    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    И еще: если ставить диски с ЕТ-8 надо будет ставить и расширители не меньше 10см,я при ЕТ0 ставил штатные(Тайвань) 3см,но еще на 2см увеличил резиновой лентой(чтоб немного амортизировало в лесу и не сразу ломался)
    • Машина: Toyota Landcruiser 200
    А не подскажете что за расширители, их размер и встанут ли на 10 год, без молдингов?
    Производителя не знаю(написано "маде ин Тайвань" только было)ширина где то 3см было,я дырки крепежные сместил,у меня 5см стало.Они на рейсталинг(задние дверные короткие под широкий дверной молдинг) Покупал на авито.
    вот беда- а где же взять на 10 год- на простецкий авто?)))
    permin43-Судя по фото в соседней ветки у тебя все вровень,зачем расширители на твои 33?Но если хочется пыль грязь возить с собой под расширителями,могу поискать телефон питерского парня у которого проставки брал,он и расширители предлагал(кстати покрашенные в черный),но у меня уже были заказаны в другом месте,но там вроде тоже рестайл.Я приклеил короткие(ищу потихоньку молдинги на двери под рестайл),но у меня такого глянца как у тебя нет(в гараже красил после перевороции).
    я чуток руль вывернул и все- мыл не мыл не важно- весь авто в говне)))
    хочу брутальности на авто)))
    мне за колеса комплементы сыплют- был в шок е если честно)))
    пацан паркуется рядом, меня пропустил, выхожу, иду, он говорит: " колеса брутальные братан, красавец." а я в ответ-ЭЭЭ но смотрится же- он отвечает, красаво просто- я отвечаю- бери крузак- сделаем как полагается- он попросил визитку и уже звонил с пожеланиями- а я только колеса поставил))))
    желающих найду на многое- без доработок кузова и подвески))) работа такая)))
    вот поэтому хочу расширители+ хочу проставки поставить- размер зависит отфендеров- 2-3 см, жду ответа по федерам- которые внешне хочу, все на рестайл сцуко, а мне на прошлый нужно- ан нет ни где
    • Машина: lc200
    Короче седня я сделал КДССу кастрацию или обрезание. Не знаю, как правильно))) удалил его наХ! Надоел перекос кузова в 1,5 см, и начал погромыхивать передний гидроцилиндр. Вечером машину забираю из сервиса, ощущения опишу позже.
    Высвободилась вот эта позиция: " рычаг кдсс повышенной 3,14здатости производства АМЗ Лаборатория Полного Привода, изогнутый для установки 35 колес". С ним бОльшие колеса не чиркают за рычаг и не трут гидроцилиндр. Он тока в одном месте чуть цепляет за стаб. Я гонял так и не стал его чуть подболгаривать/ поднапиливать (как все девайсы от АМЗ)
    Могу забарыжить по сходной цене нуждающимся (любителям 35 колес и небольшлго вылета диска)
    post-50946-0-75963800-1450802920_thumb.j
    post-50946-0-40028600-1450803082_thumb.j
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Зубнюк, а чего вместо КДСС? Стабы обычные запилил? Или вообще без стабов?
    • Машина: lc200
    Воткнул передний стаб от араба, а к заднему приделал кость от переднего. Поменял передние пружины на VladSprings +1,5 под силовой обвес ( были такие же, но +1,5 комфорт). Они быстро "кончились" с 35 колесами и нулевым вылетом дисков при катании по полям за зайцами на высокой скорости. Ща будем пробовать эти.
    Кста, передний стаб может кому тоже нужен и есть еще два гидроцилиндра. Передний гремит, задний закусывает, но самое ценное в них- пыльники))))
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Ну как ощущения на простых стабах?
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Тоже были влад спринт без нагрузки с конями
    Воткнул арб комплект очень доволен
    miha-А ты давно кдсс сменил на простые стабы,не помнишь что в итоге лучше,и по ощущениям АРБ лучше работает со стабом или кдсс? Из-за кдсс диски с вылетом в ноль приходиться использовать,не знаю как в последствии подвеска жить будет(но то -что грязь летит,даже с самодельными расширителями в 5см-это видно на фото).Хоть я пыльник на кдсс и закрыл стаканом(в начале темы выкладывал фото)шоркаю колесом  при правом полном повороте (но пыльник жив)правда достает иногда это шорканье и ЕТ приходиться держать в 0(иначе поворот вправо совсем маленький будет).Вопрос ко всем кто сменил кдсс на простой стаб-что теряешь,что находишь(кроме того что можно использовать родные диски с ЕТ 60) ? Всех с праздником!
    Изменено пользователем Игорь Н
    И тебя с праздником
    Сменил давно
    Разницы не почувствовал
    • Машина: lc200
    А удастся подружить передний брызговик и 35 резину? Зима-то вроде меньше, судя по фото
    зима больше и шире 315 70 17
    лето 275 65 20 уже с ними от брызговиков избавился
     Вчера снял KDSS, установил передний стаб от араба, задний стаб родной с линком вместо цилиндра.  Подвеска изначально OME, скажу был приятно удивлён, машина стала острее рулиться, крены в повороте заметно меньше чем было с KDSS, хотя давление было в норме, т.к. прокачивал на аппарате после установки лифт-комплекта. Ещё ушла поперечная раскачка на кочках (был такой эффект умерших/слабых амортов)
    post-6025-0-68869600-1456989973_thumb.jp
    post-6025-0-71117100-1456989981_thumb.jp
    post-6025-0-75310800-1456989988_thumb.jp
    post-6025-0-75285900-1456989995_thumb.jp
    Изменено пользователем ALPINIST
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Ещё ушла поперечная раскачка на кочках.
    Больше скажу.
    Одну и ту же машину перед удалением KDSS и после вывешивали в диагональ.
    Разницы, можно сказать, не было.
    Отрыв колёс плюс-минус сантиметр от подъёма к подъёму.
    Больше скажу.
     ну и отлично, теперь я спокоен по поводу зажатости подвески
    Я от работы кдсс на тяжелой машине и больших колёсах только один положительный момент уловил.
    Вот если по пашне мороженной ввалить как следует, то на жестких стабах чуть сильнее поперечная раскачка кузова.
    Но раскачка не дискомфортная.
    Других плюсов не обнаружил.
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Больше скажу.
    С родными пружинами?
