  • Машина: Toyota LandCruser100vx TD 4.2
Здравствуйте Клубни вопрос такой часто после короткой стоянки авто плохо заводится, если предварительно  топливо подкачать то авто заводится с полпинка как должно быть - я так понимаю что систему воздушит но на что обратить внимания не пойму так как визуально все впорядке (фильтр менял, крышку бака менял).
  • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
Трубки топливные от бака к фильтру. И все соединения на хомутах. По этим соединениям часто воздушит
  • Машина: Toyota LC80 и куча УАЗов
И крышка бака тут не при чем.завоздушивается подача топлива, даже если все сухо, то это не показатель.
  • Машина: TLC 105VX
Обсуждалось. Соляра уходит. Ставил клапан между фильтром и ТНВД. Помогло
2 часа назад, mss20 сказал:
Запитайте ТНВД из бутылки с чистым ДТ - сильно сузите круг поиска.
10 часов назад, 164WEST сказал:
Слышал теорию о забитом сауне бака или вышедшего из строя клапана крышки бака и вроде как там образуется вакуум и топливо тянет обратно этим вакуумом!
Спасибо будем смотреть, думал все же есть какая то особенность но видимо все просто! Удивительно что течи нет!
Вариантов не много. Чудес не бывает. Вот пример. В пятницу приезжает ко мне старый товарищ. Рукоблуд. Хотя сам мало в технике понимает. Можно говорит Вашим инструментом воспользуюсь? Топливный фильтр поменяю на 78 с 1кз. По утрам плохо заводится.  Меняй говорю. Поменял. Машина не заводится. Он вокруг нее с час скакал. Подошел. Давай говорю будем разбираться. Лягушка качает, а топливо идет еле еле и с воздухом. Смотрю шланг подачи. Он пересохший, в глубоких трещинах, но сухой. Воздух через трещины сосет. Заменили шланг. Закачали соляру сразу, с полоборота завелась. Вот
  • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
При откручивании крышки бака на заправке, слышен характерный звук засасываемого воздуха?
04.10.2020 в 08:17, mss20 сказал:
Сейчас вот задумался об этом. Но и забор и обратка находятся ниже уровня топлива в баке... откуда там воздух появится? Даже если вакуум, то получается он лишь указывает на проблему не герметичности топливной трассы.
  • Машина: TLC 105 R2
Начни с куска прозрачного шланга где нибудь вначале, до фильтра для понимания есть воздух или нет и сколько его летит.
  • Машина: LC-100 бензин,автомат,2000год
Не навряжу движку, если перед заводом двигателя лягушкой подкачал топливо, т.к. причину подсоса воздуха не могут найти или не хотят( авто не крузак)??
29 минут назад, Миха-ММС сказал:
Нет. Вред это когда ТНВД на сухую крутится.
9 часов назад, rusl143 сказал:
общался с дизелистом, сказал скорее всего не работает подкачивающий насос от туда и сложный запуск
Буду пробовать
  • Машина: Прадо 150 сын, Фортунер дизель, доча отжала.
03.10.2020 в 22:51, mss20 сказал:
замени лягушку и все пройдёт.
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
07.10.2020 в 08:22, mss20 сказал:
может быть.
  • Машина: Land Cruiser
Мужики выручайте. Ситуация подобная, ТЛК100 4.2 дизель, с утра заводиться чуть дольше обычного, и гавкает при движении, чаще на холодную на небольших оборотах. Подозревал что есть подсос воздуха, поставил прозрачный шланг от лягушки до ТНВД, обнаружились пузыри воздуха. Всю магистраль от бака проверяли, вынимали приёмник, несколько раз меняли прозрачные шланги и хомуты к ним, по итогу ничего не нашли, поставили прозрачные шланги до и после лягушки, до лягушки воздуха не видно, после лягушки вспенившиеся пузыри, если подключаешь напрямую без лягушки, то воздуха нет, пробовали 4 лягушки (1-которая стояла, на ней меняли изначально фильтр, 2-БУ брал у знакомо с его битого авто, 3 и 4 в сборе с фильтрами снимали и ставили с рабочих 80-к). Я понимаю что причина вроде как в лягушке, но одинаковая ситуация с четырьмя разными лягушках не даёт с этим однозначно согласиться. Никто ничего объяснить не может, конечно от безвыходности заказал еще одну лягушку (надеюсь на чудо))), но всё таки, может есть какие то нюансы
  • Машина: TLC60
4 часа назад, ТЛС80/TLC100 сказал:
А на этот фильтр вкручивается снизу датчик воды? Если да, то может быть его повредили (или резьба, или отсутствие резиновой прокладки, или сам его корпус с трещиной)?:russian_ru:
У меня было так. Воздушило фильтр (хотя должно бы было сцать, т.к. там давление). Лягушку качнешь - заводится сразу (правда, на 2LT это было, но это не важно). Либо фильтр недостаточно сильно прикручен. Хотя его чрезмерный перетяг чреват потом проблемой откручивания - что есть то есть. Но я всегда очсильно прикручиваю, смазав уплотнительную резинку просто моторным маслом.
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
06.12.2021 в 19:57, ТЛС80/TLC100 сказал:
Это просто Адовое изделие. Оно должно быть вырвано с корнем из-под капота и сожжено на масленицу.
1. тянет фоздух через подусохшую мембрану, причем в двух местах,  по центру и периметру. Недавно в схожей теме советовали трансмиссионки залить под крышку.
2. через датчик воды - вероятно, но в последнюю очередь. Достаточно проверить визуально на трещины у основания ножки поплавка. Уплотнение всегда новое с фильтром в комплекте.
3. через нагреватель, а именно через завальцовку таблетки (нагревателя) и мимо уплотнительного колечка между ножкой нагревателя и колодцем с клапанами корпуса лягушки.
4. через датчик разряжения, его не разбирал, но там как минимум тоже 2 варианта, кольцо корпуса и кольцо/манжета поршня.
5. встречал в схожих темах гипотетическую экзотику - через запрессовку штуцеров.
Попробуйте аналогичный этому: Sakura FS-3105.
Я поставил, теперь даже не вспомню когда мне приходилось подкачивать альтернативными способами.
При оценке наличия подсоса воздуха есть факт скопления в полостях лягушки типа как "под колоколом", на холостых нет, газанешь - появляются, это может подталкивать на ложные умозаключения.
‎07‎.‎12‎.‎2021 в 03:54, Ivanida сказал:
изначально я таки и думал, потому что часто сталкиваешься с этими фильтрами, часто в резьбу не можешь попасть когда датчик закручиваешь, может мы чего не дотянули, но все таки странно что на 4 лягушках в сборе с фильтрами такая ситуация
5 часов назад, Andru714 сказал:
то что адовое я уже понял, думал чтобы сжечь ее))). Уже согласен, что один из пунктов вполне может присутствовать у каждой из лягушек (использовали БУ, поэтому заказал новую) ,правда вериться не особо, но надеюсь, поэтому и заказал... фильтр однозначно возьму в работу, спасибо, уже заказал, в любом случае пусть будет
