    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    1 часть уже есть...
    436549[/snapback]
    В этом каталоге инфа для Европейского рынка. Так что сильно не расстраивайся, когда не обнаружишь там Авто с 2LT-E sad.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Autodata DVD 3/18.ВЕЩЬ !
    ну и что что нету...зато по другим авто инфы вагон....(схемы...блоки..и тд.)
    а по 2L-TE так и так нигде ! нету..и не было...и не будет (прошлый век однако)
    вообщем легко ковырясьв носу закончил подключение проводки и компа кзте на внутренюю проводку 2лте и коробку 2лте...
    мини отчетец,
    после все выпали 2 ошибки 14 по мотору
    и 38 по акпп ( Датчик температуры рабочей жидкости АКПП) та и задумывалось, датчики на акпп 2лте и кзте имеют разное сопративление!
    мотор завелся, коробка заработала, пока не катался нужно удалить ошибки, 38 поменяю датчик, 14 нужно подумать с чего она на откапиталеном тнвд выскочила?
    а так тест стоп мотор даже не почуствовал тормоза, провернул и хотел зад уехать отдельно...
    И ВСЕ ТАКИ КОРОБКИ ПОЛНОСТЬЮ ОДЕНТИЧНЫ!! РАЗДАТКИ ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ЧИСЛА 2ЛТЕ имеет более низние числа.
    • Машина: 4RUNNER 215, TLC100 INVADER, BMW E36 Compact 1UZ АКПП Toyota + TRANSGO
    Ссылка антиресная! Тока сначала голые бабы с большими титьками появляются и забываешь зачем зашел. biggrin.gif
    Жена проходила со своим ужином приставать а тут картинка открылась blink.gifblink.gifblink.gif .. Уйди говорю муж просвещается... biggrin.gif
    Так что получается федор ты теперь на 1KZ всех себе подобным рвать будешь? Так теперь катки 33" в самую елочку будут?
    а у меня в семейной жизни такие шутки не прокатывают.
    реальное скандальеро устроила бы focus.gif безумно ревнует к виртуальным сисям-попам. biggrin.gif
    __[attachmentid=38831]__реакция отработанная__[attachmentid=38832]__
    462879[/snapback]
    за флуд может и прощу, но за это "СКУТ", могу ятаган заточить, если по русски то СКАУТ! mad.gif
    • Машина: тойота прадо95 1996 год,араб,3,4л,лев руль
    ЗДРАВСТВУЙТЕ ЗНАТОКИ,КТО ПОДСКАЖЕТ НА 2LT ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ ГОЛОВКА,ЗДЕСЬ ВЫЧИТАЛ,ЧТО НУЖНО ПОДНЯТЬ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧЕК,МОЖЕТ КТО ДЕЛАЛ?ПОПОДРОБНЕЙ,КАКОЙ БАЧЕК НУЖНО ,КУДА ПОСТАВИТЬ,ВОБЩЕМ ПОПОДРОБНЕЕ.У МЕНЯ СУРФ 130 С УВАЖЕНИЕМ.
    • Машина: Пешком
    Расшириельный бачек от Москвича АЗЛК 2141 . Ставится в углу моторного отсека над бачком гидроусилителя.
    575137[/snapback]
    спасибо,а что значат буквы на задней двери SSR
    поправляюсь SSR-X ?
    здравствуйте знатоки,опять по охлаждению 2LT.по переносу расширительного бачка очень хороший совет получил /спасибо/ ,возник еще один вопрос:перенес я бачек,с термостата трубку вывел на новый бачек,то есть сливается антифриз при расширении,с этим все понятно.в бачке от азлк2141 есть 2отвода,1 в который идет антиф. с термостата,а есть еще 1 /под шланг как у печки/ вот про него и вопрос:можно ли этот большой отвод врезать в систему,ну например в шланг печки или еще куда ,что бы система пополнялась с этого отвода.и нужно ли разгерметизировать систему или может что еще?В общем принцип как у москвича сверху сливается,снизу забирается,может в сурфе тоже приемлемо?Важны любые соображения!
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 130, 1994, BFGoodrich M/T KM2
    а какие будут прогнозы на то, что если взять ТНВД 2ЛТЕ, воткнуть туды потроха 1КЗТЕ, и всю ету байду на двигло 2ЛТЕ focus.gif ?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993г., 130, 2LT-E, АКПП, боди лифт 2"
    тянешь шланг от термостата к нижнему подводу на расширительном бачке 2141,а с верхнего отвода 2141 к штатному расширительному бачку,но в нем(внутри) снимаешь трубку,которая забирала жидкость обратно.
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    586977[/snapback]
    Потроха там почти одинаковые. Плунжер толще у кз.
    Я ставил кз плунжер в 2л-те. Тяга стала хорошей, но дыма черного на полгорода. И на больших оборотах ошибка 12.
    Хотя возможно всё настраивается регулировками, пока оставил это.
    -анд0880,-http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...рительный+бачок
    -в поиск забиваешь-"расширительный бачок", смотри темы даника-уже все изобретено и опробовано на практике ok.gif
    вот именно, харе гадить тему по замене мотора... своими системама охлажения от 2ЛТ
    -Scout,вопрос по теме мотора-у меня счас-185,1-кз-те с интеркуллер.,и у товарища-точно такой же-проехались на моей и его-по разному едут-если словами-то эффект такой-мой-резво ускоряется-а у него-будто при ускорении под зад кин-конг ему пинает,-у себя-все проверил-сеточки в тнвд,замена топл.фильтра и прочее-но вот знакомого машинка-резвая,как ураган прямо-да и у меня неплохо стартует-с ним давай искать-мож какая у него хитрость где стоит-поставили капот в капот=трубочки,шланчики-все тоже,пока ничего не нашли-нет концов спортивному интересу-где,что еще покопать-в чем мож.быть фишка??никаких бустов или как они там-не видно нигде..предыдущ.хозяин его машинки-сказал,что она подзаряженная-но за счет чего-не поймем,расход=одинаковый примерно.просто интересно разобраться-в чем аньжинерная мысль скрыта smile.gif
    поставил бачек от 41 москвича,шланг от маленького вывода на родной расш бачек,правда он не совсем нужен,но вдруг на уклоне перельется,вобщем не лишнее.крышку "новую"купленную в магазине как оригинал ,пришлось с боем вернуть,купил другую(патрубок с радиатора перестал сильно надуваться)теперь вроде все нормально.,
    и всетаки как можно проверить пробку? или пока как у меня не порвет радиатор?
    • Машина: без колёс
    Название темы прочитай.
