    • Машина: Белая
    To: BiG
    ИМХО либо датчик, либо форсунки.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Надеюсь что датчик, а то форсунки 3700 штучка =(
    • Машина: Белая
    После плохой заводки бывает выскакивет ошибка двигателя. Никто ее не считывал? какой номер? Инетересно было бы узнать у кого какая. После обнуления ошибки методом снятия клемы с акб, заводиться и держит прогревочные как ни вчем не бывало.
    To: Белый Surf
    я чист на ошибки
    Я не чист, все хочу смастерить что то чтоб закорачивать контакты для считывания кода. А так если получает комп сигнал о неисправности то он заносит ее в буферную память и после получения очередной этой же ошибки выводит индикатор chek (срул), переводит двигатель в аварийный режим, включает функцию Fail-Safe (добраться до дома). Тут нужно доехать, открыть диагностический разъем, закнуть контакты Те1 и Е1, включить зажигание и по миганию снек - считать код неисправности. Обнулить комп через клему или efi. Если не обнулить то заводиться плохо, глохнет, не держит прогревочные.
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    никогда ошибок не выскакивало, тьфу 3 раза
    • Машина: PRADO 95 3rz
    сегодня - 20 было тоже плохо завелась хотя все новое свечи фильтр. только с ключа с брелка не как
    Предложение, попробуте перед заводкой обнулить комп снятием клеммы.
    Ну вот новая беда. Заводится, но через несколько секунд глохнет. Т.е. начинает потряхивать двигатель и как не играй педалью газа все равно глохнет
    я бы сгонял на диагностику двигателя.
    To: yan-69
    уже записался
    • Машина: Белая
    Сегодня утром было -25 и я завёлся, хоть и с трудом, но радует.
    Удивило вот что.
    Приехал на работу, дал остыть двигу до -10град и опять завёл. Всё нормально, прогревочные 1500об/мин.
    Работать не могу, репа чешется. И вот чего вспомнил. Как то летом продувал (ртом) ДРМВ и забыл подключить разъём, так вот машина завелась и прогревалась точно так же.
    Присоветуйте что-нибудь. Есть мысль заказать ДМРВ с другого рынка, например Канадского. Только вот где партнамбер на него взять ?
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    ну вот, старые песни о главном!
    -25 не завелся! вчера купил масло, свечи, фильтры...не успел поменять! cry.gif
    с диагностикой меня побрили, не видит сканер мою машинку.
    To: mikob
    ну вот у меня примерно также заводится.
    у нас ночью было -22, я на прогрев поставил, утром завелась...
    Парни у вас что машины на улице стоят?
    Если да то пробовали брезентом от ветра морду закрывать?
    Или сверху на двигатель одеяло класть?
    Ветром очень сильно выстужает машину.
    Удивило вот что.
    1196531[/snapback]
    Заметил что когда утром холодная (т.е стояла всю ночь) с сигналки заводится, то тоже сначала обороты нифига не прогревочные, но постепенно на них выходит. А если заводить уже среди дня то сразу на прогревочные выходит.
    Ощущение что перелив сильный. Мне кажется надо топливную карту отрегулировать чтоб в холод чуток поменьше лила бенза
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    1197254[/snapback]
    Такая же хрень! У меня котел стоит, но один хрен, хоть с котлом, хоть без котла - когда заводишь утром, с первого раза заводится и тут же глохнет. Со второго раза заводится и обороты всего 600-700, двиг колбасит. Потом постепенно выходит на прогревочные. В обед завожу - никаких проблем, обороты сразу на прогревочные устанавливаются. В чем прикол - не пойму. Но это же нифига не нормально! Уже мозг сломал. ph34r.gif Обнуление компа ровным счетом ничего не дает, кроме того, что заново надо майфун настраивать и часы выставлять. smile.gif
    • Машина: TLC80 1HD-T
    1197254[/snapback]
    1198282[/snapback]
    Попробуй отключить котел, выдержать минут 15, а потом завести машину. Уверен, что станет все хорошо :-)))
