Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80 VX, 1HD-T, механика, OME 3, MT-33
Приключилась странная штука: двигатель перестал крутиться больше 2200 об/м. причем на любой передаче. До этих оборотов динамика как обычно, а дальше затык. При этом бывает небольшое подёргивание автомобиля, как будто кто-то за зад его поддергивает. Сменил топливный и воздушные фильтры, максимальные обороты в некоторых условиях, например под горку приподнялись до 2300. Расход топлива остался примерно такой же. Израсходовал около пары баков. В сам бак не заглядывал. Расход масла так же традиционный.
На ТНВД, вокруг вала к которому тяга педали присоединена, есть немного солярки, но это там было и до появления проблемы.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Прочисти фильтрики в тнвд, особенно под входным штуцером.
26 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
Спасибо. Что-то я забыл, что внутри тоже сеточки должны быть. Схемы и фотографии нашел на сайте DIESELMASTER_52-а http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
А винт максимальных оборотов случайно не расконтрился?
Кроме фильтрика плунжерная пара может накрываться. У меня была такая же хрень, только обороты падали до 500! Просто давление не открывает форсунки на высоких оборотах и всё. При ремонте обнаружились кусочки фольги под пружинами форсунок вместо шайбочек, что говорит об максимальном уменьшении давления открытия. Т.е. ТНВД был уже полудохлый. Всё перетряхнули и форсунки и ТНВД у Дизельмастера и машина поехала...Так что не обольщайся.
да это "газировка" у тебя не горит. запитай из бутылки и прозрачными шлангами(по валу сосет воздух)
  • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94. Паджеро-2
4 часа назад, Азимут сказал:
Люфт есть на оси рычага? Что с оборотами, если  ось подергать?
Это + выработка в центробежнике возможно = механизм залипает и обороты дальше не идут.
Винт цикловой подачи можно попробовать крутнуть, чтобы рабочие позиции механизма сдвинуть с выработок, если дело в них.
Начнем с малого, почищу фильтры, пошевелю вал, да винт макс оборотов посмотрю.
Кстати, там где максимальные обороны там и "педаль в пол", я вообще сначала подумал, что коврик попал, поэтому педаль дальше не нажимается.
40 минут назад, maka сказал:
А это еще что такое? Или если не знаю, то лучше не трогать ? :)
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
21 минуту назад, Азимут сказал:
1.Кстати, там где максимальные обороны там и "педаль в пол", я вообще сначала подумал, что коврик попал, поэтому педаль дальше не нажимается.
2.А это еще что такое? Или если не знаю, то лучше не трогать ? :)
1. У меня сама педаль разогнулась, то же выше 2,5 не поднимался - рычаг ТНВД не доходил до ограничителя мах. оборотов почти на треть. Подразогнул педаль, стало гут.
2. Винт цикловой находится за штуцером обратки, законтрен гаечкой на 12, для прибавления надо болт вкрутить, но не более чем на 1/4 оборота за раз, предварительно заметь положение "как было раньше" что если чего вернуть в исходное.5adde3170c1be_.jpg.b63ee10b290ebf6285d49606968bfde0.jpg
Изменено пользователем GANS72
  • Машина: TlK 100.
если шнорхель стоит то в нутри на повороте бывает забивается и тогда....точно так происходит
  • Машина: TlK 100.
Вот не давно вытащил, а ему кольца подкинули , насос перебрали и турбину новую вкатили!!
в шнорхеле на повороте было!!
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
попробуй лягушкой покачать-и погазуй  на нейтралке.
если при этом не поднимает обороты примерно до 4 тыс, то... надо тнвд на стенде проверять.
зы
сеточка под входным штуцером редко стоит,насосы старые-уже ктонить раньше ее выкинул.
зы 2,
а вот под клапаном глушилки-может она быть.
там смотри в первую очередь..
В 23.04.2018 в 21:54, DIESELMASTER_52 сказал:
зы
зы 2,
Люфта на оси рычага нет, стоит плотно. Под капотом газ покрутил: обороты нарастают до того как трос провиснет, но на слух все те же 2200. С лягушкой еще не побовал.
Полез сегодня штуцер входной снимать, да оказалось, что удлинитель для головки куда-то пропотерял...
Где клапан глушилки расположен? Винт максимальных оборотов я тоже ни где не углядел, со стороны двигателя он что-ли?
с самого простого надо начать. а не лезть в механизм. Виталик и я уже написали что надо. только шнорк можно исключить  подняв крышку кастрюли фильтра.
а трассу до бака заменить бутылкой, причем минуя фильтр
6781066.jpg&key=8dc5c1bd5276743f24692215
ТНВД 1HZ, но это в данном случае не принципиально. Винт максимальных оборотов самый дальний к двигателю, глушилку видно плохо, но видно: она под буквой "х" в надписи "обороты холостого хода".
21-08-03-ce100.jpg.5dfc0c77f976159bffee28d131882005.jpgПолучше фотку нашел. Цифра 3. Клапан отсечки топлива, под ним сетка цилиндрик.
.....А может ее и не быть ☺ бывает горе мастера забывают поставить.
Чтобы снять клапан, нужно снять крышку. А под крышкой пружинка, которую можно пролюбить или просто оторвать по незнанке. Не так всё просто!
не надо снимать крышку.
легко вынимается клапан.
единственно на что при его установке обратить внимание-это чтоб его уплотнительное колечко резиновое не слетело с клапана.
приклейте его литолом ..
Вынимается-то легко, откручивается хреново. Грани слизать запросто.
Чем дальше, чем страшнее. Сегодня ковыряться буду, не сломать бы перед праздниками...
Создать учетную запись
