    • Машина: HDJ105, VX, 1HD-FTE, АКПП, 4", 35"
    Задвоилось.
    Изменено пользователем Anton-90
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Спасибо за номер радиатора :thank:
    А то я уже запарился его искать...
    6. Траверса под автомат. Брал родную траверсу, двигал её назад (отверстия в раме есть, закладных нет). По отверстиям 105-ая траверса подходит.
    Закладные срезал с какого-то старого кронштейна тойотовского, приварил электрод и засовывал в раму через окошко (оно как раз там недалеко есть) Вся работа по переносу траверсы заняла полчаса.
    По хорошему, надо переносить еще два кронштейна крепления траверсы, ведь всего 8 крепежных отверстий. Но я пока сделал 6 (4 - это в раме уже есть отверстия, еще два - попали как раз по центру траверсы старые кронштейны.
    На моей машине в отверстиях  были закладные. А часть старых  кронштейнов срезали и варили самодельные на новое место (так показалось проще).
    • Машина: велосипед
    Ой пишите пишите.
    сам в поисках 105-ки.
    донор 100-ка 2003 г. турбодизель 4-ступый автомат теперь стоит в боксе.)))
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Антон, большое спасибо за оперативный и развернутый ответ, добавлю свои 5 копеек, если не против.
    - датчик давления у тебя был, его фото на проданной тобой рейке, на что влияет я пока не разбирался, разберусь доложу, но я переставил на 105 насос трубу от 100-й рейки с датчиком, пришлось покорячиться с перевальцовкой гайки, результат пока не знаю, не заводил еще.
    - С радиатором у тебя очень правильное решение, я честно, говоря не заморачивался так глубоко, пока прикрутил соточного китайца методом пересверливания на 15 мм вверх отверстий боковых кронштейнов, понаблюдаю, потечет, выкину и куплю правильный. Правда расстояние между нижним бачком и рамой стало 5мм и патрубок от 105 натянулся на пределе. Отдельное спасибо за номерок радиатора!
    - с траверсой коробки меня тоже терпение подвело... не стал засовывать закладные доварил назад площадку, но твое решение удобнее с точки зрения замены масла в коробасе.
    А что выступило донором для изготовления переднего кардана?
    Удачи!
    Антон подтвердил информацию из каталога, спасибо. Номер 16400-66140 такой же, что даёт каталог для автоматной 105-ки с HZ. И такой же номер у радиатора автоматной 105-ки с FZ-ом.
    Посмотрел внимательно размеры на фотографиях, которые выложил Антон, получаются размеры радиатора 740 на 540. А у 105 высота радиатора чуть больше 400 мм. И ниже опустить радиатор вроде как мешает рама, на 105 рама уже, чем на 100. Или я не прав? Завтра пойду мерить радиатор на машине . А кто знает размеры радиатора от 100?
    Изменено пользователем shev@nsk
    Померил радиатор на 105. Его размер 740 на 540. Так что я был не прав. Буду заказывать. Еще раз спасибо.
    Какой номер заказывал?
    Заказывал 16400-17321. Видимо ошиблись поставщики.
    Удачи!
    Да, действительно, ты прав, датчик был! Я сделал без него, трубку 105-ю поставил и всё.
    Донором для изготовления переднего кардана выступил новый кардан от 105-ки, лежал без дела в гараже. Была вырезана труба полностью и вварена нужной длины. Теперь всё как в штате.
    Передний кардан от 200-ки длиной 790мм в сжатом, хочу попробовать его. У меня сейчас расстояние между фланцами 805, а на 810 у меня есть кардан от 80-ки, либо лифтоваться либо 200-й ставить если не переделывать.
    Изменено пользователем l848
    • Машина: Land Cruiser 105-HZ , все блокировки, мех лебедка, FJ Cruiser TT SE
    С поддоном как поступили?
    Сейчас ставлю в свою 105-ку  HDFTE.
    Я поддон от FTE оставил, но у меня лифт 4" и мост вперед двинут.
    Антон, ждём твой ответ про поддон в соседней ветке http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=152331
    Заранее спасибо.
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    С поддоном у меня косяк.
    Я его не менял, стоит от FTE, с лифтом 1" всё равно задевает.
    Буду менять...
    Сегодня получил радиатор. Наконец то пришло то что нужно. Еще раз спасибо коллективному разуму. На днях буду устанавливать.
    4. Диаметр прямотока 76 мм, полностью нержавейка с выводом под правый порог сварил. Две небольшие банки поставил (резонатор и глушитель) прямоточные, комплектующие FOX.
    Уровень шума приемлимый, с закрытыми окнами почти не слышно. Громче стало но не сильно, приятный звук наддува и рокот дизеля.
    Пожалуйста, если есть возможность  выложи фотки как реализован выхлоп из трубы 76 мм.
    Застрял на данном этапа ((((( оказалось не так все просто.
    Вот фото выхлопа на 3 дюйма.
    post-17140-0-39165400-1404800856_thumb.j
    Arapov I, спасибо за фото!
    На 105-ке рама уже и к сожалению нет там  столько места между раздаткой и рамой как в 100-ке.
    В районе чашек задних пружин труба будет мешать кузову, если ставить без бодика.
    На фото как раз рама 105!!!Я думаю автор на меня не обидится.
