    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    У меня друг катается на турерви. Купил себе новые мозги, которые можно настраивать. Вчера он мне сказал что у него в мороз тачка заводится и глохнет, залез в настройки мозгов и увидел что бенз сильно переливает, убавил немного и теперь заводится без проблем.
    Жаль что у нас с мозгами ничего нельзя сделать. Единственное что ставить обманки...
    Изменено пользователем BiG
    Заметил что когда утром холодная (т.е стояла всю ночь) с сигналки заводится, то тоже сначала обороты нифига не прогревочные, но постепенно на них выходит. А если заводить уже среди дня то сразу на прогревочные выходит.
    1197254[/snapback]
    Такая же хрень! У меня котел стоит, но один хрен, хоть с котлом, хоть без котла - когда заводишь утром, с первого раза заводится и тут же глохнет. Со второго раза заводится и обороты всего 600-700, двиг колбасит. Потом постепенно выходит на прогревочные. В обед завожу - никаких проблем, обороты сразу на прогревочные устанавливаются. В чем прикол - не пойму. Но это же нифига не нормально! Уже мозг сломал. ph34r.gif Обнуление компа ровным счетом ничего не дает, кроме того, что заново надо майфун настраивать и часы выставлять. smile.gif
    1198282[/snapback]
    По всем параметрам у тебя УТТ (Утренний трабл тойоты) smile.gif не парься просто первым чирком стартера не доводи до заводки намеряно, на втором чирке уже педалькой помогай и на прогревочные сам выводи и все будет ок. У меня на марке такая же хрень была, что только не делал все бестолку....и всех тоетчиков так долно быть.
    и еще:
    Какой у тебя бензин?
    Я тут на днях 98 залил та же хрень, думал может октановое число как-то влияет. До этого на 92 ездил.
    Поробую на другой заправке (которую весь город хвалит) следующий раз 92 налить.
    Всетаки я думаю что еще в бензине собака порылась.
    у меня в гараже -12-14 град всего. машина стоит примерно 10-12 часов. Завожу сигналки когда подхожу, иногда подхожу прямо к воротам и завожу с сигналки пока открываю, что-бы послушать как заводится. Надо еще сигналку подпрограммировать на более длинн импульс на стартере, а то с первого никогда не заводится, со второго всегда, ну может это и к лучшему хз.
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Лью всегда 92, заправляюсь только на одной заправке уже два года. Прошлой зимой УТТ не было, в эту зиму появился. sad.gif
    Есть подозрение у меня на КХХ. Это же он отвечает и за холостые и за прогревочные.
    Сегодня почистил КХХ. Нагара на нем было чуток, но заслоночка ходила со скрипом. Почистил карбом, вроде норм, щелкает даже. Утром произведу тестовый завод и отпишусь.
    Заодно поискал подсос воздуха, его нигде нет!
    Спешу отчитаться, у нас -28. Ночью ставил прогрев через каждые 4 часа. Так что утром завелась с первого раза без УТТ. Буду дальше смотреть на ее поведение...
    Снимал шланг, который идет от топливного регулятора до камеры разряжения на воздухане. Никаких изменений не ощутил. Разряжения в камере нету. У всех так?
    У меня так. Сегодня после недельной стаянки откопал сурфа. Включил зажигание, выждал 4 минуты, чиркнул стартером на пол оборота и выждал 5 минут пока телефон отвлек. После ожидания чиркнул и с 1 оборота подхватило... сам не ожидал, сразу помог педалью. Настроился на 2-5 попыток. )
    • Машина: Alphard'05, все таки 4WD :) ; サーフ 185 3RZ'01: хочу "Туризм", уже Bridge694 265/75+передний TJM....... был :(
    пришел, сел, вставляю ключ, включаю зажигание - ключ как в масле сливочном - еле повернулся
    дальним светом на 15секунд, заводим - спервого раза - привычка еще с десятки.
    стартер еле-еле крутило, завелась на 5-7 прокрут стартера.
    педаль не трогал!
    про первичный чирк стартера слышал, но не разу не применял - забывал
    надо будет попробовать.
    Сколько ждать между чирком и основной попыткой завестись?
    1200268[/snapback]
    я вчера в -22 ждал секунд 10 - с 5-го оборота завелся (машина 4 дня стояла).
    ОК
    но в любом случае, не знаю, как переживу эту зиму, но неа следующую точно меняю аккум - до сих пор японческий стоит как привезли, 3ю зиму живет smile.gif
    после первого чирка, ждать пока насос не отключится(его слышно по звуку), дальше ждать смысла нет давление в топливной рампе уже есть.
    Я свет на 1 минуту включаю потом 15 сек передышки перед пуском.
    Если машина долго стояла на дубаке, рекомендую педаль газа в пол утопить и начать крутить, так мы гарантировано крутим с сухими свечами (режим продувки без подачи топлива), потом постепенно педальку отпускаем и форсунки начинают птихоньку лить, в этот момент должен завестись. На тахометр смотрим и не даем больше 1500 об подниматься как устойчиво заработает то бросаем газ, должен сам остаться на прогревочных.
    Если критить без полного нажатия то форсунки сразу льют и заливают свечи и начинется любовь мозгов почерномуsmile.gif
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    а я братцы 3ий день день не могу завестись..и отбуксировать не могу, погано заставили меня у дома((
    ...завтра обещают 0! если и завтра не заведусь, то хер его знает что делать!
    сегодня в -10 уже как бы заводится, но не схватывает чуть чуть совсем!
    ...были куплены свечи новые, а сечас обнаружил что зазор электрода 1.1,
    т.е. для сурфа с 2000 года. то есть вкрутить их тепленькими даже для запуска вообще не вариант?
    1200401[/snapback]
    именно схватывает и не заводится так проявляется залив свечей.
    Паяльная лампа + одеяло+ 30-40 мин. и заведешься на любых свечах.
    Если стоит на улице, тут кто-то предлагал горячей водой впускной колектор облить, тоже можно попробовать, но при сухих свечах.
    1200401[/snapback]
    1200420[/snapback]
    взял у знакомого конвертор в 220в автомобильный! НО, больщая мощность для него, отключается и не работает строительный фен! sorry.gif
    ну короче надеюсь, что в 0градусов, бенз на свечах испариться и заведусь!
    3 дня назад заправился на ИСТкойле с лампочки на 300р, не люблю эту заправку...на бенз тоже грешу!
    в какой пропорции доливать спирт нужно в бак?!?!
    To: totti10
    для лучшего завода нужен зазор поменьше, там искра стабильнее. зазор 1.1 для экологичности. на моем сюрфе даже егр нету =)
    Бери с зазором 0,9 или иридиевые с зазором 0.8
    Ну вот опять. Сегодня заводится и глохнет. Перед тем как заглохнуть слышен какой то треск. Не могу сказать что это троение, звук как буд-то стартер крутит
    1201116[/snapback]
    А сколько по времени он работает ? Звук не можешь записать? У меня есть звук заводки двигателя с залитыми свечами если чего (с прошлой зимы остался) но там как бы нельзя сказать что он заводится просто схватывает.
    1201262[/snapback]
    Свечи то сухие были?
    Тему хорошо прокурил? там не менее 5 литров надо, тоненькой струйкой.
    Лучше тебе найти паяльную лампу, я ж говорю делов на 30 минут.
    Ну или теплый бокс на 5-6 часов.
    Изменено пользователем Lawnmover
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1201262[/snapback]
    1201278[/snapback]
    +100
    сначала поливаем, потом пробуем заводить.... а не поливаем после того как не завелась.
