STJH
Выхлоп Bebasto для подогрева Картера двигателя
    Тема обсуждалась уже много раз на форуме. Сам думал об этом, когда поставил вебасту, но опытный установщик не просто отговаривал, а кричал, что так делать нельзя - и был прав. Как правильно пишет WAR - реального толка от этого подогрева слишком мало, а вот ущерб может быть настолько серьезным, что мало не покажется.....
    • Машина: TLC LJ79 LV-KR TJM-сзади, Eaton TrueTrac - спереди, мех.леб.
    Пять лет стоит Вебасто evo 5квт(авто ТЛК LJ79), выхлоп, стоит перед радиатором,  дует "в землю",антифриз прогреваю 15 мунут, потом завожу, грею заведенную ещё 10 минут, потом еду, смысла городить что-то дополнительно не вижу никакого. Морозы сейчас в "Пездненской области" -15...-24 С.
    Авто ночует как в гараже, так и на улице. Сейчас чаще на улице.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 76 (2011) 1HZ
    У меня 4-кВт дизельная 12V . За 20 минут работы (минимальный порог по времени ) особой пройзводительностью не блещет (стреска температуры не отклоняется с Нуля )  - 17 сегодня.. Выход с Webastы нагретого Антифриза идет на салонную печку,без включения моторчика, а уже потом на Двигатель. И Аккум 1 под капотом - не два. Фен 2 кВт тоже Webasto работает,свой функционал выполняет. Морозы -20 ))) это не Морозы. А в -30 можно и не завестись.. На этом Авто - первая Зима предстоит.
    7 минут назад, STJH сказал:
    Вот я бы с исправления этого начал. Нужно два хороших аккумулятора для дизеля, особенно если с вебастой. Тогда можно не переживать за время прогрева Вебасты, и гонять её спокойно хоть час, в мороз -30 думаю час будет самое то. Ну и лучше было бы 5кВт хотя бы.
    9 минут назад, STJH сказал:
    На 17-ти градусном морозе 20 минут работы 4кВт котла на HZ-те - это НИ О ЧЕМ. Надо хотя бы 45 минут.
    12 минут назад, VADUS сказал:
    Подскажите,у вас 2 Аккума в Стоке? Или 2-ой добавляли? Нужно ли ставить УРА (устройство развязки аккумуляторов ) ?
    Только что, STJH сказал:
    На одной машине в стоке, на другой машине я сам поставил 2-ой, с использованием стоковой проводки от такого же японца, у которого в стоке 2. На HZ полно стоковых решений с 2-мя батареями. Не нужно никакое УРА, просто ставьте в параллель два аккума, и кидаете от второго аккума массу на мотор и на кузов. Между плюсами обоих батарей прокладываете толстую жилу (чем толще, тем лучше).
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Одной емкости не не получится.  Стоит аналог 100-тки (Япон.) в штатном месте. Можно ли 60-70ку поставить напротив,на подкрылок? 90-стик ну никак не войдет. Паралельное соединение Акум увеличит их емкосить ( суммарно)  и не более того?  Музыка можно сказать - не потребляющая Амперов. Галогенок дополнительных тоже не установлено))
    18 минут назад, STJH сказал:
    Конечно не только. Если выбрать хорошее сечение плюсовой перемычки, то пусковой ток на стартере реально возрастет при 2-ух батареях. Для усиления эффекта можно и плюсовой провод на стартер поменять.
    22 минуты назад, STJH сказал:
    А как же Вебаста и вентилятор печки? Про неё вроде бы речь, и особенно про печку в салоне, мотор которой очень хорошо потребляет, особенно в паре с котлом, который берет меньше, но тоже берет.
    24 минуты назад, STJH сказал:
    Главное, чтобы аккумы были одинаковой модели с примерно равным внутренним сопротивлением и емкостями (не считая разницу в полюсах). Тогда перекос в заряде будет сам компенсироваться в момент стоянки авто - более заряженный отдаст сколько надо менее заряженному. Если батареи разные, тогда лучше использовать УРА. Но я бы поискал возможность установить две одинаковые батареи. В любом случае, даже два по 70 гораздо лучше, чем один на 90.
    И емкости больше, и суммарный пусковой ток выше. Либо 90 + 70 + Ура.
    22 минуты назад, VADUS сказал:
    А как у 80-ток как реализовано? Все электроборудование на 12,а стартер на 24. Где стоит и что за Реле? Большая просьба : не переадресововать "где это уже было" Главный вопрос: стартер на 12V оставляем или ищем на 24V?
    Еще есть такое предложение: Красноярцы обладатели 70-ок ( во всех вариациях ) если где-то устраиваете Встречи - Покатушки, приглашайте... ))) Я пока могу хоть куда приехать ( нахожусь на Больничном после перелома ноги ) Хромаю,ну мне же не на Танц Пол. Мой тел. +7923 354 3797 Павел.  Иркутск , Новосиб - " на Связи "
    Томск и Омск тоже хочется поприветствовать! Поздравить с Праздником Конституции! от Шоферов.  P.S.  Само собой понятно, что Праздник - не Праздник. Но все же: Всем Пацанам,Шоферам и др. Уважаемым людям - Удачи,Фарта,Везения. И дай Бог - Здоровья!
    57 минут назад, STJH сказал:
    Тебе этого всего не надо. Просто ставишь второй АКБ в параллель и пользуешься.
