    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    Я правильно понял что к ФТ мотору надо коробку и сцепление другое?
    To: @zzt230,
    Другую коробку и сцепление нужно и для HD-T, и для HD-FT.
    из поста №9http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=41481 понял что не надо, нагрузка большая на родную, но всё вместе должно собраться.
    To: @zzt230,
    Понял неправильно. А то, что соберется без проблем - это понятно изначально, така как ничего не меняется :-) Только вот коробка R151F не расчитанна на мощный турбодизель. Это всё в поиске есть.
    • Машина: HDJ78L&LXH22L&AXAA54L&W221
    перекинул на свою 105ку 1хд-т вместо 1хз(контрактный,с автоматной 80ки, 104000км, брал у Олег800), кпп оставил родную- посмотрим сколько проживет(например у Олега Фергана R151F ходит уже 70000 км в паре с 1хд-т, а уж мне с моими пробегами по 15тыс в год надолго хватит, а не хватит еще одна в гараже лежит),
    проводка вся штатная, кастрюлю возд фильтра оставили родную, подобрав подходящую гофру и немного переделав патрубок. перекидывал движку у Motopank.
    появилась пятая передача. апгрейдом не разочарован.
    To: @ontheroadagain,
    расход уменьшился?
    по расходу сказать ничего не могу - пока еще слишком мало проехал
    • Машина: Тойота
    изучаю тему год.степень сжатия почти 23 у hz и 18 у турбового.вопрос как ее понизить.вариант-2 прокладки мехду ними медная.делали такое на вазах.на hzt номер головки другой по exzist?по моему там боль ше форкамеры и вряд ли автобус крутит двигатель больше 2500 -3000.а все поломки на турбовом hz только из- за превышения оборотов.beerof ездит-норма фергана газанул-прогар.выводы-на 105 пары 3,7 турбину хоть от быка(было предложение)ставили на прадо говорят летает(на этом форуме).а что колхоз так это 20 штук пртив 150.переубедите ребят?
    • Машина: на телеге
    А для чего кого-то, в чём-то переубеждать, ставь турбину на ХЗ, катайся, потом расскажешь, как греется итд, каждый др@@@@@ как он хочет.
    • Машина: )
    на вихрекамерном 1хз
    этого делать нельзя.
    будет оч.сильно грется
    • Машина: HZJ105
    есть ли какие то успехи в увеличении лошадей и Ньютон метров для 1ХЗ ?
    Способ 1: понять и принять.
    Способ 2: понять, принять и поменять.
    Способ 3: не понять, не принять, турбировать, перегреть, поменять.
    Способы могут легко комбинироваться и менять очерёдность в зависимости от желания и возможностей Комбинатора. :sarcastic_hand: :buzz:
    Блин и при этом в Австралии все хор... как?
    • Машина: HZJ105
    читал как кто то колхозил...не не шли ли золотую середину ? а то комплект АПС дороже контрактного двига...(
    Могу продать дешевле....точнее есть все кроме кулера.
    • Машина: HZJ105
    сикока (с) ?)
    отчего без дела ?
    ...может и продавать не буду ))
    Махнул свой мотор
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    а поршня продашь мне?
    Если нужны...там от Костэра
    дак нужны. давай в личке поговорим.
