kot333
Подскажите по амортизаторам со 105го
    To: kot333
    Вот глянь как у меня стоят, с японии так было
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=25917&hl=
    • Машина: был Крузак щас Пыжик
    то VADUS: по пружинам ОМЕ - а почему именно НЕЛИФТОВОЧНЫЕ? В чем засада? Сам стал задумываться, стоит 295-я как у Конго. Очень редко, но цепляет передок.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    На счёт цепляния ИМХО надо наращивать отбойники (при нестандартных дисках/резине). Иначе в некоторых ситуациях на рельефе отбоиниками будут работать арки колёс. При относительно больших лифтах и жестких пружинах у некоторых людей friends.gif не происходит контакта арок с резиной. Я себе поставил отбойники из кругляка алюминия внутрь пружин на штатные отверстия. Дабы увеличить (привести в норму с учётом лифта) ход отбоя амортов - поставил на штоки солдатики. Ход отбоя стал нормальным но стаб стал доставать аморты. Пришлось поставить удлиннённые кронштейны стаба. Это всё по задн. подвеске. За перед всё никак не возьмусь. Хочу ещё поставить дюймовые шайбы под немного просевшие пружины. Пока соберусь - мож на нормальный лифт комплект разбогатею smile.gif Солдатики на аморты видал японские такие как у Goorik и точёные с резьбой на шток. Такие как у Goorik торгуют на Yahoo для 80-ки под разные величины лифта. Самому сделать ессно дешевле. Ставить солдатики на старые аммы ИМХО бессмысленно, тока на новые, т.к. старый шток начинает работать по месту где никогда не работал. Мои старые вытекли через два дня.
    • Машина: TLС 200 4.5D
    Пролистал все темы форума -так и не нашёл чертежа проставок под передние пружины.
    Завтра записался к ремонтникам- будут смотреть переднюю подвеску- заодно хотел проставки под пружины поставить - если у кого есть информация по чертежу - очень надо.
    С Уважением Алесей.
    To: DEN_BORODA
    Как мне сказал Петяра, он заправшивал ARB на предмет проседания OME пружин и получил следующий ответ: пружины с лифтом от 2" и выше позиционируются как спортивный продукт, и предназначены для ограниченного срока соответсвующей спортивной эксплуатации. При изготовлении данного продукта, в расчет не принимается длительный срок эксплуатации с сохранением исходных характеристик (в спорте это маловероятно). Для длительной повседневной эксплуатации выпускаются пружины БЕЗ лифта (2-3 см не в счет), которые не изменяют геометрию работы штатной подвески. Соответсвенно, эти пружины изготовленные с учетом длительного сохранения исходных характеристик. Можно просто сравнить ширину шага "витка" на лифтованной и обычной пружине OME: у лифтованой шаг витка в два раза больше чем у обычной - не мудрено, что такая пружина подвержена просаживанию.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    To: DEN_BORODA
    389389[/snapback]
    [attachmentid=32004]
    [attachmentid=32003]
    Снял размеры с проставок, что недавно прикупил (алюминь, б/у).
    Есть старые пружины, по ним примерял-все тютелька в тютельку, в выхи буду пробрвать ставить на машину-терь главное, чтобы и по внутренним размерам все подошло (чтоб отбойники намана влезли).
    проставки_зад.doc
    проставки_перед.doc
    2конго: Супер инфа. Огромный респект thank.gif
    Век живи - век учись. ok.gifVADUS, конго, да и всем - спасибо за науку и информацию!
    Всем спасибо за инфу.
    Токарь выточил из алюминия по чертежу- всё встало отлично- ремонтники сказали что всё придумано грамотно.
    С Уважением Алексей.
    В эти выхи запихнул проставки -все подошло идеально, так что ранее выложенные в этом же посту размеры для проставок под 80-ку можно принимать за основу, все встает как надо.
    Кстати, и аморты удлинил, спереди снизу из квадрата 60х60 проставочки поставил, а сзади приварил на аморт кольцо из трубы оцинковки 40-ки ( внутр. диам.) внешний диам. около 45 мм., а кнему родное ухо.
    Если кто будет сам точить проставки, то для инфомации - в фирме "ЦИН" были замечены капролоновые чушки диаметром 150 мм., высотой:
    0,5 м. - 2500 руб.
    1,0 м. - 5000 руб.
    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    хочу приподнят подвеску проставками на 60мм зад и перед, подскажите про отбоиники которые стоят в пружинах они спускаются на размер проставок или ж остаютса на месте, я вот смотрел передние но так и не понял sad.gif
    и еше надо ли удлинят зание отбоиники каторые на кузове?
    спасибо
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    не знаю может кто подскажет по фоткам.что у меня за фантом такой.при всем при этом идет оболденно кочек совсем не ощущаю.просто хочу машину ниже поставить.
    пружины хорошие не знаю от чего.купил машину у перекупщика с него спрашивать толку нет.и резать пружины нельзя.сечение разное на концах.отбойники не пробивают разгруз,загруз
    В 24.04.2008 в 18:45, VADUS сказал:
    может быть тогда успокоиться и через 60-80 т.км у меня будет нормальная машина.
    28 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Обычные удлинители аммортизатора. Их минус в том, что ход аммо они не могут увеличить.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    с аммо все понятно,как пружины укоротить без потери камфорта
    комфорта,извиняюсь.если попробовать 78-ые ,есть возможность.78-ой табурет по жесткости -может быть учитывая вес 80-ки будет нормально.
    Не надо ничего укорачивать. Эти пружины снять и продать, поставить те которые требуются.
    1 час назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А чего это с рулевым редуктором? Прульный так вкорячен?
    11 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А ты лучше бы поинтересовался...
    И ещё руль тебе не перекидывали?
    У тебя вландринен рулевой редуктор праворульный на левую сторону, но изнутри рамы. А пружины/аморты-то - и хер на них, коли такой марьяж разложен...
    О, пока писал уже тоже подметили..
    Изменено пользователем WAR
