо 100-го.
    задавай вопросов побольше )))
    BMS - приветствую.
    нашёл 105-ку ?
    Привет, да оставил себе, искал год донора, ничего не было, надумал продавать и тут как тут.
    Да логично. Так наверно и сделаю, по месту определимся.
    По проводке на мосты. Это имеешь ввиду на блокировки? У меня 105ка STD нет блокировок, ABS и задние барабаны. Это пока и останавливает. Хочется чтоб ABS была и задние дисковые да блоку хотя бы на жопе.
    Думаю сразу мосты от 80ки взять с блоками и ABS и потом уже разбирать. Да и передаточное не 105е 4,3 по трассе много ежю видиться 3,9 или 3,7.
    А мосты 80е такие же по ширине как 105 уже чем задний от 100?
    По колёсам по вылету чтоб определиться что брать...
    • Машина: велосипед
    80-ые мосты надо переделывать под 105-ку.
    зачем Вам этот геморрой одновременно с перекидкой ?
    только из-за ГП и Блоков в мосту ?
    купите лучше редуктора готовые с блокировкой в сборе хотя-бы в задний мост + косу поставите тогда и кнопку и блок управления родной с 100-ки (точнее оставите на кузове переставляемом). правда надо еще полуось поменять. Стоп-стоп - на СТД наверное полуразгруженный мост ? тогда там всё сложней.((((((((((
    значит проще найти задний б\у мост 105-ый с блоком.
    на вашей Комфортовской коробке какое передаточное число пятой передачи ? если ставите её, то карданы тоже от неё надо.
    диски на 80-ке и 105-ке вылет 0.
    на 100-ке +60 мм.
    считайте не только ширину моста а также посчитайте разницу вылетов с обеих сторон. и получите колею.
    на ГП 4,1 и передаточном 0,765 на овердрайве АКПП 80-ки - 140-150 идёт ещё комфортно по оборотам и управлению.
    поэтому под 33 колесо я бы поставил пару 4,1 если Вам для трассы больше.
    имелись ввиду редуктора? или сами чулки?
    я был уверен что снаружи чулки 80ки такие же как на 105ке и болтон подходят на 105 раму, это не так?
    • Машина: велосипед
    полностью мост 80-ый не прикрутить на 105-ку.
    я сам не делал, на форуме Наиль Уфа делал и КруизерЛенд - к ним стукнись. да и поиском много есть .
    у них посадочные разные под пружины и аморты. люди делают, но без резки сварки не обойтись.
    Вам зачем такое ?
    редуктор 80-ый тоже не сядет в 105-ку просто так. банально толщина разная полуосей и по шлицам отличаются.
