    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Нет не обидится, :) а кто сказал что там все просто, я 3 раза переваривал! Зазоры по 10-15 мм действительно, но все решаемо величиной кривизны рук и потраченным временем.
    Изменено пользователем l848
    Автор фото просто рукотворец.
    • Машина: LC 105
    Есть кто менял кузов 105 на 100 (только кузов для большего внутреннего комфорта и желания избавиться от задних калиток). Решение возникло в связи с необходимостью нового кузова (перевертышь без возможности и смысла восстановления железа). Интересует на сколько проблематично будет в плане проводки (переделке, замене). Для информации 105 2005г. пробег 210км., пока нашел в сборе  полностью кузов от 100 VX 2001г. за 250 т.р. Буду очень благодарен за совет. Если помешаю создателю темы извиняюсь. Здоровая критика приветствуется. Переделывать в любом случае придется, кому будет интересно буду выкладывать фото по ходу переделки.
    Антон из Москвы недавно менял.На предыдушей страницы почитай,все есть.
    • Машина: На всем, что движется.
    Вот фото выхлопа на 3 дюйма.
    А сколько такой стоит?
    • Машина: LC 105
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=176529&page=3 в этой теме сообщение 72
    там больше указано про переделку 100, а мне переделки по всему что на раме...включая агрегатную часть нет необходимости.....мне нужно только кузов от 100 поставить
    Если ты внимательно читал,то Антон на 105 поставил кузов от 100 и еще агрегаты с дизельной 100 установил.Двигатель турбовый и коробку автомат.
    • Машина: TLC 150 TD, 100-TD.
    Приветствую ! Реализую аналогичный проект ,машина сотка рама заехала 105-ки , непонятки с баком , родной бак от сотки шире???? Нужен 105 или можно от 80? Скиньте пожалуйста фото , как проложен провод АБС пер. Лев колесо.
    Спасибо!
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    реально такой еще сделать? и цена вопроса. спасибо.
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    Почитал. Послежу за темой!
    Я этим не занимаюсь.
    • Машина: Ленд Круизер 80 vx турбо мех 1HD-FT!! 96год
    Други привет! подскажите кто может сталкивался с этим..можно ли на раму 105 воткнуть кузов 100,тоже дизель?? и если да,то с какими проблемами?по поиску почитал,понял что кузова болт в болт подходят а вот подвеска и агрегаты все не понятно) спасиб
    Изменено пользователем Fantomas
    встанет без проблем
    Только что, Fantomas сказал:
    можно
    подвеска к кузову не крепится, она на раме вся, так что проблемы нет
    • Машина: TLC 100/105
    По кузову все подойдет.
    Доработать узел прохода рулевого вала через моторный щит. Есть отличия этого узла у 100 и 105 (небольшое смещение у 105).
    Топливные трубки оставить от 105.
    Изменено пользователем Vest Mayer
    это понятно..по кузову а передок подвески.там же разные крепления по идеи..или все закладные подходят?
    а передок подвески
    Она не крепится к кузову!!!! На раме вся подвеска!!!! Я же выше ответил.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Практически все болт в болт.
    Ну есть же темы по этому вопросу))) Зачем плодить?(((
