    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    Приветствую!
    Вот такая загогулина: при смене двигателя получил несовпадение отверстий.
    Рама - 1kzte
    Двигатель +коробки - 1kzte
    Балка - 2lte
    Балка на казете другая что ли?
    Только что, Макесус сказал:
    кронштейны мотора под казет по другому приварены на раме.
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Рама казетная, Андрюх. Двигатель стоял на этой раме. Я ничего не переваривал здесь. Получается балка своя что ли к этой раме, должна быть?
    Изменено пользователем Макесус
    1 минуту назад, Макесус сказал:
    Если память не изменяет - автомат механика балки разные .
    У тебя на фото вообще самопал , как я понял , так тут вообще вопросы к тебе , а не к мотору и раме.
    Только что, AZIAT сказал:
    Никакого самопала. Я же говорю. Раму я поменял на казетную, но пришла она без балки. Я просто поставил свою балку, от старой, 2лте- рамы. И там и там были акпп.
    2 минуты назад, Макесус сказал:
    Понятно.
    Вот не помню разницы балках по моторно.
    Так вроде все подходит, только смещено, нет? Болгарка + сварка, это же сколько блин удовольствия на ровном месте можно получить! Приварить, да с косынками, да зачистить - загрунтовать - покрасить!
    сделать трансформер-пластину и прикрутить!
    Ни какой сварки не надо. :focus:
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    смещение есть. Но на снимке оно слишком велико. В моем случае это было около 8мм. Допилил напильником овалы.
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    Кронштейн крепления подушки АКПП различается между 2ЛТ и 1КЗ. я когда переделывал свой сюрф с 2ЛТ на 1КЗ тоже был такой вопрос, благо у друга был сюрф с 1КЗ. я сравнил, сами кронштейны различались
    Балки разные,бензин/дизель/автомат/акпп
    • Машина: Land Cruiser 71
    Балки акпп и мкпп разные, на акпп изгиб балки вниз, на мкпп ровно.
    У меня есть балка от АКПП,от МКПП отличается только 6мм проставками на крепежных площадках к раме(3vze) .Изгиб одинаков.
    Спасибо за участие.
    Резать и варить это не сложно. Так и поступлю. Только наверное , я саму балку смещу назад чутка. Кардана попроще работать будет. А то сейчас, он цепляет балку вроде, если мост до конца вниз падает.
    А спрашивал из любопытства больше, ну и мало ли, где накосячил и не заметил.
    А если развернуть балку,выкинуть этот балкончик?
    5 часов назад, Renegat сказал:
    Балку не развернуть. Болты крепления к раме не симметричны.
    Я бегло глянул, там скорее балкончик наращивать придется. Или смещать его. Или всё-таки балку рассверливать одни отверстия и наращивать металл под другие.
    Просто странно, что такое большое несовпадение...
    Хотя, кардан от 2лте, как раз короче казетного (вроде как) на 30мм. Как раз те самые коих не хватает.
    Значит либо балка все же другая, либо балкончик, либо, действительно подухи.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    Такая же история была,переварил.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Я когда мотор менял кзт вместо 2 лт. так же с балкой морочится пришлось. Я сразу нижнюю часть с отверстиями срезал пластину 3 мм приварил и к ней уже новый крепеж по коробас. подгонять пришлось и по горизонту тоже иначе масло в коробке наверняка было бы в конце больше. Сейчас бы взял лист рессоры ль камаза    и заново все соорудил. Гораздо проще делать заново чем подгонять старую конструкцию под новые задачи. У меня была механика  поменял только колокол на коробке. нифига не совпадало примерно на столько де.
    В общем, решил просто.
    Открутил помеченную деталь, под ней, на балке оказались еще отверстия под вертикальные болты. Просто передвинул на них и всё срослось))).  Только поставил проставку (около 2.5см) под кронштейн в районе горизонтальных болтов.
    • Машина: KZN130 лочные мосты, 2 лебедки, 35" обвес, YN130 лифт 4" 33"
    19.03.2020 в 02:52, Макесус сказал:
    Как то так на казетной балке и сделано, балки разные, но основа у них одинаковая. На казетной заводской балке стоит какая то проставка удлинитель. Я когда мотор менял балку тоже заменил, от 2лте не подошла.
