    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1092344[/snapback]
    biggrin.gif во че хотите говорите wow.gif нафиг такую нежданку под капотом.
    я б ни вжиззь себе не стал ставить турбокит сафари на HZ.
    если бы даже и купил бы в такой комплектации-то снял бы его.
    и.......переделал мотор HZ бы на 1HD-T или на крайняк FT-на чем собсно и ежжу .
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    что б кто не говорил, но:
    вскрытый HZT, турбированный "по правильному", то есть с применением поршней от COASTER и соответствующих шатунов, показал что все в идеале.
    Ни нагара, ни каких либо "косяков" замечено не было...
    Так что единственный минус - это начинающийся нагрев при температуре окружающей среды более 25 гр. на оборотах более 3000, при движении "в гору" smile.gif
    Причем это нагрев именно охлаждающейся жидкости, так как температура выхлопных газов в норме и не поднималась свыше 550-600 гр. (в выпускном коллекторе ПЕРЕД турбиной) на любых режимах...
    комплект прошел ~15000 км. (и кстати счас распродается smile.gif - смотри подпись)
    так что HZT - имеет право на существование....
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    у нас сейчас 3 движка в капиталке 1 hz ( Сафарийный) и 2 HD-FT
    оба ФТ-шки убиты в хлам : на одном треснуты поршня !! ( все ) на другом - вообще промлем м не меряно , только блок и голова старые , все в пплоть до колена новое ставится...
    причем на обоих ездили не "прокладки" - взрослые дядьки , с понятиями ...
    а HZ внутри идеальный , но убит тупыми слесарями их Украины , которые ему ТАМ движек ковыряли ( после гидроудара !!! ) , со вкладышами шатунными что то намутили ( провернуло конкретно ) и ролик ремня ГРМ не затянули ( его выломало )
    так вот , вы мне хоть что говорите , но при нормальном китовании , проблемм с движком не возникает , и никаких легендарно не убиваемых движков на Крузаках НЕТ , а уж тем более , назвать HD-FT ( с его вечными косяками ) не убиваемым - может только чел веслма далекий от ремонта ...
    To: Лёха Юрич
    biggrin.gif шут ник.
    • Машина: Я верю Путину
    To: DIESELMASTER_52 Не тебе судить,чел далёкий от ремонта. punchl.gif
    To: Ярослав TLC
    однако....как очевидный пример :то то я смотрю присутствующего в этой теме aarnet поздновато осенило-сначала он вляпал кучу бобла в турбирование свого HZ- траляля наслушавшись-от опять же присутствующих,и неприсутствующих, в этой теме "мастеров" -
    а потом ему всё же снизошло озарение-что наф это фсё-ФТОПКУ ! и надо всё же делать так-как в итоге советуют те кто далёк от ремонта biggrin.gif
    PS.
    я доволен-что у меня стоит мотор 1HD-FT !!! party.gif и скажу тем кто сумлевацца-если б он был конструктивно-гумно,
    благо бюджет постройки/ремонта МОЕГО мотора-позволял поставить абсолютно любой.
    To: Лёха Юрич
    Да проблема,Лёш,не в дядьках,которые ездят,а в понятиях дядек,которые обслуживают ФТшки.Да и то,моторы,что разобраны тобой,уж всяко не моложе 97года.И проехали свои 300тык по минимуму.А ФТшек пробегом за 500 только я знаю с пяток.Да и ты ,наверно.И ФТЕшек полно,пробежавших за 500.Нет?А много в мире моторов с такой отдачей и такой наработкой на отказ?
    И какие такие косяки вечные?Или не знаеш ты,почему поршня трескаются?И чего бы запел твой китованный офигенный,еслиб ему его ТПА так влило,как тому с треснувшими поршнями?
    А теперь поговорим о пробегах китованных.....
    Лукавите,сударь.Странна позиция Ваша.Неочевидна,для чела,близкого к ремонту.
    Забавно,а чё ТРД НЗ не турбануло?Проглядели,поди,прищуренные?
    А скока ,кстати,лошадей у Коастера?У НЗТ то есть?
    Странно......
    To: Ярослав TLC
    To: Лёха Юрич
    Господа мотористы, вы не могли бы лучше ответить на вопрос, поставленный в соседней теме про прокладки?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...dpost&p=1092861
    По словам Ярослава ФТ-шная прокладка толще. Что мешает шлифануть голову на необходимую толщину?
    Еще, было бы интересно глянуть на прокладку для 1HZ-T (Коастер). Если она имеет те же отверстия, что и FT-шная прокладка,то причина перегрева понятна. Тогда можно закупать прокладку от 1HZ-T для решения проблемы с перегревом.
    Ну у меня как то нету.ДТшно-ШЗетных две,а вот ФТшных не завалялось.С радостью бы.Вот Лёха их пачками капиталит,у него то точно есть.Но молчит чегой та.Коммерческая тайна.
    А то,что номер прокладки на НЗТ другой,может говорить не о дырках,а о толщине.Поди подраспустили его малёха при турбировании,дефорсировали.Но фантазирую я. Не видал такой прокладки.
    ну вот и собрали на моем блоке HD-FT... сегодня проехался по МКАД и по пробкам в МСК
    по ощущениям мотор гораздо слабее HZT, чаще приходится переключать КПП, машина ощутимо вялее в разгоне...
