    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    ... не влияет на силу и направление реакции кронштейна, на сам рычаг конечно же влияет, если он изогнут, то чтобы он был таким же устойчивым, как прямой, в него надо вогнать больше металла.
    Изменено пользователем Pavlik
    Ну ты всё правильно говоришь.Там, где вектор приложения силы не совпадает с конфигурацией рычага делается усиление. Не важно выше или ниже тела проходит вектор приложения силы, главное параллельность его приложения к телу рычага. Т.е. если 2 изгиба находятся внутри тела, то все радиальные изламывающие моменты остаются внутри, а на концах только осевые. Блин ну вот вам ещё простейший пример:
    http://ktotut.net/uploads/posts/2009-10/1255856898_1255614u.jpg
    Точка опоры палки дальше прямой, но вектор приложения к ней силы тот же, что на ручке. Такую палку можно ставить более вертикально и иметь свободу манёвра для лыж. Прямую палку придётся ставить под большим углом и благодаря радиальному моменту, начинающемуся прямо от ручки вместе с осевым, направленным строго вниз, она будет стремиться выскочить из точки опоры.
    http://sport-co.com.ua/news/img/856ee6c1da08c88ab7278c824a3498c9.jpg
    вот прямая палка под наклоном испытывает влияние радиального вектора и прогибается вниз.
    Вектор силы приложен не строго вдоль оси , по этому усилие на ручке и острие палки не только осевое, но и радиальное, такое же, как и движение лыжника вперёд с помощью палок. Давит на ручки он вниз, а едет вперёд...:)
    Знающим: Так что с бодилифтом в 5см? В чём зло то? Знает ли кто?
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Наверное зло в том, что при удлинении болтов, в местах крепления подушек к кузову возрастают нагрузки и нашим уставшим кузовам это далеко не во благо, лично я больше противопоказаний не вижу.
    Бодик не оправдан, если колёса влезают в арки по размерам. Бодилифт- американское изобретение. У них на всех машинах, даже на огромных, маленькие тесные глубокие арки. По этому чтобы вкрячить колёса побольше нет ничего проще, чем поднять кузов над рамой. В случае с Тойотой практически все вменяемые размеры колёс встают с обычным лифтом подвески.
    Ну, если кузов в местах крепления гниловат, то и без лифта оторвёт. Патрули старенькие и другие внедорожники лифтуют кузовом и катают в довольно экстремальных условиях. . Да и 80-к много с таким лифтом(может обладатели такого лифта поделятся опытом эксплуатации тут?)
    Лично я стою на распутье. Весной буду лифтовать под 35-е колёса, вот и озадачен. Сейчас 2 дюйма подвеской. В лифте кузова,тоже, есть плюсы. Во-первых, при варианте 2+2, меньше вмешательства в подвеску, меньше поднимается центр тяжести, как я понимаю. При лифте 4 подвеской получаем больший ход подвески. Не всем это надо мне,к примеру, с лихвой хватает хода той подвески, что сейчас. Вот и думаю. Пока никто не озвучил серьёзных причин-противопоказаний к бодилифту.
    Вот хочется уточнить про обычный лифт подвески. Что в него входит, чтоб 35-е колёса поставить? Если всё то, что выше перечисляли, то разумней,как раз, бодилифт. По затратам бабла уж точно.
    Я на 2" цеплял рамой, глушаком и жопой всё подряд. Если ездить по асфальту, то противопоказаний никаких. Если придётся сигать через брёвна и ручьи, то бодик тут ни о чём. Убить 2х и более зайцев не получится. Как бы высоко кузов не стоял, рама и всё, что на ней навешано  всё равно на 2" выше оригинала будет. :)
    Сам комплект бодика недорогой, дорого подогнать все агрегаты по новому месту под капотом. Ну и как я написал выше эффект от бодика ровно на свои деньги. :cool: Кузов у крузаков конечно хлипковат для бодиков.Но 2" потянет.
    В сервисе есть услуга по установке бодика и вполне вменяемо,вроде, по деньгам.Фраза  "Ровно на свои деньги" ничего не объясняет, аргументы ищутся, ибо интересно практически.
    Чёта не так вставилось,сорри.
    Отдельно: В сервисе есть услуга по установке бодика и вполне вменяемо,вроде, по деньгам.Фраза  "Ровно на свои деньги" ничего не объясняет, аргументы ищутся, ибо интересно практически.
    Уточню, что при установке 35-х колёс будет выше не на 2", а больше, по-любому. Короче, для себя уяснил, что много значит предназначение авто и условия эксплуатации. И, как я понимаю, всё же 2" боди не совсем,таки,зло, а имеет право на жизнь.
    Почему? Бодик позволяет поставить колёса побольше и более ничего. При чём бодик на 2" до конца не решает проблему зацепления 35" колёс. За то создаёт проблему несоосности вентилятора и радиатора, увеличения хода ручки кпп при уменьшении её длины, увеличения нагрузки на задние 2 подушки под дверками задка, проблемы с бамперами итд. Как любое дешёвое решение у бодика есть как плюсы, так и минусы. Я не противник бодика, но для тойоты это необходимость только после 6" лифта подвески, если не встают 40" колёса.
    ну 33" можно в сток запихнуть, значит 35" на 2" больше максимально стокового значения, но уже со всеми прелестями.. :)
    Я понял, спасибо.
    Бодилифт. Бессмысленный и беспощадный.
    Самым простым способом вкатить большое колесо всегда считался «лифт кузова».
    Самый бессмысленный. Безусловно, большое колесо по грязи едет лучше малого, но не решаются больше никакие задачи. Ни свесы не уходят вверх, соответственно угол въезда-съезда не меняется практически никак, ни середина машины не поднимается, т.е. все агрегаты остались на прежней высоте от земли. Этакий любительский вариант. Правда, позволяет сохранить геометрию подвесок. Но у него есть другой огромный минус... продолжение http://www.offroad-group.com/index.php?ukey=articles&blog_slug=18_Rassuzhdeniya_o_lifte_kak_o_processe_1
    У меня у самого стоит бодик, причем хороший, а не шайбами капролоновыми. Из подгонок только кожух карлсона, рулевой вал, рычаг КПП ну и разумеется бампера. Меня устраивает что при общем лифте 5 дюймов я не заморачивался рулевыми сошками, тягами панара и тп. Сейчас появились трещины в районе задних подушек, но у меня кузов подуставший с тылу, а на еще трех машинах куда ставили такой же бодик все окей
    Ну, думаю, при установке бодика можно усилить места слабенькие? Не такой это и глобал,вобщем. Меня  останавливает стоимость подвески под 4 дюйма.
    Для лифта 5" не нужно никаких сошек. Все танцы с бубном начинаются от 6" и выше. А это уже 38-40" колёса. Там и с трансмиссией то проблемы начнутся. не только с бодиком. :)
    Ага, говорить, не мишки ворочать. Покажи как? Подушки лежат на преборках, которые отваливаются целиком....:)
    Вот и я думаю что гораздо безопасней авто с треснувшими площадками под задние подушки, чем с отломанной сошкой, да и доехать с той проблемой можно не одну сотню верст до ремонта)))
    Ага, говорить, не мишки ворочать. Покажи как? Подушки лежат на преборках, которые отваливаются целиком.... :)
    Ну, коль чинят кузова после "беспощадного", то и заранее усилить можно.
    Спасибо, почитал. Инфу воспринял, но с учётом, что автор производит и продаёт лифткомплекты подвесок.
    Про питерские сошки сломанные читал, очкую малость,да.
