    • Машина: lc200
    Вставка в панару не регулируемая? Просто вваривать?
    Развал уже дважды делал и поменял все сайленты. Все в идеале, но тянет)))
    • Машина: 200 1VD-FTV; 90 300Tdi; SG9 EJ255
    Возможно, резина. Меня на Купере СТ тоже вправо тянет слегка. На зимнем Нокиане едет чётко прямо. Куперовский рисунок несимметричный, возможно из-за этого такой эффект:
    143698d1347148668t-cooper-st-maxx-review
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Сделаю ка я себе регулируемую тягу панара.
    может сразу две? ))))
    я б вторую приобрел бы)))
    Не, не буду делать.
    Залил допбак, канистры полные в калитку вставил и сотню кг в багажник.
    Мост стоит идеально.
    Никуда не тянет.
    Хотя и на пустой машине всё норм.
    • Машина: RRS/TLC200
    Знакомый делает регулируемые вставки, если надо дам контакт.
    • Машина: lc200
    Надо еще раз будет мне измерить мост. Проблма втом, что стоят расширители и с ними никак не померить по аркам)))
    Ты же делала сход-развал?
    Данные есть в распечатке или в компьютере стенда.
    Промерь по расширителям, в чем проблема?
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Развал был в норме -тянуло...
    Развальщик сказал поменять колеса справа-налево. Перестало тянуть.
    Колеса новые были если че....
    • Машина: lc200
    Мост на левую сторону на 4 мм. Мерил лазерным уровнем и рулеткой)))
    Завтра попробую перекинуть колеса лево-право
    • Машина: LJ 72 13Bt
         Вчера избавился от перекоса 200го в 3 см.,выкинул цилиндры КДСС ,передний стаб от араба ,задний родной,но с новым кронштейном крепления стабилизатора приваренным к раме и закрепленным на нем стойки стабилизатора передней правой.Перекоса больше нет ,машин стоит ровно.
       Сегодня провели ходовые испытания :крен в поворотах на 5,артикуляция подвески при съезде с дороги на 5
       Пружины в круг Владовские :перед +1.5 + проставки 25мм,зад + 2,аморты Кони,колеса 35...
    • Машина: lc200
    я пока не готов морально удалять КДСС. Не зря же я два с лишним месяца ждал тюнячий рычаг кдсс)))
     Тюнячий рычаг это чтобы за колесо незадевало или чтобы машина ровно стояла?
    Изменено пользователем Ivanbai
    • Машина: lc200
    Чтобы за колесо не задевало, криво с кдсс она по умолчанию стоит))))
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    На боевом коне (80ка) кузов регулярно сползал, даже на проставках точно повторяющие посадочные оригинала, и потому на 100ке просто резанул раму спереди и сзади за кронштейнами подушек, а средние 6 на проставки поставил. Из плюсов зазоры на бамперах не ушли, свес в "-" , и кузов как влитой 4й год.
    Что значит срезал? Хочу тоже бодик сделать, вот и ищу лучшие варианты.
    • Машина: nissan patrol
    Если нужно есть регулируемые панары на 200
    • Машина: lc200
    Наконец-то приехали мне диски с оффсетом ет0. Очень долго их ждал и вот, наконец, свершилось. Расширители опять стали малы, лапу подушки кузова вчера грели и дубасили кувалдой, но, по всей видимости, придется все же резать. При торможении и вывернутом колесе чиркает. В целом, очень доволен видом. Теперь не похож на прадика, ширина/высота в балансе. А то было узко и высоко. Осталось теперь намутить расширители покрупнее
    post-50946-0-87977700-1446463998_thumb.j
    post-50946-0-74455500-1446464032_thumb.j
    post-50946-0-88814900-1446464064_thumb.j
    post-50946-0-46967300-1446464127_thumb.j
    post-50946-0-54002300-1446464251_thumb.j
    • Машина: TLC 76
    Смотрится очень красиво. Главное, чтобы подвеска не стала расходником.
    • Машина: TLC 200 4,5D; 2015 (первый рестайл)
    Красота. ;) Меня бы на таких съезжать с асфальта жаба задушила. Имею пару сколов от больших камней.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    а у меня на всех колёсах прямо глубокие шрамы как будто ломом херачили. думад-думал, где мне так засадили и понял, что это м.дак какой-то на шиномонтаже так диски повредил, когда насаживал их на свой станок. так что в шиномонтажке приглядывайте за мастерами.
    • Машина: lc200
    а нигде в глине/щебне не буксовал? у меня обычно так бывает )))