    На МКАД, на HZT разогнался, пятую, и все.. практически не переключаясь (при условии отсутствия пробок конечно)
    На HD-FT , на некоторых горках приходится переключаться на четвертую sad.gif
    Очень вялый разгон от примерно 80 км/ч и выше... Если машина не разогнана - то обгон напоминает HZ (динамика конечно получше)
    Присутствует небольшая турбояма - так как мозг пока не подключен (EGR заглушено) и управлять опережением пока нечему...
    По "повадкам", напомнило HZ, но конечно с учетом турбины, все равно веселее...
    HD-FT собран на блоке HZ, голова и ТНВД родные HD-FT-шные, турбина и выпускной коллектор "соточные".
    Завтра конечно будем смотреть нет ли потерь в турбине, не дует ли на улицу - но это , наверное было бы слышно sad.gif
    Поможет ли подключение управления опережением - не знаю - будем пробовать...
    Вопрос к ЛехеЮричу: нельзя ли переделать ТНВД от HD-FT, что бы он не пользовал "мозги" ? по аналогии с переделкой ТНВД от HZ, на который ставили дополнительную крышку ?
    PS из положительных моментов - мотор гораздо тише и мягче работает, в салоне почти его не слышно...
    Изменено пользователем aarnet
    aarnet
    фото тнвд-FT -нету мозга,для коррекции зажигания, на нем все механика.
    laugh.gif ничтяк у него динамика должна быть-чини/меняй насос.. и форсунки.
    турбовый HZ - puke.gif по сравнению- ацтой !
    aarnet
    мозг управляет пневмоклапанами, и он там есть.
    На ТНВД видно корректор который от вакума работает, так вот вакум вкл/выкл как раз мозг...
    ТНВД и форсунки вроде в очхорбу состоянии, по крайней мере на доноре работали отлично...
    В тему призывается ЛехаЮрич для того что бы понять - нужен ли HD-FT мозг - или можно сделать и так...
    To: aarnet
    опережением чего ?
    To: aarnet
    опережением чего ?
    To: aarnet
    впрыска ? не ?
    опережением начала впрыска ,то есть -*УОПТ* не управляет мосг.
    этот узел абсолютно механико/гидравлический-и работает сам по себе=автономно.
    после регулировки по топливу в ТНВД все поехало как надо smile.giffriends.gifapplaude.gifbuzz.gif
    ТНВД от донора был еще с пломбами... "целка" на винте подачи и пр.
    Все экология, EGR, и прочее... вред один от них....
    To: aarnet Да ладно,он не обидчивый,ФТ то...
    А как надо,это как?Само правильное,показательное это не тапка в полу на старте и до ста,так много от мастерства и темперамента зависит.Правильно на 4 передаче и скорости ровно 60(установившейся в течении сек10) нажать в пол и засечь секундомер,на 100 отсечь.И сказать нам.И будет ясно,как поехала.Оч хор. тест.
    А вообще ты маладца. buzz.gifok.gif,Так их,китов!
    Тока бюджет выложи народам,заждались ,поди.
    Изменено пользователем Ярослав TLC
    To: aarnet
    Не надо грязи smile.gif : Этот вакуумный привод (который сбоку) управляет повышением оборотов (аналог ручного газа - тупо добавляет топлива) при включении кондея и при работе гидроусилителя на холостых. Всё. Управляет этими клапанами не мозг, а обычные электромагнитные клапана, срабатывающие от датчиков. Вакуумный корректор сверху - это корректор по наддуву. Управляется давлением из коллектора.
    Мозг есть у клапанов ЕГР, но к работе ТНВД они не имеют никакого отношения.
    По поводу приёместости - смотрю уже само прояснилось - рад за тебя. buzz.gif
    А по главному вопросу с прокладками для 1HZ-T (сафаревского и родного) - тишина...... blink.gif Жаль.... С другой стороны - итак многое ясно.
    колеса 33", силовые бампера и пороги, лебедка, багажник, доп.бак
    Замер производился на Кутузовском проспекте, в направлении от Триумфальной арки в область, (вроде там ровно ни вверх - ни вниз), на четвертной передаче при движении по прямой
    22-00 - 22-30, 1-го сентября 2010 г.
    Погодные условия, несильный ветер, умеренный дождь, GPS спутники не брал sad.gif Замеры проводились по спидометру секундомером Q&Q
    Штатный спидометр после замены пар и коробки врет примерно на 10 км. - то есть по спидометру 100 км/час - по GPS ~110 км/час
    Разгон от 60 км/час до 100 км/час по спидометру - 20.1 сек. (реальная скорость ~ от 70 км/час до 110 км/час)
    Разгон от 50 км/час до 90 км/час по спидометру - 14.8 сек. (реальная скорость ~ от 60 км/час до 100 км/час)
    Замеры произведены однократно и возможны погрешности и ошибки в ту или другую сторону...
    Завтра попробую поточнее и по GPS....
    бюджет чего ?
    переделки стопятки сначала в HZT, потом замену пар на 41-10, коробки и раздатки на соточные, установку салона 100-го, дополнительного бака и р/ч СБ и УКВ , установку CarPC, переделки HZT в HD-FT ?
    To: aarnet
    поехало лучше чем как с турбокитованным НZ ?
