    • Машина: lc100
    шкиф генертора!
    • Машина: TLC 100
    Всем привет, в общем такая же проблема образовалась, ремни уже куча всяких разных поменял, генератор тоже отдавал на переборку, в нем меняли намотку и подшипники (так сказали, намотка и правда новая, а вот насчет подшипников не уверен). Хотелось бы обратить внимание что данный свист проявляется когда машина постоит долгое время и мотор будет холодным, а если, например, заехал на заправку, заглушил двигатель, 5-10 минут постояла, потом заводишь, то свистов нет никаких.
    Для ясности прикладываю видео. У кого такая же проблема была и чем вылечили. Может еще причина быть в том что аккумуляторы стоят большей емкости чем заводские? Спасибо большое за внимание.
    Машина TLC 100, 4.2 td
    Изменено пользователем Ivan_sergeevich
    • Машина: TLC100 1HD-FTE, АКПП, 35" +2" DEN Springs
    В дизеле есть такая штука (хрен его знает, как она правильно называется), которая подогревает антифриз за счёт трения при холодном пуске.
    Находится (если смотреть под открытый капот) справа сверху от двигателя, запитивается ремнём. Вот её и может клинить, она не вертится или вертится но медленно и ремень о неё свистит.
    Запусти двигатель на холодную, дождись свиста и смотри на этот ролик, как он вертится.
    если машина дизель.то при холодном запуске работает подогреватель воздуха "сковородка". жрет электричество он прилично, гена напрягается и ремень по нему скользит.причина ремень, или его шкив(износ)
    • Машина: TLC 100 4.7 без VVTi
    Появился ритмичный свист какого то ролика. Скинул ремень навесного - свист не прекратился. Вывод - от грм. Ремень грм, натяжитель в сборе и паразитный ролик был заменен 15 000 назад, все оригинал. Остается помпа, она может так свистеть? Вернее, я понимаю, что там есть подшипник и он может... Просто хотелось узнать, сталкивался кто-то с такой фигней?
    А ремни генератора снимал?
    У тебя бенз?
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    У тебя бенз?
    Да, 2uz. Ремень навесного снимал, свист остался
    Виско муфту смотрел?
    Только что, Arapov I сказал:
    А она тут при чем? При скинутом ремне она не крутится...
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    у грм три ролика на подшипниках
    57 минут назад, swyazist сказал:
    Я в курсе, натяжной, паразитный и помпа. 2 из них я менял недавно.
    14 часов назад, Arapov I сказал:
    Upd. Господа, может я чего-то не понимаю, но проверил уровень антифриза в радиаторе, долил около 0.5 литра до края, утром писк прошёл... Какая связь, не понятно, ведь помпа не антифризом смазывается.
    Изменено пользователем Pass777
    14 минут назад, Pass777 сказал:
    может просто совпало.
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Да, антифриз ни при чем. Теперь понял, что свистит только на горячую. На холодную тишина. Помпа себя может так вести? А то уже заказал))
    Помпа на больших сроках эксплуатации мало предсказуема.
    Парни помогите пж.!Вой ремня генератора уже достал, поменял ролики все, генератор, подшипник гдроусилителя руля, все ровно гудит. Облазил все с верху до низу, слушал стратоскопом, звук как будто от натежительного ролика так как чем ближе к нему ставил стротоскоп звук усиливался но он новый оригинал, может кто сталкивался??? Двигатель бензин 4.7
    До кучи осталось и сам ремень махнуть...
    • Машина: Лексус LX 470 2002 г. VWTaro/Hilux. 22RE. кабина полуторка.
    поменяй ремень. Так же было, Купил машину досери, решил поменять всё, Ремень ГРМ и приводной. Через день запищало, поменял вначале ролик - пищит, снял генератор, отремонтировал (поменял подшипники) - пищит, оставался кондиционер. приехал к ремонтникам чтоб посмотрели. Они послушали, посмотрели и налили воды на ремень - и всё - тишина, но через 5 минут запищало, поставил старый - вой прекратился. По их слова много , кто менял ремни на новые у всех начинал пищать сам ремень, хотя он и новый. Либо такие ремни, либо лежали на складах долго.
    • Машина: Тойоты
    3 часа назад, Greshnovdmitry сказал:
    Шкив глянь на износ.
    4 часа назад, serg1975 сказал:
    Где гарантия что запчасти качественные?!!((((((
    Попробуй немного водой на шкив брызнуть - если свист пропадет меняй ремень!
