    У тебя ошибки в рассуждениях. Менять надо всю ходовую, ибо задний мост у 100 совершенно не такой как у 105. И новая рама придет без номерная - как оформлять будешь?
    Ну а про опусы грабли вообще молчу- турбодизелей на акпп свежее 2003 года полно, только дорогие они.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    А не проще взять добрую 105-ку. А на бюджет 100-ки ( тем паче она должна быть тоже не устосаная, как по движку, так и по салону ) взять новый мотор, новую коробку, различий по салону между 105-кой и 100-кой не так много, в конце концов можно найти передние сиденья электрические и заказать комплект обивки новый. Короче надо брать калькулятор и считать.
    Так, вероятно, дороже будет. Один мотор две сотни, а еще коробка, раздатка, салон.
    Вот сделаю свой мост с передней подвеской для сотни и будет вам счастье. :russian_ru:
    Подсунуть другую раму с ходовой и мостами проще. При переделка 105 на фтешный мотор, акпп, оптитрон, климат и тд слишком много проблем с электрикой. По электрике это абсолютно разные авто.
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Ваня, сначала нам на 80, мы раньше очередь занимали!
    Вот уже смозгованно http://www.sleeoffro...100sas_paul.htm
    Киросин делает клюшки, передний мост взять за основу со 105ки, если изначально полностью новый делать сложно. Рамы не перекидывать, две машины не покупать, с электрикой не мудрить... алга :Laie_48: ...
    Изменено пользователем Будемискать
    Не, не не. Задача - получить максимально свежий авто. Все детали, вплоть до рамы (если решусь) - будут новые.
    Да и 1hdt, не хочу. Хочу fte/
    Я не так давно курил тему такого гибрида. У меня даже больше вариантов было. Начал с кузова 100 со всеми потрохами +ФТЕ+АКПП = на раму 80. Даже с НАМИ договаривался. Уперлось в то, что сейчас в гаи (после НАМИ) оформят, только на кузов 100 требуют справку о высвободившимся агрегате (даже если он б/н), которую будут по базам пробивать, на предмет: с какой машины и какова ее судьба (по ВИНу со справки). До осени 12 года, кузов можно было по накладной с разборки оформить. Я кузова со справкой не нашел. Или есть по цене целого авто)
    Вариант 2: Покупаешь недорогую 105 с живой рамой, ставишь на учет. Потом покупаешь донора 100 в цвет доков. Ставишь это все на свою раму с мостами 105, переносишь подкапотную табличку (если такая есть) Переделок минимум.
    Не нашел, ни дешевой 105, ни нормального донора 100...
    Вариант 3: Покупаешь 100, покупаешь новую раму (б/н) 105, остальное дело техники.
    Трабл: никто не смог, даже гайцы, внятно объяснить, как оформить замену рамы б/н. Говорят невозможно и все, а почему - не знают)) Нужен гаец, который разбирается в этом и решает такие вопросы.
    Короче, воз и ныне там. Может у тебя получится найти "рабочее" решение
    Ну вот да, нечто подобное. Мост можно стоковый воткнуть, если размеры смещения яблока подойдут под соточное расположение картера двигла. Но что-то мне подсказывает, что не зря пиндосы ставят именно заказные чулки! Скорее всего это связано как раз с параметрами ширины, расположения яблока и величины ГП. Собственно чем я и собираюсь заняться, так это освоением технологии пр-ва чулков с заданными размерами. И не важно, какой чулок будет сделан первым, главное, что обкатанная технология будет годиться для любых размеров и ГП и шариков и любых расположений яблока ГП. Можно например будет сделать порталы на передних ГП 80. Яблоко будет маленькое, нагрузки на него мизерные и главное, что морковка будет сверху, что уменьшит наклон карданов и спрячет их сзади в тени тяг. Перспективы тут хорошие! :ok:
    Только рама у 100 в этом месте шире, чем у 105 и кронштейны пружин, выведут пружины аккурат на поворотные кулаки моста 105
    Вот именно по этому и было написано -
    , ты сам процитировал :unsure2: ...
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    охотно верим и ждем.
    • Машина: BJ4x
    Если хочется комфорта 100 и надежности-не стоит заниматься созданием гибридов. Купи 100, поставь лифт от Ярослава на 4' и успокойся, кроме долгосрочного гимора и неконтролирумого бюджета ничего от гибрида не получишь.
    Устриц ел, у самого 105 с салоном сотки. Сначала турбокит, потом фт с акпп от 80, сейчас с процессе фте с акпп...фте это тамагочи, уже начал жалеть, что ввязался. Если мог бы отыграть обратно была бы сотка и никаках гибридов.
    • Машина: MEGA CRUISER, Mercedes e63s, Mercedes GLS, BMW 7
    Меня больше технологический момент пугает. Гаишников найдем правильных.
    А вот тут я не соглашусь. В насоящее время- да, однозначно, если учитывать, что всё, от начала и до конца в гибриде будет колхозом. Т.е. сделанным по месту, в единичном экземпляре и в гаражно-ангарных условиях. Счёт можно выкатить только по факту сделанных работ. Если делать "кит", со всеми кронштейниками, пружинными чашками и пр. мелочью, то бюджет установки будет строго лимитирован бюджетом кита и услугами сервиса. И тогда уже можно будет брать в руки калькулятор и считать, что выгоднее, ну илии более оправдано для конкретных целей.
    Единственное, что я вам скажу совершенно однозначно, так это то, что когда кончатся живые полномостовые модели, вкатывание передних мостов станет единственным бюджетным решением проблемы, которую вы сейчас обсуждаете. Думаю Америка нас в этом вопросе вряд ли спасёт из-за специфической конструкции всех автомобилей. Но она уже дала нам правильное направление в этой технологии. ;)
    ПС А я к тому времени замахнусь на конструирование рам.... :cool:
    • Машина: TOYOTA
    лифтани сотку по уму и никаких проблем и по докам и по гайцам.
    • Машина: 80 VX HD-T
    Т.е. следующим шагом по любому будет мостовая 200ка :guru:
    Тундра с мостом тоже будет весьма забавным решением, только как к ней МКПП пригорбатить...
    • Машина: Mercedes Benz G-Klasse (откликается на Ванечку) + Polaris Sportsman Touring
    Все придумано до нас. Есть в США фирма/салон/тюнинг-центр и т.д. который специализируется на ТЛК 80/100. У них уже давно есть полный переходной комплект для перехода 100-ки на передний мост. Extreme cruisers называется. Не надо придумывать велосипед. Надо брать хорошую 100-ку и этот комплект + мост, и все будет супер. Там в США, 100-ки уже на 42-х ездят. Что касается тебя Дим, забей на мост, для твоих целей IFS не проблема. Удачи.
    • Машина: МТЗ-82
    Дим, забей. Не твое это. Там грязно.
