    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    1201262[/snapback]
    Свечи то сухие были?
    Тему хорошо прокурил? там не менее 5 литров надо, тоненькой струйкой.
    1201278[/snapback]
    +100
    сначала поливаем, потом пробуем заводить.... а не поливаем после того как не завелась.
    1201332[/snapback]
    я эту тему не то что прокурил хорошо, наизусть знаю почти все))
    еще с прошлогоднего "не запуска"! делал все по инструкции...
    в гараж думаю все таки придется тащить....свечи вчера даже выкручивал на холоде и в темноте...искру дают, но поменял на новые!
    Там когда свечи заливает их менять и сушить бесполезно (проверено на собственном опыте)
    только отогрев спасает отца русской демократии.
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1201938[/snapback]
    херня. заводил и при -30 с залитыми свечками... просто это долго и нудно... заряжать аккум от другой машины.
    1201938[/snapback]
    1202028[/snapback]
    Херня. не заводил. Даже несколько заряженых АКБ и новые свечи (а так же старые которые раньше стояли на авто, а так же и разогретые паяльной лампой до красна обожженные). НИФИГА НЕ ПОМОГАЛО!. Тоже Два дня на улице плясал. помог только отогрев паяльной лампой (на защиту двигателя и сверху одеяло), и второй раз хорошо помог теплый бокс. Там единственная трудность что Замерзший Сурф с места даже в пятером не сдвинешь. мы в бокс лебедкой затягивали.
    Самый простой (и щадящий вариант для авто) это теплый бокс.
    Изменено пользователем Lawnmover
    1201938[/snapback]
    1202028[/snapback]
    1202553[/snapback]
    Может масло неправильное в двиг залито ? Потому как не нормально это...
    20 минут работы вебасто и заводиться. Видимо вебасто обязательна для этого двигателя зимой. Поставил сразу по приходу из японии, не прогодал.
    у меня залито ШЕЛЛ 10W40, в багажнике это же масло лежит на замену! но поменять не успел! и уже 2ой год и зимой и летом на этом масле!
    сейчас уровень ниже нормы в двигателе! не доливать же свежего масла?
    • Машина: Белая
    Ну делай как амеры, они вообще масло не меняют.
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    1202719[/snapback]
    blink.gif да ну нет конечно...зачем доливать???...подожди пока клина схватишь...двиг в капиталку...там заодно и поменяешь...
    ....просто сразу все думал менять...
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Это у тебя что так масло жрет, что от замены до замены ниже минимума уходит? blink.gif Ты вообще через сколько км масло меняешь?
    не..ну если 2 года и зимой и летом...то нормальный такой расход biggrin.giftongue.gif
    Не переживай, сейчас уровень уже больше будет, так как туда бензина уже налил ведро наверно smile.gif После таких процедур масло все одно под замену.
    На зиму масло желательно пожиже, я вообще 0в30 забубенил.
    • Машина: БЫЛ: Toyota Hilux Surf SSR-X 2001 RZN185 BFGAT 31.5 ПРУЖИНЫ ОТ ПРАДО АРАБА, СТАЛ: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 2013
    +1
    Поставил самый дешевый вариант, на 4 кВт (Termo Top E), и хватает его заглаза. У нас в Сибири, прошлая зима сильно лютовала, столбик термометра выше -25...-38 не поднимался. Так 3RZ заводился бес проблем 100%, при том что автопрогревы никакие не нужны. cool.gif
    Единственное, надо следить за аккумулятором, чтобы не посадить его полностью.
    1202866[/snapback]
    если посчитать сколько тратиться топлива на прогревы...то..наверно окупается smile.gif сколько обошлась?
    1202824[/snapback]
    меняю раз в 8 тысяч! в этот раз где то после 6тысяч долил почти литр и жор прекратился! а сейчас опять "куда то" ушло...
    Ставил где-то 1.5года назад, у офицалов, причем у них была летняя акция - установка бесплатно, в итоге за все отдал, что-то в районе 35тыр. Полагаю при нашей зиме 6 месяцев в году она должна себя окупить smile.gif
    1202824[/snapback]
    1202877[/snapback]
    Ты там чего заливаешь то? масло какое, всмысле. может там левак какой, он быстро "усыхает".
    1202824[/snapback]
    1202877[/snapback]
    1202909[/snapback]
    Никогда не было у меня жора масла! меняю масло на сервисе у которых поставки напрямую от производителя и никогда проблем не было! сейчас купил "бутылочное" масло той же вязкости и тоже шелл!
    ну а сейчас на рынок за паяльной лампой(горелкой) собираюсь и куском водосточной трубы! smile.gif
    подними капот, укрой каким нибудь одеялом и прикрой капот сверху...если че нить типа одеяла есть то прям сверху чтоб и арки колесные закрыты были...ну и не торопись...минут 40 кури smile.gif
    труба водосточная не нужна! купи гофру аллюминиваю для вытяжки на кухню с метр длинной !!! она гнется куда надо и открытого огня нет...горячий воздух нормально идет от лампы!!! с одной стороны на лампу одеваешь...другую под машину...
    Изменено пользователем surfofak
