    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Да!!! Забыл написать, что две форсунки выдали 79 мл за 15 сек, а две другие 80 мл. Это так для наглядности, чтобы было от чего другим плясать.
    Теперь по вопросам:
    1. Да на тяге это отразилось очень заметно (если учесть сколько дерьма из них вылилось), раньше когда поддавал газу машина гудела и валко набирала обороты, а сейчас появилась динамика, не скажу что как у реактивного самолета, но она чувствуется!!! focus.gif
    2. С заводкой я так и не понял, когда все ставил на место в гараже было -17 завелась с пол-оборота. Утром в -31 завести не смог. Стоит она у меня на улице на самом ветру. sorry.gif
    НО!!!! Она хоть пыталась завестись, стала активно "кашлять", раньше стартер молотил и лишь изредка какой то один цилиндр схватывал.
    Грешу еще на регулятор давления, т.к. давление в топливной рейке у меня падает почти сразу после выключения бензонасоса. Буду менять.
    • Машина: TLC 105
    ....при снятии форусок и их обратной установке?  На что обратить внимание ...
    908758[/snapback]
    .....главное не закусить резиновые колечки на форсунках. Смачиваешь их бензином и вращательными движениями ставишь в рейку.
    да, в книге именно так написано. НО как можно СМАЗАТЬ БЕНЗИНОМ!!??? бензином сушат и обезжиривают.
    Смазать колечки лучше моторным маслом, хоть с маслощупа капнуть.
    Профи смазывают слюной.....
    910059[/snapback]
    smile.gif извините, без комментариев
    Отсуда, делаем вывод что это причина была не единственной, которая влияет на завод в мороз.
    Ждем смену насоса.
    З.Ы. Внимательно слежу за темой, огромный респект всем испытателям и операторам числамиsmile.gif))
    У нас уже жара началась (-25), так что экспереминтировать не смогу, в гараже уже тепло стало.
    В мануале пишут что кроме кольца нужно менять и втулки форсунок. Это так? или можно не менять?
    • Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215
    а тут 16 клапанов
    biggrin.gif 8 клапанов..
    916792[/snapback]
    если форсунка заходит плотно, то думаю менять не надо. Я у себя не стал. 200к пробег.
    • Машина: Toyota Hilux Surf (1996) 3RZ FE-2.7 кузов RZN 185
    а тут 16 клапанов
    bordz
    Вы о чем? Или главное, чтобы чтото написать так сказать отметится. blink.gif Вам очевидно виднее. Спорить не буды Вы отметились. Спасибо за Ваш безграничный вклад в решении нашей проблемы. Вы очень помогли. Можно я буду к Вам обращаться за дельным советом? focus.gif
    Изменено пользователем Д-и-М-о-Н
    Спокойнее, спокойнее, не надо устраивать бучу. Давайте по делу.
    а тут 16 клапанов
    bordz
    Да мне виднее там 8 а не 16 клапанов, покрайне мере на моем двиге 2003 года.
    а тут 16 клапанов
    bordz
    918512[/snapback]
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=19889
    если Вы внимательно посмотрите, то там 8 впускных и 8 выпускных клатанов. 8+8=16 biggrin.gif
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 96 VX-R FZJ80L-GNMEKV ГБО
    очень хорошее решение: раздельное питание на електронику (комп, зажигание бензонасос) и отдельно на стартер. реализуется установкой второй батарейки ампер на пять и ралюхи ампер на сто или нескольких подключеных в паралель! В результате на пуске будет стабильно 12в для электроники и есстесственно для катушки зажигания, а стартер пускай высасывает большую батарейку, ему перепаду напряжения пофиг. и для сведения стертер садит напряжение от 10 до 7 вольт в морозец.
    Изменено пользователем gotik07
    • Машина: TLC 105
    924289[/snapback]
    +1 делал так на ВАЗе09
    Ребята про питание вопрос как бы и не стоит, новыми АКБ маслают, а эффекта все равно ноль. Да и нормальный хорошо заряженный акб и в -40 работает на ура.
    Только вот по емкости не всегда чем больше тем хорошо, недозаряжается он сильно, постепенно проседает емкость. 75-80 а/ч по моему это уже предел, 90 уже много будет. Если переезды редкие то надо еще подзаряжать переодически.
    по поводу зарядки не боись, 5 ампер/ч это всего 0,5 А, пол Ампера это 0,7 Ватт, так что по поводу недозаряда можно не беспокоится, а 90 а/ч больше чем 9 ампер не возьмет, это чуть меньше двуг галогеновыж ламп ито при условии что батарейка дохлая, как раз после завода. И какой бы ядерной батарейка не была все равно стартер напругу просадит на пару вольт. Для справки: напряжение на вторичной обмотки катушки зажигания около 20000 вольт при 12 вольтах на первичке, просадка в один вольт отнимет на вторичке 1666 вольт, т.к в морозяк напряжение просаживается 100 пудово до 9 вольт,
    то уже имеется 15000 вольт + заниженая производительность бензонасоса, и мозг вводит поправочные коэфициенты на открытие форсунок и увсякие такие мелочи есче.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    Парни выручайте советом.
    Проблемы начинаются с температурой от -10. Плохо заводится. При пуске кручу стартером, двигатель подхватывает чуток и не заводится. Приходится попыток 5-6 делать и тогда заводится, сразу выходит на прогревочные 1600 оборотов и постепенно сбавляет. Как прогреется можно выключить и заводиться как нивчем не бывало.
    Что я делал:
    - поменял ВВ провода, крышку и бегунок, свечи, воздушный фильтр, масло 5w50.
    - почистил форсунки, дросельную, и кхх (правда неснимая, потому что там головки у болтиков были свернуты).
    Причем на ходовых характеристиках никак не сказывается. Разгон уверенный, тупняков нет. Не глохнет на ходу. Т.е. штатно работает на прогретом. Еще при температуре ниже -25 вообще нереально завести - заливает свечи напроч. С сигнашки очень плохо заводится, потому как пытается завестись, но нехватает... поэтому либо прогрев через каждый два часа, либо вообще не прогревать...
    У меня подозрения пока на датчик температуры охлаждающей жидкости 89422-35010. Я еще попытаюсь до него добраться и замерить сопротивление, он стоит между перегородкой кабины и тыльной стороны двигателя, и как раз отвечает за систему впрыска. (Я на него начал думать потому что в сильную жару после простоя двое суток у меня точно также заводился)
    Что еще посмотреть? Я уже замучился, а через недельку у нас холода под -30.
    Изменено пользователем BiG
    Еще забыл сказать что бензонасос качает, клапан обратки в норме. Замыкал контакты B+ и Fp заводится точно также.
    Пытался по описанному выше способу завести с полностью выжатой педалью газа. Запускаю он пытается завестись, потом приотпускаю и он заводится. Но не всегда. Если просто чуть чуть придавить педаль газа то не заводится.
    масло 5w50.
    имхо, масло залей 0w30
    • Машина: Белая
    To: BiG
    Что-то я не увидел про замену топливного фильтра.
    To: bordz
    вторая буква никак не влияет на густоту. а для первой еще не наступил такой мороз. движку то крутит бодро.
    To: mikob
    его тоже меняли, но до меня. еще 10 тыщ на нем не проехали. да и если б это был фильтр, то проблемы бы были и с летней заводкой