    3 часа назад, STJH сказал:
    На 80-ке стоит реле под капотом силовое, которое перекоммутирует батареи из параллельного режима в последовательный в момент старта. Тебе это ни к чему, как верно заметил Саймак.  Есть кстати 80-ки, где 12-ти вольтовый стартер и два аккумулятора всегда в параллель, точно как я тебе описал, штатно с завода.  Так же, полно таких Раннеров, Прадиков, 100-к и.т.д.
    48 минут назад, tod 49 сказал:
    масло "шкворчать"
    И? Чайник шуметь сразу начинает, вода холодная в нём, это кого-то тревожит?. Тёплое идёт вверх, холодное вниз. Через некоторое получение энергии, когда уже некуда тепло отводить, процесс так ускоряется, что происходит кипение.
    Летом всегда антикор в ведре паяльной лампой грели (пушсало, нигрол + моторная отработка) чуть не до кипения, ничего не горело.
     "шкворчать"
    Когда у тебя парк в 60 единиц, на градуснике -30 и мастера с прорабами с ума сходят, т.к. плиты приехали, шаланда с кирпичом под разгрузку стоит, арматуру подавать надо, а краны (все) вмёрзли колом, экскаватор не завести, а администрация просит его прямо сейчас, хоть обосрись на подмогу какой-то колодец откапывать..................., а ты с путёвками носишься от одного к другому: у кого тосол ручьём, у кого РВД рванул, у половины аккумы трупы, "тёща" одна и у начальника треста сейчас роды начнутся......................короче ПОХЕР чего там шкворчит, ворчит, дрочит, усами шевелит. На объекте никто по этому не ноет, на форумах не блажит, только сопли на кулак наматывай, да сбивай сосули с рожи.
    И всё только потому, что начальство масло разрешает закупать лишь помойную минералку ТНК (дешевле просто нет), автономок нет, тёплых боксов нет и напрочь отвыкли от мороза из-за многолетней аномалии с тёплыми зимами.
    А когда ты сам себе хозяин за рулём, то можно и автономку, и синтетику, и "емелю" под жопу, и порассуждать о потери маслом свойств на пограничном слое при прогреве лампой.:LaieA_052:
    Сори за сумбур, вспомнилось...
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    12.12.2020 в 07:04, WAR сказал:
    Грел грузовики (236,238,740-е моторы) в мороз за -25 (масло дешёвку лили, поэтому моторы не провернуть было на нём для запуска) выглядело это так: нагретая паяльная лампа направлялась в поддон, перед и арки закрывались щитами/брезентом. Через минут 40 происходил запуск.
    :buzz:
    Не знаю, где и чем вы грели, но через 40 минут прогрева паяльной лампой масло "шкворчать" в поддоне начинает.
    Десять лет работы на трассе в мороз за -40, не один запуск мороженной техники в полевых условиях с одной паяльной лампой.
    Спорить с парнями из заполярного Ярославля о способах прогрева двигателей, видах кипения жидкостей, считаю несерьезным.
    А за техникой смотреть надо, а то 60 единиц гробов в подразделении.
    Для нас -25 это аномалия дикая никто не хочет инвестировать в "на всякий случай", т.к. менеджеров меняют не по разу в год, а в затяжные -40 скорее всего будет много техногенных бед из-за сильного износа сетей и общей неготовности к такому морозу.:LaieA_052:
    11 часов назад, tod 49 сказал:
    Это.........могу для повышения образования снять ролик с прогревом 20л моторного масла в мороз лампой 40мин, что ничего не загорится, не рванёт. Спонсор мероприятия - любой неверующий Фома, ибо бесплатное плохо усваивается.:thank:
    та нии. мы ж не с заполярных магаданов. там же специалисты. куда нам.
    13.12.2020 в 00:58, tod 49 сказал:
    Ну поделитесь своим опытом. ну не пустым трепом. может вы автоколонну держите в 100 единиц. на мехтпа и црд. расскажите как правильно эксплуатировать. как солярку храните/готовите. как технику греете. а мы сирые послушаем опытного.
    и вот про виды кипения жидкостей очень хочется услышать в подробностях.
    12.12.2020 в 23:02, Saimak сказал:
    Ок! Спасибо! Заказал площадку под Аккум на Exist. Корпус воздушного фильтра придется пододвинуть см на 15,а больше оказывается ничего не мешает.
    19 часов назад, WAR сказал:
    в армии , в Бурятии, где морозы лютые бывают, грел поддон зила 131 паяльной лампой, и кривым стартером прокручивал потихоньку мотор. Полчаса хватало греть обычно. потом авто заводил и без воды ехал на водогрейку воду в радиатор заливать.
    на 80ке выхлоп был направлен на поддон. Толку от этого не заметил
    Никто и не утверждал, что оно загорится или взорвется.
    11 часов назад, shellcode сказал:
    А вы бы приехали сюда лет эдак 20 назад, пока на трассе импортных тягачей мало было, посмотрели бы на автоколонны, на треп, научились бы технику греть.Учитель просто опытный, заслуженный, как минимум, дед Мороз зовется. Он и поршневые с шатунами в полевых условиях зимой менять учит. Там и про виды кипения жидкостей, наверняка, тема есть. Усвоение происходит на раз, но не всегда.  https://tass.ru/proisshestviya/10179029
