    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    на вашей Комфортовской коробке какое передаточное число пятой передачи ? если ставите её, то карданы тоже от неё надо.
    на что карданы влияют, непойму?
    что будет если я с 100 коробкой поставлю карданы от 105?
    • Машина: велосипед
    хм, да наверное надо вымерять по месту.
    зависит от того какая раздатка была на 105-ке и 100-ке.
    на 100-ке должен быть фулл.
    а на 105-ке - парт ?
    на 105 тоже фултайм
    • Машина: велосипед
    тогда наверное карданы одинаковы.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=153200&hl=%2B%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B+%2B%D0%BE%D1%82+%2B105#entry2257334
    здесть пишут что мосты от 80ки встают, без подробностей конечно пишут
    у меня хоть и мосты лочные но хочу мосты от 80-ки, только для того что бы арктики 38-е постовить и с 6-ти дырами дисками попроще.
    Мосты, то встанут, только еще тупее поедет. Добавляй к этому : мосты + коробка еще HDT.
    • Машина: велосипед
    пишет ОТКА - он из Тбилиси, поэтому немного неправильно использует термины (думаю ему простительно, я например по-грузински знаю всего два выражения и оба матерные).
    под мостами он имеет в виду редукторы.
    там ниже даже написАно - что вставили редуктор 80 в мост 105; поменяли полуоси и полуосевые подшипники, расточили корпус дифа и чего-то ещё.
    если мост 80-ки целиком ставить на раму 105-ки - это совсем другой геморрой.
    Он Вам нужен ?
    Ещё вопросец...
    Задний мост от 105 на барабанах от 100ки прикрутить можно дисковые тормоза?
    BMS - приветствую.
    100-ку себе оставил ?
    нашёл 105-ку ?
    Держи в курсе переделок проблемных, я следующий на очереди на перекидку ))).
    ну что я это сделал!
    интересны подробности?
    На 105 раму поставил кузов от 100?
    да, именно
    К сожалению вы не первый.
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    да, именно
    Выкладывай нюансы и фото
    где я писал что первый?
    :tongue:
    • Машина: LAND CRUISER105
    Выкладывай,очень интересно
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    А, как легализовать?
    Там вед VIN под стеклом и наклейки.
    Удачи!
    Вин на раме от 105 и шильдик под капотом на оригинальных клепках сомнения у гайцов не вызывает.
    Ещё вопросец...
     С чулком. Отдельно не подходят
    Выкладывать в смысле фото нечего.
    Сверху 100 мотор 1HD-FTE, кпп механика от 100ки
    от 105ки: рама с рулевым редуктором, мосты, бак, выхлоп.
    Читая тут на форуме и вообще в инете информацию по переделке, сложилось впечатление что все меняется довольно быстро и без какого либо колхоза. НЕТ!
    Сложности были но всё решаемое не без колхоза конечно.
    Из минусов лишился ABS т.к. донор 105 был в комплектации STD
    Стал довольно тихоходен пары 4,3 дают о себе знать
    Управление стало размазанное по сравнению с рулевой рейкой 100ки.
    В планах лочные мосты от 80ки уже с ABS и колёса соответственно опять другие(на 105 вылет отличатся от100ки ET0 притив +60 соточных) на 6 шпилек.
    Штатную лебёдку, ну и пока хорош наверно.
    А можно я тут тоже спрошу? Можно ли на раму 80-ки с его мостами и двигалом поставить кузов 100 или больше 105 подойдет? Много ли переделок, надо ли с учета снимать? Пора менять машину)))
    Изменено пользователем Lubany
    • Машина: К 700
    80ка и 100ка разные с виду и гайцы не дураки. Мильён проблем обеспечено.
