anatoly_b
Предпусковой подогреватель. Какую посоветуете
    Здравствуйте. Хочу установить подогреватель двигателя. Только вот незнаю какую именно. Вебасто это как айфон, переоцененный продукт. С ним понятно. Мне надо с пультом или же через телефон включить а не каждый раз спускаться и включать. На сотку надо. Делитесь опытами. И с какого интернет магазина купить?
    • Машина: TLC105
    В идеале на этот двигатель 9-10 кв вебасту или гидроник на 12в. У вебасты больше рекламы, гидроник сщитаю лучше там карамера  сгорания проще меньше проблем. И лучше бензин с отдельным баком в крыле. Подключается просто к сигналке на доп. канал.
    С отдельним баком надо место найти )) но это вариант.
    45 минут назад, 123 Михаил сказал:
    Гидроник это который эбейспехер?
    • Машина: тойота ленд крузер 80
    Webasto меньше потребляет энергии от аккумулятора.
    Это проверенный продукт на рынке. Конечно в стоимости заложено много маркетинга,но они бьются за свое лицо.
    Хорошая инфраструктура (гарантия,ремонт,запчасти итд)
    Только ставить у дилера или кому можно осуществлять гарантийный ремонт.
    До настоящего времени так-же ломал голову,но зажмурил глаза,сжал задниц и карман в кулак и установил Webasto.
    Опыта владения пока нет,но установщики внушили уверенность в том,что все будет хорошо и "ВЫ" останитесь довольны.
    Это не рекомендация просто личный опыт исканий.
    TLK-80 1-HDT
    У официалов Вебасты, по крайней мере в РТ, ставить не нужно. Рукожопы и мудилы редкостные.
    За свои рукожопские косяки отвечать не готовы.
    • Машина: TLC105
    Бак в крыле на 10 литров сам ставил,правда по своим чертежам варил. Да гидроник и есть эбер .
    Все официалы почти, ставят как проще, но не как нужно. Особенно с вебастой нужна правильная установка
    • Машина: TlK 100.
    Бинар 5 D стоят у меня и у друзей, отлично работают много лет и цена нормальная
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    машина 2006 года, подозреваю что с "рождения" стоит вебасто
    в этом году закапризничала - перестала запускаться
    разобрал. В камере нагара (мусора) мало. отмыл поменял прокладки - не заработало
    снял мозги, отмыл от лака, пропаял, залил лаком - заработала
    да она дорогая, но сука уже 13 лет работает.
    хотя это старые модели когда железки создавались инженерами а не маркетологами
    • Машина: TLC 105VX
    У меня 105-ка, пятый год вебаста работает. Диагностика простая, з/частей много. Некапризная, надежная. Брал б/у обслуженную
    У меня Топ5 Эво с 2015 года. Поставлена кривыми руками официалов.
    Юзаю во всю.
    Прошлом году перестала запускаться.
    Разобрал. Прочистил. Скинул ошибки через вытаскивание предака.
    Запустилась.
    Думаю, чем теплоизолировать часть выхлопа, который по подкрылку идет.
    12 минут назад, Pyany сказал:
    В магазинах тюнинга ( AJS, атомик шоп) есть лента для изоляции выхлопа.
    Да епт, что выбрать то тогда)))
    Тут за 66тр готовы установить. Но епт за такую цену даже в комплекте пульта нету. Накуя я должен с 9го этажа спускаться и в ручную включить?
    Анатолий, включать ее проще всего по 2му каналу сигнализации, если таковая установлена.
    По мониторингу изменения напряжения через сигнализацию мониторить работу вебасто.
    Сколько бы она не стоила, устанавливать ее имеет смысл либо своими руками, либо руками тех, кому доверяете.
    В любом случае, учитывая Вашу локацию, стоит понимать, что предпусковой подогреватель греет антифриз. Поддон и масло остаются холодными.
    Думаю, в Якутии в течении зимы мокрая вебаста будет актуальна, как догреватель, при эксплуатации авто во время стоянки под "наташей" и настройке запуска сигналки параллельно по температурам блока и масла.
    Также в этом случае стоит позаботиться о втором проходе выхлопа вебасты через "наташу".
    Однако, если позволяют средства, теплый гараж в офисе и дома рулит.
    2 часа назад, Morozz сказал:
    +1000. Ничем не хуже вебасто.
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    1 час назад, anatoly_b сказал:
    Уважаемый Анатолий , думается , что бинар Вам не подойдет абсолютно .
    Есть рекомендации заводов изготовителей , есть личный опыт и здравый смысл .
    На мой взгляд пятикилловатные девайсы в Якутии просто неуместны .
    Вебасто 90 или гидроник 10 - вот что Вам нужно рассматривать .
    Бензиновый , наверное , найти сложнее .
    Гидроник подешевле , вебасто 90 будет давать 9 квт только при правильном подключении , пульт можно прикупить отдельно , управление через доп канал сигнализации , сама сигналка с gsm модулем .
    Например старлайн а 93 .
    Бачек и в самом деле лучше отдельный , на крайняк туда можно и керосина-бензина плеснуть или антигеля для спокойной жизни в суровые морозы .
    Хотя , на мой взгляд  , в крыло его ставить неосмотрительно .
    Удачи .
    • Машина: Пешком.
    Вебаста 14 лет трудиться.
    • Машина: семь-восэм
    У него бензиновая машина
    какие бачки в капот то?
    Ставь 5 квт любую. не до +60 же мотор греть, надо то всего до ноля)
    Так... стоп! На..я 2УЗту вебасто? В Якутске с вебастой без наташи, ИМХО, 2УЗ не будет себя чувствовать хорошо.
    А вот каталики я бы удалил - все равно забьются за неделю.
    кто такая наташа ?
    может мне без неё тоже плохо
    Кстати, у меня есть аналог наташи. Прошлую зиму под ней зимовал. На минус 10 поставил. В суровые холода три раза помоему заводился. Лучше так и оставить тогда? ?
