    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    Сделать документы можно будет в гаи без проблем? Кузова не номерные, но с шильдой.Допустим переставляем эту табличку кустарным способом где в птс будут отметки об этом, а так же занести в птс изменения кузова. Мне теоретически кажется возможным, а вот практически? ---
    BMS , эт вопрос тебе :)
    табличку лучше вообще потерять сразу до переделки, оформить это в документах официально а потом уже переделывать.
    А доки получатся - ленд крузер 80 , кузов от 105? Примерно такие? Я думала что с табличкой легче будет
    • Машина: велосипед
    BMS, приветствую.
    поздравляю с переделкой )))
    напиши по пунктам, плиз - какие проблемы были при перестановке.
    то что не стало АВС просто тебя напрягает, т.к. ты не собирался изначально получить 105-ку с кузовом и двиглом 100-ки.
    просто "жизнь" заставила.
    Если бы ты ездил  на 80-ке или 105-ке и эксплуатация была бы достаточно внедорожной, то наличие АВС наоборот мешало бы. )))
    Сейчас тебе нужно найти мосты с ГП 4,1 и блокировками и косы к ним и блок управления и крутилку.
    Или переделай свои (новые редуктора с блоками, в заднем мосту другую длинную полуось, в переднем выпилить окно и шпильки крепления редуктора другие, чего-то ещё....).
    Я бы поставил новые редуктора - затрат немного больше, а на выходе на 300 т.км отсутствие проблем при нормальной эксплуатации и обслуживании.
    Это список без подробностей:
    1. Рулевой вал - колхоз с пыльником
    2. Крепление бензобака - укорочивание лент
    3. Выпускная труба - сварка приёмной трубы(выхлоп)
    4. Радиаторы - от 100 не подходят надо от 105 оба
    5. Поддон - от 1HD-FTE касается рулевой тяги
    6. Патрубки интеркулера (крепление)
    7. Колёсные диски другой вылет
    8. Трубки радиатора кондиционера - сварка обоих трубок
    9. Подача масла  в насос ГУР - колхоз с трубкой на насос.
    10. Тормозная система - переделка под электро насос расположение трубок
    • Машина: К 700
    Пусть лучше нормальной 80кой останется :rest:
    ага, а как дела обстоят с гаи?
    Сначала идешь в гаи и разговариваешь, если да, то покупаешь кузов 100/105 с бумагами (справка о высвободившимся агрегате) пусть даже б/н, но так сказали гайцы . Покупаешь кронштейны 105. Идешь в нами птиа фонд, договариваешься, делаешь машину, получаешь бумаги на переделку, идешь в гаи и вносишь изменения.
    Я со всеми договорился, но не смог найти кузов 100 с бумагами, потом плюнул. 80 круче!)
    Сереж, спасибо тебе большое!!! Все хорошо разьяснил!!!)
    • Машина: тойоты...и др.
    ...теперь немного не так... идёшь в ГАИ, предоставляешь машину БЕЗ переделок, т.е. в стоке... они её фоткают, принимают от тебя заяву на переделку и дают направление в НАМИ... НАМИ, в свою очередь даёт список АВТОРИЗОВАНЫХ сервисов, где можно сделать такую переделку, машину делают и дают соответствующую бумагу о том, что "всё получилось", далее опять в ГАИ, гайцы опять фоткают машину...и после этого они вроде бы как должны внести изменения... именно так мне объяснили процедуру пару месяцев назад, при этом спросив, что, мол, нафига мне это всё нужно...
    Изменено пользователем archstyle
    Изменено пользователем full time
    Во! С каждым месяцем все сложнее!
    На здоровье, Люба. Уже писал выше, 80 - круто! красивая машина, сбалансированная!
    • Машина: toyota
    А еще ко всему добавленному гайцы попросят(законодательный факт)от делавшей конторы СЕРТИФИКАЦИЮ на все поставленные детали. А так как сертификационной бумаги не будет и регистрационных действий от гайцов тоже не будет.Так мне обьяснили компитентные люди (т е гйцы) и я знаю человека который попал по этой теме,переделав авто Линкольн Навигатор в лимузин (переделка в нами со всеми бумагами о проделанной работе,но без сертификации на запчасти),теперь этот сарай БУДКА для собаки.Будте осторожней граждане ! Надо сначало ВСЕ разузнать (не на форумах), а потом что то делать,не в той стране МЫ живем.Всем удачи!!!
    Изменено пользователем POWER1975
    Обычно есть связка: нами птиа фонд и гаи, вот с этими двумя и нужно договариваться. без "договора"  никак, все равно найдут к чему придраться. забыли где живем?))
    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Подниму темку. Если 100-ку с абс'ом ставим на раму 105-ки с задними дисковыми тормозами, но без абс'а.
    Как быть?
    Что требуется поменять на ходовой 105, для того чтобы заработал корректно абс? Много вообще гемора?
    Или забить на него, и оставить тормоза от 105-го. Без абс.
    Я так понимаю, чтобы система заработала нужно:
    1. Шрусы под абс
    2. Кулаки под абс
    3. Датчики (можно ли будет снять с сотки, с которой ставлю кузов?)
    4. Трубки тормозные на переднем мосту
    С заднего моста сотки, наверно всё что касается абс'а можно снять и поставить на 105-ый мост? Или я ошибаюсь?
    Как быть?
    Сам щас добиваю эту тему с ABS.
    Можно забить оставить электрический усилитель тормозов с мостами без абс.
    Чтоб работал как минимум нужны мосты от 105 с абс.( не понятно подойдет эл.блок абс от 100 на 105 датчики абс)
    Я пошёл по другому пути купил мосты от 80ки с абс лочные. шансов что абс заработает ещё меньше мне кажется, посмотрим...
    Ну не обязательно же мосты в сборе менять от 105 с абс... Там же только кулак поменять, чтобы с отверстием под датчик был, да шрус абс'ный если я правильно понимаю.
    перед да, зад полностью т.к. нет отверстий в мосте под датчик.
    А доработать свой чулок моста под датчик невозможно? Просто не представляю как он выглядит.
    по заводскому не сделать.
    • Машина: 100,78
    а кто-то ставил соточный кузов на раму от 80?
    очень интересно!
