    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    1. Пружины
    2. Аммо увелич ходов или солдатики
    3. Наращиваем отбойникм
    4. Переносим точку крепления панары задней
    5. Длинные торм шланги
    6. Клюшками или дропами правим кастор и подвигаем мост
    7. Рулевое - высокая сошка или забить?? Тогда передний панар тоже не трогаем?
    Изменено пользователем tari
    у меня так:
    1) лифт комплект тамерлан без дроп боксов
    2) клюшки от Ивана (Керосин)
    3) Пружины Влад-Питер
    сейчас пришли кулаки от америкосов усиленные, к ним у Ярослава буду сошку заказывать. 6 точек крепления.
    А как же ABS?
    1. Пружины
    Панар же не получится не трогать - или делать регулируемым, или крепление переностить+сошка.
    TLC 80 37/12,5R16
    Лифт 4"
    Отбойники + 2,5"
    Рычаги 4" ofset +20мм
    Панары регулируемые
    Стабилизаторы оба- на проставках 2"
    Тормозной шланг задн. моста удлиненный
    Опора колдуна +3"
    Нижние продольные рычаги задн. мост ~ +15-18мм
    __________________
    Колеса по центрам арок, флацы мостов параллельны фланцам РК
    • Машина: на 4х колесах
    Хз я себе сделал клюшки цельно металличиские. Вес ...копать колотить как две родные )). Лист металла 25мм был... не фрезеровал. Сварной вариант рулит....хотя я из титана еще думаю отлить))
    1 Лифт к-кт от Ярослава (тамерлан)
    2 Пружины от Дэна +4"+ (4,5)
    3 Аммо  ОМЕ+2" + солдатики (так получилось)
    4 торм. шланги не помню... давно было, лифту более 2-х лет
    Летом 37" ЕТ -10
    Зимой 38", ЕТ -70, пер. арки подрезал. сзади, при артикуляции, чуть чиркает по арке
    4" бюджетный: Пружины - зад IronMan_4+хз, с ними купил, перед ToughtDog 4+300?, прикупил недорого.
    Амортизаторы - IronMan_хз, с ними купил, + солдатики 5см.
    Комплект от Тамерлана, удлинители отбойников резал до 5см, в заднюю панару вваривал регулировку, с одним кронштейном жопа ровно не встала.
    В чашки пружин удлинители навстречу отбойникам 5см.
    Шланги тормозные сзади и спереди слева какие-то аналоги мерсовских, справа, кажись, сюрфовый аналог.
    Изменено пользователем =^. .^=
    А как же ABS?
    просверлю в америкосовских кулаках отверстие. если не получится - отключу абс.
    Я, всё же, подожду ответ про Питерские клюшки,вдруг кто юзал? Считаю, это не уклонение от темы Правильного лифта, полезна инфа может быть.
    По результатам отпишись, ок?
    Поторопился. Надо было доработать угол задней вставки. Сначала не допер, а потом вспомнил - доработка от этих парней нужна. Отрезал несколько раз, пока расстояние между левым-правым одиаковым не стало.
    Не то, чтобы поторопился, просто думал, что оно ставится однозначно, как передняя, а оказывается надо было ловить положение. А уже дыру просверлил и решил, что пусть остаётся как есть, а выставлю ровно панарой.
    А подробней, как правильно подгонять, можно описать или ткнуть ссылкой? А то приобрёл давно, всё руки не доходят поставить, ведь я тоже думал, что всё просто, как с передним кронштейном. Передний поставил без особых проблем.
    • Машина: Нету
    Э, по-моему штатные, с переносом точки крепления на раме вниз
    та как отбойники тоже опущены вниз
    и хода подвески в итоге штаные
    Вот и мастер, который другим делает, а со своим разобраться не может (пер. стойки 100) :)
    • Машина: Нету
    Серег, ты не поверишь, с другими проще ;)
    я инженер.
    я строю заводы.
    а стойка - это таки для себя любимого ;)
    Поставить не затягивая на бывший болт панары большую часть, поставить не затягивая же панару и другую часть кронштейна, выставить кузов по центру (предварительно загрузить до планируемой нормы). Как выставится, зафиксировать, приложить к раме тонкую часть и разметить дырку. Просверлить и прикрутить маленьким болтом. Всё затянуть. Как то так, если не перепутал.
    Сам собирал, поставил большую часть так, чтобы она куда-то там упёрлась (кстати не факт что она позволит всё отрегулировать без напилинга, а не упрётся раньше). В этом положении приложил, просверлил дырку, собрал - хрень получилась. Врезал регулировку - стало совсем хорошо.
    Большое спасибо за разъяснение! надеюсь встанет без заморочек, по крайней мере за 3 месяца которые делали её и сошку, должно быть всё идеально!
    • Машина: TLC80 VX 4,5 АТ 1996
    Лифт 4"
    Пружины от Дэна +4"
    Дроп-боксы от Ярослава
    Панары регулируемые
    Стабилизаторы на проставках
    Аморты на солдатиках
    Крепления колдуна и тормозных шлангов перенесены ниже
    Резина 35/12,5R16 на штатном литье
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    я задний кронштейн поставил просто....засунул старый болт а потом приложил вторую часть и разметил место под сверловку. О подобных нюансах как пишут выше даже не догадывался...кузов стоит ровно, панару не удлинял, мосты вроде тоже...надо будет все как нибудь промерить.
