    У меня по моему так же
    сейчас машины нет перед глазами удостовериться на 100%
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    1 час назад, sakhalinetz сказал:
    К вопросу о сторонах смотки/размотки. Сегодня подсоединили лебёдку включили на 1 и выяснилось, что сматывает она через верх. Это нормально?
    Схема смотки:
    Гы, всё в твоих руках ;)
    Сматываешь трос полностью, и затем, при намотке, выбираешь понравившееся направление намотки (через вверх или наоборот). Ну и смотки в дальнейшем :)
    Т.е., как запустишь трос, так и будет мотать.
    Изменено пользователем VictorV
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    2 минуты назад, VictorV сказал:
    Немного не так. Лебёдка работает от раздатки, управление вращением осуществляется посредством АКПП. Включаешь переднюю передачу крутит в одном направлении, включаешь заднюю в обратном. Для того, что бы помогать колёсами при лебежении нужно, что бы лебёдка и колёса вращались в одном направлении, по этому в данном случае без вариантов.
    Э... ты не понимаешь ;)
    Вот возьми и попробуй трос по разному запустить :)
    Лично мне удобней когда трос снизу наматывается.
    13 минут назад, VictorV сказал:
    Это справедливо только по отношению к электрическим лебёдкам, или если лебёдка используется с раздаткой в положении N, поскольку иогда лебёдка не связана с АКПП и управляются отдельно. Если же помогать колёсами то направление смотки/размотки лебёдки должны быть синхронизированы с направлением вращения колёс.
    Ещё раз.
    Направление намотки троса ты можешь сам задать. Через верх, или через низ.
    Скорость вращения колёс и скорость намотки механической лебёдки в единицу времени не синхронизированны, от слова совсем :think:
    В теории конечно можно подобрать подходящий диаметр колёс, но... :)
    29 минут назад, VictorV сказал:
    Не, он как раз понимает, а ты его не слышишь. Если запустить трос сверху, то барабан надо вращать в одну сторону для намотки. Если запустить трос снизу - то барабан надо вращать в противоположную сторону для намотки.
    @sakhalinetz
    Всё правильно ты думаешь. Лично я думаю, что лучше пускать трос низом, при условии, что лебедка закреплена снизу. Таким образом, плечо (рычаг) на отрыв (излом) корпуса лебедки будет меньше, и соответственно, будет меньше шансов повредить лебедку, её крепеж и площадку.
    P.S. На 80-ке штатно трос мотается сверху. НО, у неё есть и вертикальная площадка крепления, то есть лебедь закреплена как с низу, так и спереди в вертикальной плоскости, поэтому нет никакой разницы, с какой стороны действует нагрузка на барабан. Дополнительно я приварил распорки от вертикальной площадки крепления лебели к переднему силовому бамперу - с ними вообще лебедь как влитая.
    Да фиг его знает :imageproxy:
    Может дело в реверсном КОМЕ. Забыл и не помню уже :think:
    Но раньше трос мотался сверху, позже завернул в другую сторону  :rolleyes:
    11 минут назад, VADUS сказал:
    @sakhalinetz
    Лебёдка установлена так
    Только что, sakhalinetz сказал:
    У тебя видно крепление под вертикальную площадку (прямо как на 80-ке), но самой площадки не видать. Ты в результате поставил вертикальную площадку? Если да, то хорошо. Тогда можно спокойно оставлять трос сверху, Если же лебедь закреплена только снизу, тогда и трос лучше пускать снизу, чтобы уменьшить плечо на излом.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Она в процессе колхоза изготовления из подходящего куска швеллера)
    Тогда можно не париться и оставлять всё по штатному.
    19 минут назад, VADUS сказал:
    Я тоже так решил. Да и вообще, когда намотка идёт сверху, легче трос аккуратно укладывать.
    А у нас, на шестидесятках, лебёдка сверху бампера стоит :)
    Поэтому снизу наматывать трос удобнее. Дополнительно об бампер направляется при намотке :rolleyes:
    2 часа назад, sakhalinetz сказал:
    именно так
    2 часа назад, VictorV сказал:
    На может, а точно. :biggrin:
    7 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Эт точно :ok:Так же можно сварганить ограничитель-защиту от перескакивания троса через барабан.
    11 часов назад, VictorV сказал:
    Ну конечно с реверсным то КОМом)
    У нас как в том анекдоте про товарища Брежнева и бутылку водки.
    "- Леонид Ильич, тут пенсионеры жалуются, что с пробок исчезли "язычки" и им водку открыть сложно.
    Брежнев встал, подошел к холодильнику, достал оттуда бутылку "Посольской", открутил пробочку, налил, выпил и подумал:
    "А нахрена тут язычок? Вот привередливые старикашки!"© :laugh:
    3 часа назад, VADUS сказал:
    А что часто такое бывает? Как она выглядит если не секрет?
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    5 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Я приваривал типа язычка.
