    • Машина: Toyota Hilux Surf (1996) 3RZ FE-2.7 кузов RZN 185
    Вот ссылка накопал на Газелевском форуме.
    Это адрес клуба много интересного. http://www.gazelleclub.ru/
    Это откуда взял инфу.
    http://www.samaratuning.ru/tuning.files/dv...s/plazmofor.htm
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Свечи Плазмофор
    Свечи ПФА 11 М (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФА 14 М (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФА 17 ДМ (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФА 17 ДМ-10 (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФА 17 ДРМ (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФА 17 М (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФА 20 ДМ (4шт) 300,00р. упак
    Свечи ПФАУ 17 ДРМ (4шт) 300,00р. упак
    Прикольно конечно, цены смешные...
    Но вот их теория, что форма и прочее, на основе ракетного ускорителя - СМЕШНА.
    Давайте сделаем палку ввиде письки и пусть от нее рожают...
    ГЕРБОЛАЙФ - однако.
    Один плюс возможно их не так заливать будет, а вот нагар штука вечная!!!
    Не бейте в голову это мое личное мнение!
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    что то на аферистов смахивает предложение..
    4 волшебных свечи за 300 рублей..
    biggrin.gif Ну пусть не по оферистки зарядят 3 000 рублей за каждую! Клиентов сразу добавится! Ну че целый штат сикретной лаборатории над ними работал! И типа "Такие только у нас, и у Майкла джексона..." biggrin.gif
    Зря дьдьки так говорите на Газелевском форуме дядька один тестил эти и другого производителя эти говорит гут. party.gif
    То есть такие свечи делает этот и другой производитель а дядька на газеле тестил те и эти и говорит что эти гуд? unsure.gif
    Что скажешь, нахаляву мож и попробовал, а так заказывать их и ждать не благодарное дело!...
    • Машина: Surf RZN215
    ...блин замесили тему ...сьехали на свечи...
    у самого такая же фигня ...
    похоже это болезнь 3RZ..а точнее какого то датчика или датчиков...
    ...мозги у компа сносит... наверно каждый второй 3RZ этим болеет...
    свечи, масло,аккумулятор в норме...при -25 крутит нормально..-запуска нет...
    автопрогрев конечно спасает...но это не решение проблемы...
    ...правильная была мысль феном погреть воздух в заборник...
    ...а вообще то наверно надо какой то датчик поменять на европейский..
    хотелось бы этот вопрос добить..
    ...интересно диагностика даст что нить...?может кто ездил...?
    не знаю о каких болезнях идет разговор.
    сегодня утром по прежнему -27С, завелся с брелка со второй попытки.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    345952[/snapback]
    нет такой болезни у 3RZ
    еще раз повторю - заводил в эту зиму и в -30 и в - 34. чесслово!
    TO:Captain Andrew...
    ...если у тебя этой проблемы нет, это не значит что она не существует...
    ....только в этой ветке я насчитал четырех человек с абсолютно
    одинаковыми симптомами!!!
    ...если это не болезнь ..то в чем проблема!?
    ...кстати могу добавить свечи менялись -проблема осталась...
    ниже -25 заводится не хочет...-20 с первого оборота...
    ...возможно Д-и-М-о-Н после электрика что то прояснит...
    347487[/snapback]
    вместо того чтобы считать тех у кого проблема есть, посчитай у кого ее нет и тогда станет ясно, что не "каждый второй 3RZ этим болеет..."
    как тут правильно заметили - это болезнь конкретной машины и скорее всего неисправной. а где искать неисправность.... тут поле для деятельности большое. я бы начал с качества бенза. со свечами я не эксперементирую - ставлю что производитель прописал. это касается и бензофильтра и всех остальных расходников и жидкостей....
    кстати проблема с заводкой в морозы - это проблема абсолютно любого двигла, да вобщем то это и не болезнь вообще. каждая железка по своему уникальна, как люди..... хоть и сошли, к примеру с одного конвейера. и поэтому абсолютно одинаковых параметров у них никогда не будет. но это уже тема филосовская....
    • Машина: TLC 100VX 2UZ-FE, 35"М/Т, ГБО. +4'', ОМЕ, Ramsey, ARB-локи, Line-X, Rigid и много фкусностей от Браконьера.
    Апсалютно согласен проблема в конкретном авто! а не в двиге!
    TO: Captain Andrew +10000000 friends.gif
    Даже на Волге с двигателем 402-1(АИ-76) при наличии должного ухода и масла(!) (Ликви Моле - не реклама smile.gif )в -40 заволилась нормально! 5-VZ вообще без проблем! Так что 3-RZ в... -30... не смешите smile.gif Нормальный, ухоженный двигатель, да еще и с нормальным аккумом... заведеца и в -50! ИМХО!
    да, соглашусь с вышесказанным:
    забыли мы про качество БЕНЗИНА!
    возможно дело в этом.
    замечено еще что при морозах с пустоватым баком проблемнее запуск.
    347753[/snapback]
    совершенно верно! в зимний период бак нужно держать по возможности полным и лучше с неплохим бензом smile.gif
    в пустом баке образуется иней (наверное замечали...) и потом эта вода естественно попадает в бензопровод в виде льда ну и как результат - незапуск.
    погоду слушаю как и все - регулярно и перед сильным понижением темп. - еду на заправку за полным баком.
    а кто-нибудь добавлял для связки влаги спирт в бак?
    сколько нужно лить? 1,5-шки достаточно?
    Блин ну как с глухим разговаривать..!!! force.gif .
    ....В том то и проблема!!!
    что масло , свечи, фильтр, аккумулятор-в норме...
    в минус 20 - заводится с первого раза...
    нижн минус 25 все крутит...а не заводится...!!
    и такой симптом у нескольких
    вполне приличных авто...
    (очень похоже на срабатывание датчика температуры...
    в терморегуляторах.)
    очень сомневаюсь что при минус 25 сильно меняется качество бензина или усиливается влияние конденсата...
    скорее наоборот конденсат возникнет при температуре близкой к "0"
    а сдесь просто какой то датчик сносит мозги компу...
    выдает данные которые не "входят" в его формат...
    Офф,
    ну покажи где такой датчик стоит.
    комп не показывает температуру ниже -30С, но однако же я заводился в -32С, без всяких ночных прогревов.
    То :yan-69
    ...если бы я знал какой датчик...
    ...что то я не слышал чтобы комп управляющий двигателем
    ...или ты имеешь ввиду салонный индикатор температуры..?
    • Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100
    1. Может быть неисправен Датчик Расхода воздуха. Причем, диагностика не покажет, может просто неправильные данные давать при низких температурах.
    2. Датчик температуры воздуха на впуске.
    3. Дачтик положения дроссельной заслонки. Может быть сбита юстировка.
    4. Датчик температуры охл. жидкости.
    Если нет обрыва цепей, то диагностика кодов неисправности не выдаст.
