    И на 2 фотах багги заднеприводные
    9 минут назад, Stas05 сказал:
    там половина на таких подвесках.
    так это моно привод же .
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    2 минуты назад, Petyara сказал:
    Да они все зажнепривожные (ну какие фото нашёл по быстрому)
    просто для развития - технически багги это заднемоторное тс
    с передним мотором автоматически трак. Данные авто называются прераннерами - бывают как передней так и полно приводными.
    3 минуты назад, Stas05 сказал:
    но я не уверен что рама выдержит такие удары,
    Выдержит . Это по сути та же независимая подвеска , только рычаги длинные.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Ну какие нашёл по быстрому
    айьим бывает с редуктором, бывает просто рычаги
    Только что, AZIAT сказал:
    Но раз уж я купил такую подвеску, то пустите меня на мотокросс трек))) вот прыжков она и не выдержит.
    да и переварить там нужно пол машины, а в Питере это влетит в копеечку (огромную такую копеечку)
    там же придётся и аморты брать взрослые, а под них варить души на раму, которые в свою очередь конфликтуют с лонжеронами и крыльями кузова и тд...
    в общем я примерно посчитал, самый простой способ это купить ноускат того же рейнджера и приварить пол рамы на раннер (что тоже дохрена денег) и в итоге отказался
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    3 часа назад, Stas05 сказал:
    Говорят с негативом сюда.
    ну так вот - устал я от споров о том что такое разрезной мост...
    как многие знают я хозяин 130 Раннера (и ещё пару десятков не внедорожников) и очень часто при обсуждении передней подвески я слышу - передний мост, передний мост. Залез под машину, моста не увидел. Пишу - у 130 Раннера нет моста спереди, а мне отвечают - это разрезной мост...
    и правильно говорят, что это мост.
    Мост это не просто длинная железка с колесами на концах, это совокупность агрегатов, которая служит для поддержания рамы (кузова) и передачи от них на колеса вертикальной нагрузки, а также для передачи от колес на раму (кузов) толкающих, тормозных и боковых усилий.
    взято отсюда, на мой взгляд это наиболее точное определение с точки зрения автомобильного инженера.
    http://wiki.zr.ru/Мосты
    даже если взять Жигули Ваз 2101, у этого автомобиля тоже есть передний мост.
    вообще, в автомобиле есть много вещей, которые "пользователи" называют по своему, так сказать по "гаражному", в отличие от специалистов инженерной промышленности. Например, попробуйте узнать что в автомобильной промышленности означает диск колеса, а что такое колесо...
    Если есть желание выяснить как устроен тот или иной узел автомобиля, как работает и как он правильно называется, то лучше обратиться к профильным учебникам по конструкции автомобиля, а не бороздить просторы интернета, где навалены кучи разного информационного мусора.
    Изменено пользователем Serjik
    44 минуты назад, Serjik сказал:
    Стало быть ведущей оси без моста быть не может?
    Навеяно соседней темой.
    для многострадальной такомы первого поколения есть такое интересное решение от компании Giant Motor Sport
    стоит сие счастье 2700$
    хода ограничиваются лишь вашей фантазией.
    • Машина: Секвоя и маленькая стая паджер
    8 часов назад, Stas05 сказал:
    Вот такое вот открытие :blink2:
    Смотри глубже, мост может быть и без приводов.
    И чтоб добить... :biggrin:
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    Навевает сразу что-то типа:
    и:
    4 часа назад, wersa сказал:
    Так вопрос как раз обратный могут ли быть привода и не называться мостом?
    2 часа назад, Артём сказал:
    По местной логике это тоже передний мост
    По вашей логике это подвеска?
    22 минуты назад, Артём сказал:
    Ну так и мост подвеска
    редуктораэто часть трансмиссии, а сами (назовём их) рычаги - подвеска
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Мост_(автомобиль)
    https://wiki.zr.ru/Мосты
    Сначала бы разобрался, чем Transmission от Suspension отличается :)
    18 часов назад, Stas05 сказал:
    не правильный вопрос. в данном случае это синонимы.
    т.е. ведущая ось = ведущий мост.
    5 часов назад, Stas05 сказал:
    будьте внимательнее. Я уже говорил, что "мост"  - это не конкретная железка с двумя колесами, а совокупность агрегатов, как я уже говорил выше.
    22 часа назад, Stas05 сказал:
    Блин да я даже заморочусь на короткую статейку
    ниже выложена картинка71D26F95-7921-4C2D-BFA5-A752C758E729.jpeg.20d95479b921b9e7414541379ecfbace.jpeg
    а) поперечина (позже поросла в подрамник
    б) Неразрезной(неразъёмный) мост
    в) разрезной (разьемный) мост
    как видите мост - есть мост
    а корпус редуктора с торчащими из него приводами не мост и тем более не разрезной!!!
    больше информации об истории и применении мостов в статье.
    Ну да - наступил сам себе на хвост.
    ща перефразируем
    Ещё можно добавить про - управляемые, комбинированные и поддерживающие мосты, но это совсем дофига информации
    то, что в этой картинке Вы называете "мостом" называется "балка моста" и никак не иначе.
    То, что Вы написали - это гаражный слэнг, про который я так же уже говорил.
    По факту это
    а) балка управляемого ведомого моста
    б) неразрезная БАЛКА ведущего моста (типа банджо)
    в ) разъёмная БАЛКА ведущего моста.
    в последнем абзаце Вы сами дали много дополнительных определений типов мостов.. Как видите они никак не указывают, что это одна большая железка.....
    Да,  на двухколесном велосипеде заднее колесо.
    • Машина: Мафынка
    В общем, слышно звон, незнамо откуда он...
    Стоять!
    Давайте рассмотрим торсионную балку автомобиля ПыжоСитрамон! Она полунезависимая! Это как?! Неподвижная балка с подвижными независимо друг от друга колесами... Хм. Кстати. Мне лень гуглить, но что-то похожее делали и с ведущей осью: балка и редуктор в ней закреплены к кузову не подвижно, при этом она была цельной балкой! А привод на колеса передавался через шестерни или цепь, которые были внутри части подвижной балки. Что-то типа Лапландера, только балка прикручена к кузову наглухо. Эххх) Как его там... Редукторный мост...
    В общем, голова не соображает пока, но суть ясна.
    Ось и балка могут также быть ведущими или ведомыми.
    А еще приводные валы или полуоси. Полуоси есть и в цельных мостах.
    Давайте так же не путать ведущую ось и ведущий мост (что за шляпа на авто, где мотор расположен поперек).
    Давайте не путать балку и подрамник.
    А то тут смешались люди кони и технической информации абсолютный ноль, а дескать, гаражный Уася чуточку подрос и решил написать статью про мост-подвеска-попа, приведя какую-то ацкую дичь на первоисточник, который не в тему зашел: люди кони. И это слили из тырнетов, еще пережевали и люди кони дельфины. .
    32 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    Гарагашьян котлету строил на таких мостах
    Потом Хальзев в своих  проектах  стал использовать такую подвеску.
