    Ну что сделаешь unsure.gif , нет так нет. Проста информация для хотелось услышать. А пробег какой с китом уже... как бы на самом деле у кого-то ездит у кого-то поршня плавятся...
    • Машина: toyota
    С китом проехала уже тыщ 50,ничего не плавиться,бегает вроде нормально,общий пробег всего 100тыщ. поиск ничего не выдает,если не тяжело,ткните носом в ссылочку sorry.gif
    To: buk911
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=3179
    Вот она, изучай.....
    • Машина: toyota
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    промой радиаторы снаружи
    между кондеевским и основным набивается всякая хрень (мошки тополиный пух)
    если кондей заправлен то сними основной и интеркуллер и промой все керхером
    у многих кому ставил турбину была такая проблема промывка раз в год спасает если все правильно настроено
    А ларчик просто открывался... не верЮ(с) no.gif, пишет же народ что ползёт температура и уж радиаторы промыть плёвое дело по сравнению с проблемой температурной. И думаю эт первое что все делали после внедрения кита. Нет, не противник оного no.gif.
    • Машина: toyota
    slauik,все выходные на это убил,и снимал и промывал,а интеркулера на машине нет,долго выяснял почему но в конечном итоге отдельно его покупать пока никто не будет. прочитал всю соседнюю ветку,так никто толком и нероскрывает в чем суть вопроса по перегреву,думаю для начала регульнуть насос и проверить наддув. у товарища патрол 60, с 4.2,поставили спортивную турбину,гоняет на нем в спорте,стрелку на трассе ложит а моторчик нигреется ph34r.gif
    smile.gif Интересно, что за это такая волшебная спортивная турбина?
    По поводу перегрева с турбокитом Сафари. Помимо всех объективных причин, перечисленных в данной теме, пришла тут в голову еще одна мысль:
    В какой-то из тем форума видел вопрос по прокладке ГБЦ на 1HZ, в которой были заглушены многие антифризные каналы. То есть в блоке и в ГБЦ канал есть, а в прокладке на этом месте отверстия нет. В качестве ответа - была озвучена версия, что эти каналы в прокладке ГБЦ открыты на турбомоторах HD-T и FT (блоки у всех 1H фактически одинаковые), для более интенсивного охлаждения болка. Если приведенное выше правда (я лично эти прокладки НЕ изучал), может быть в этом всё и дело? И надо при турбировании обязательно менять прокладку ГБЦ на турбовую?
    ОБЪЕДИНИЛ ДВЕ ТЕМЫ В ОДНУ!!! (так понятнее)
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Вот та тема про прокладки. smile.gifhttp://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=71403
    To: Eugen
    О, спасибо. Т.е. получается, что у FT и FTE другая циркуляция ОЖ, рассчитанная на более высокую теплоотдачу. Только не факт, что на HZ бошке есть те каналы, которые есть на FT-шной. Хорошо бы сравнить прокладки от 1HZ и от 1HZ-T. Еще надо не забывать, что 1HZ и 1HZ-T предкамерники, и КПД у них меньше, чем у HD-T, FT, FTE (непосредственный впрыск). То есть 1HZ и 1HZ-T имеют большее удельное тепловыделение на лошадиную силу (у 1HZ-T самое высокое).
    • Машина: toyota
    название сегодня уточню,+ у него стоит интеркулер водяного охлаждения. просто немогу понять что случилось у меня,до этого машина не грелась,в прошлом году крым откатали и по трассе шли нормально,без проблем,а грется начала буквально две недели назад ph34r.gif
    А термостат-то открывается?
    To: buk911
    "тосол сменил" - это сильно. Если система действительно долго ходила на тосоле, а не на нормальном антифризе, то она скорее всего сильно забита грязью изнутри (особенно радиатор). Можно попробовать промыть радиатор изнутри - очень часто это сильно помогает.
    To: Eugen
    Вроде бы он писал, что открывается.
    Еще надо глянуть в каталоге, одинаковые ли помпы и радиаторы на турбомоторах и на HZ.....
    • Машина: toyota
    в системе был антифриз,радиатор внутри девственно чистый,но для пущей уверенности тоже заодно промыл внутри и снаружи,снаружи он действительно был довольно таки грязный,тоесть весь ееобходимый минимум я сделал,хочу попробовать еще вискомуфту и пробку радиатора. вискомуфт вроде покаталогам пять вариантов,есть вариант вроде для жарких стран,завтра попробую отпишусь. и еще вопрос,на пробке радиатора написано 1.1,у всех так или есть варианты,а то у меня на 70ке пробка на 0.8
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    прочитал 12 страниц.
    я для себя вывод делаю такой. Если придется капиталить (пока тьфу тьфу компрессия 37-39) то переделаю в HD-T в старом блоке. У мастеров.
    А пока нету необходимости в мотор залезать - лучше я на 33 вместо 35 поезжу, на этот один обгон из двадцати, где HZ не хватает, не пойду, и воздержусь от езды по пашне smile.gif
    кстати, прокатился для интереса 20 минут по МКАДу при + 30оС, 140 кмч по GPS. не греется. при том что радиатор мыть надо, весь пухом забит.
    при включенном кондее когда стоишь на месте, ползет стрелка.
    Изменено пользователем Sorex
    • Машина: toyota
    вопрос перегрева решон,при скорости 150-температура держиться стабильно
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    1041756[/snapback]
    Так расскажи народу!
    • Машина: toyota
    вопрос решился после замены вискомуфты,поставил "усиленную" для жарких стран,но продаваны предварительно номерочек с коробочки экспропреировали,типа секрет фирмы ph34r.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    • Машина: метла турбированная
    Ну и чем история закончилась, так есть для жарких стран или нет?
    Во блин случайно заметил, что с ника супруги пишу ....я - makpa
