    • Машина: Powerstroke.
    80ка и 100ка разные с виду и гайцы не дураки.
    А 100/105 кузова - есть разница?  Что так смело советуют шильдик перевешивать?  :biggrin:
    Самый главный спец-знаток.  :)
    80ка и 100ка разные с виду и гайцы не дураки. Мильён проблем обеспечено.
    Не ужели??? А я думаю, дай гайцев обману....)))))) Мне не про разное, а про возможно ли...?
    Гдет темы были, киньте ссылку, почитаю:-)
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    А можно я тут тоже спрошу? Можно ли на раму 80-ки с его мостами и двигалом поставить кузов 100 или больше 105 подойдет? Много ли переделок, надо ли с учета снимать? Пора менять машину)))
    Я когда информацию собирал попадалось где-то, что кронштейны нужно переваривать на другое место или кронштейны сами другие, не помню точно.
    100 и 105 кузов по крепежу к раме одинаковые, только на 100ке добавленны 2 подушки которых на 105ке нет.
    Изменено пользователем BMS
    А рамы по длинне подойдут, по ширине наверное кронштейны приваривать к креплениям кузова?
    по длине одинаковые, сами кронштейны под подушки крепления рамы другие
    Рама по ширине сильно отличается?
    рама от 105 по ширине один в один как от 80
    рама от 105 уже чем от 100ки.
    значит надо 105-ку?
    значит надо 105-ку?
    если вы хотите на свою раму от 80ки поставить кузов от 100-105 то просто нужно заказать кронштейны от 105 и приварить вместо ваших.
    ага, а как дела обстоят с гаи?
    а вы уже сами ответили
    Не, я серьёзно, не возможно что ли?
    я вопроса не понял, что конкретно?
    На 100 и 105 точки крепления кузова совпадают. Не совпадает только морда. На 105 и 80 совпадает морда, но не совпадают 2 точки крепления кузова. Переварить нужно только 2 точки и можно будет поставить кузов от стопятки на 80. Кузов 100 на 80ю раму уже сложнее, там и передок не совпадает и передние кронштейны кузова и не факт, что телевизор вообще по точкам встанет по оси подушек. Так что проще всего 105 на 80 поставить.
    Сделать документы можно будет в гаи без проблем? Кузова не номерные, но с шильдой.Допустим переставляем эту табличку кустарным способом где в птс будут отметки об этом, а так же занести в птс изменения кузова. Мне теоретически кажется возможным, а вот практически?
    Всё понятно, спасибо Вань :)
    Вань, всё совпадает.
    Это 105 и 100. Но на 80ке то с обоими не совпадёт? :think:
    100% морда от 100 встала на 105 раму без каких либо переделок.
    Только в районе заднего сидения на 105ке нет двух кронштейнов на раме, в этом отличия крепления.
    Сделать документы можно будет в гаи без проблем? Кузова не номерные, но с шильдой.Допустим переставляем эту табличку кустарным способом где в птс будут отметки об этом, а так же занести в птс изменения кузова. Мне теоретически кажется возможным, а вот практически? ---
    BMS , эт вопрос тебе :)
