    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks AT33
    а нигде в глине/щебне не буксовал? у меня обычно так бывает )))
    нет. там прямо ровные следы/отверстия от станка. а всех колёсах в одном месте. это шиномонтаж - без вариантов.
    а машинка у тебя хорошая получиласть. почти Арктик Тракс!
    • Машина: lc200
    Лучше...)))))
    Лучше.
    Похоже у меня с 35 колесами АКПП не хочет работать,Kincler писал что корабас надо подстраивать,а я не успел: выгнал из гаража,сменил масло,проехал 400 км.остановился на перекрестке,отпускаю тормоз и никуда больше не еду,тыкаю скорости-на приборке все показывает,а моя 200ка стоит на месте-ниче не поиму,и на форуме ничего подобного нет.Собирался на завтра в крым ,обкатать так сказать-теперь очкую.Бывало кончались коробки,скрипели-трещали но как-то ехали,но так чтоб с перекреска даже не откатиться-впервые!
    После установки Арктик Тракс , сделал чип-тюнинг для восстановления динамики. Но стался только один неприятный момент, который раздражает. Задержка переключения с 4 на 5 передачу . В Арктике молчат. У них нет решения.
    Если я правильно понимаю, то решения есть. Буду благодарен если кто нибудь поделится опытом с реализованными решениями.
    Изменено пользователем Makcnm
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    После установки Арктик Тракс , сделал чип-тюнинг для восстановления динамики. Но стался только один неприятный момент, который раздражает. Задержка переключения с 4 на 5 передачу . В Арктике молчат. У них нет решения. Если я правильно понимаю, то решения есть. Буду благодарен если кто нибудь поделится опытом с реализованными решениями.
    ГП в редукторах АТ меняет при установке 35-х?
    у меня такой проблемы нет, но я собираюсь главные пары поменять, чтобы ещё улучшить динамику и снизить нагрузку с коробки и... с чего там она ещё снимается - не помню.
    • Машина: lc200
    так у тебя 33", нафига ГП менять?
    по сравнению со стоком 33 колёса очень тяжело идут. разгон до 100 на 2-3 сек хуже. на коробку повышенная нагрузка. а установка других пар (уж не помню как они там назваются: короткие или длинные?) вернёт машину к стоку: динамика улучшится; с низов будет лучше брать (чт для меня важно); на коробку нагрузка уменьшится.
    Разве не так?
    Нет не меняют (, по крайней мере в комплект ат-35 не входит
    При чем, мне было по крайней мере удивительно слышать от них, что мол та и так, есть такой момент.
    Если бы сказали сразу что такой косяк будет, то наверное можно было бы задуматься.
    У меня 35' и акпп 5 ступ.
    Разве не так?
    Именно так.
    Возможно есть другие решения убрать задержку переключения с 4 на 5 , без замены ГП.
    Таки проблема оставления штатных ГП не только в задержке переключения.
    А переключает после задержки нормально, без толчков? Если да, то, думаю, твою проблему может решить он: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=27704
    Я себе хочу 36-е симексы, но на штатные пары даже и мысли не было их ставить, только лишь от 33-х на бездоре ощутимо тяга потерялась, стал чаще врубать понижайку. Только за счёт передаточных чисел машина может передвигаться, хоть на педальной тяге.
    Запас прочности колосальный, 300+ лс крутят 33" и 35" колеса не напрягаясь. Хотя для болот наверное лучше ГП поменять.
    Единственное что напрягает, это когда автомат "греет масло в коробке" вместо того чтоб переключиться на 1ую передачу.
    Еду в горку крутую (грунт сухой), обороты 2000, скорость хз км 10, не спеша. В ручном режиме ставлю 1 и поднимаюсь дальше с той же скоростью только обороты 1500.
    Желание авто двигаться на второй вместо первой даже в пробках в горку напрягает, пинками в спину когда не вытягивает на второй и включает первую само.
    Вроде бы как нашлось решение. В среду вечером напишу.
    • Машина: lc200
    рассказывай ;)
    Видимо, у всех тойот такая фигня... Вроде в пробке выше 20 стараешься не набирать, нет, блин, всё равно на 2 переключит перед остановкой...
    • Машина: nissan patrol
    А подскажите на 200 все диски 17 встают? Или есть варианты которые могут не встать?
    Привез товарищу еку g072 зиму в размере 315/70-17, он хочет диски купить дистанционно, вот боится что выбранная модель может не встать, продаваны подсказать не могут, говорят на 200 такие еще не брали
    • Машина: tlc80 тлк200 дизель
    Надо только по вылету определиться с таким размером
    Поставил нокию 315/70/17 на диск Ширена 9 вылет +46
    На стабе небольшой след при вывороте не критично
    Но я убрал кдсс с кдсс думаю где-то от +35 надо
    Больше надо (смысле меньше вылет) чем 35
    У меня 305/55-20 МТ резина и +35, так вот до гофры KDSS зазор палец. (Колесо вывернуто до упора вправо)
    +25 в самый раз.
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Хорошо зашел ;)
    Товарищ не боится, что резина может так просто не встать на 200-ку не зависимо от модели диска?
    По дискам всё будет зависеть от х-фактора, а не вылета.
    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Если у "товарища" все готово и подрезано под 35,то диск не больше ЕТ0,-но мне попадался китай-диск р17 который плотно садился на супорт и приходилось подболгаривать,На крайняк есть ЕТ+2(с 100ки).Но все равно будет шоркать низ пыльника КДСС(я поставил защиту -стакан из трубы и перевернул болт -шоркает по голове болта и по трубе-выкладывал фото).Поэтому в Красноярске на "Арктиках дисках" вылет ЕТ-8. Или простаки,у меня зима комплект диски ЕТ+40 (от Лексуса) и проставки 40мм в итоге ЕТ0
