STJH
Выхлоп Bebasto для подогрева Картера двигателя
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    ответил. старый форик. расплавилась родная защита поддона.  трубки гура на рейку. ну и все вокруг что из пластмассы резины.
    1 минуту назад, STJH сказал:
    no comments
    ты удивлен у парней есть девушки?
    не знаю как там у вас, а у нас тут это вполне нормально
    • Машина: Toyota Land Cruiser 76 (2011) 1HZ
    12 минут назад, kot333 сказал:
    Нормально: парням приглашать и организовывать досуг девушек,и у Нас и у Вас,и где бы то ни было. Но поскольку ты не знал куда едешь,везли видимо тебя... И помочь ты - не помог. Друг вроде твой  травмы получил. А ты ,##### в стороне стоял и теперь рассуждаешь...
    :dead:
    ты не мелочись. напиши в курилки тему как надо жить. я с удовольствием почитаю
    Изменено пользователем kot333
    2 часа назад, kot333 сказал:
    опыт наблюдения за результами погреть двигатель тазиком углей разумеется. это вроде из текста понятно любому кто умеет читать.
    что за субару я не помню. написал в чат однокласснику который лазил под ней, благо эта была тачка его тогдашней девушки, с просьбой рассказать детали. думаю увидит ответит что конкретно там расплавилось.
    Чего-то вспомнилось. Ехал на работу на крузаке. Голосует мужик. В городе залетел в снежный отвал и развернуло его, сидит конкретно. Трос уже подцепил, просит только дёрнуть. Машину не помню, какой-то паркетник. Пошёл проверить за что он её зацепил. Короче зацепил он за подрамник. А он пластиковый, Карл(((. Короче, я сказал, что очкую ему вытащить пол морды и откланялся. Для себя сделал в голове пометку, что делать "добро" надо с умом.
    20.12.2020 в 20:23, WAR сказал:
    ...... Короче зацепил он за подрамник. А он пластиковый, .............
    )))))))) может защита была а не подрамник!
    1 час назад, Staier сказал:
    Именно подрамник... Такие дела......
    • Машина: велосипед
    Какой-то странный спор.
    В 2000 г. покупал Субару Импреза в Германии.
    Была с Эбершпехером 5 квт бензин.
    На нём стоял оригинальный заводской керамический обогреватель на выхлопе. Размером примерно 150х200х40 мм.
    Стоял на поддоне МКПП.
    После продажи Субару перекочевали автономная в гараж, а потом в дизельный Крузак.
    Но в Крузаке коробочку поставил на поддон двигателя.
    Эффект с этого есть. После 30 мин прогрева поддон становится тёплый.
    Морозы у нас и -30 и - 40. И на смеси летней соляры 70% и ТС-1 30% заводилась спокойно и в минус 40.
    Движок был сначала 1ХЗ потом 1ХДТ.
    Больше 8 лет.
    Неужели никто не юзал такое же заводское решение?!
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: Пешком.
    27 минут назад, arbus сказал:
    Больше 8 лет.
    Выложи фото, возможно себе закажу у представителей, только надо знать о чём им говорить.
    • Машина: велосипед
    Авто продано.
    Фотки девайса наверное нет.
    Металлическая коробка примерно 150х200х40 мм. Вход и выход две трубки под металлический гофрошланг выхлопа.
    Внутри керамика, которая нагревается выхлопом.
    • Машина: велосипед
    Вот в интернете нашёл.
    Обзывается как Глушитель.
    31.01.2021 в 12:20, arbus сказал:
    Это и есть глушитель, без него подогреватель слишком громко работает.
    Для целенаправленного нагрева чего либо он непредназначен.
    • Машина: велосипед
    У меня стоял в том числе для нагрева и вполне со своими обязанностями справлялся.
    И потом фотка мне говорит только о похожем формфакторе.
    Есть ли там керамика внутри хз.?
    4 часа назад, arbus сказал:
    Добрый вечер. Нет там керамики. Обычный и простой, как хозяйственное мыло.
    • Машина: велосипед
    У меня был с керамикой.
    • Машина: ТОЙОТы
    11.12.2020 в 13:51, STJH сказал:
    Приветствую всех! Кто? что думает по поводу реализации обогрева поддона двигателя выхлопом Предпускового подогревателя?! кДж вылетают в прямом смысле "в трубу" топят снег под колесами и пользы особой не приносят. Может у кого-то есть практика использования отработанных газов данных Отопителей так сказать с большей эфективностью?
    ППц тебе тут жути нагнали :)Стоял сухой эбершпехер в ТЛК60 над ногами переднего пассажира лет 8,пока не сдох,был очень Б/У.Выхлоп от него вывел прям на поддон,за час работы фена,пока грелся салон, масло со щупа (минералка) стекало как вода,до подогрева висело очень густое.Машина только для охоторыбалок.
    11.12.2020 в 23:04, WAR сказал:
    Фрагмент тёплого поддона - это холодное масло через 10-20мм с другой стороны. Мерить Т надо не на поддоне, а в месте, где заборник.
    Масло может и прогреется локально на несколько градусов, но общий объём сохранит уличную Т, т.к. в это же время поддон будет охлаждаться с других сторон средой.
    При заводке мотора с антифризом, прогретым подогревателем, масло от заборника пойдёт по тёплым прогретым частям мотора и, забирая тепло так же будет выполнять свои функции (отвод тепла от трущихся пар), возвращаясь в поддон - так прогреется много быстрее общий объём. Без автономки всё идёт почти также, только много медленнее: тепло масло получает только при отводе тепла работающих элементов пока рубашка холодная.
    Грел грузовики (236,238,740-е моторы) в мороз за -25 (масло дешёвку лили, поэтому моторы не провернуть было на нём для запуска) выглядело это так: нагретая паяльная лампа направлялась в поддон, перед и арки закрывались щитами/брезентом. Через минут 40 происходил запуск.
    :buzz:
    Картошка с  маслом в 7 раз лучше, чем ничего! (С)
    Ели есть возможность использовать хал,вное тепло и нагреть масло даже на несколько градусов- уже здорово!
    31.01.2021 в 12:05, Karagandinec сказал:
    Надумаете брать глушитель. Обратите внимание, у Вебасто и Эбершпехера разные диаметры трубок. Разница буквально 2мм, но гандон на глобус не натягивается ☹️.
    Работают глушители очень эфективно. Звук гасят очень хорошо.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    • Машина: Land Cruiser 71
    08.02.2021 в 03:57, Сергей Андреевич сказал:
    А, можно вопрос? Для чего гасить звук от котла. Да и не глушитель это, а скорее пламегаситель. Я, например свою работающую вебасту начинаю слышать, метров с пяти от машины, нет никакого глушителя, для хейтеров слух, вполне нормальный.
    Изменено пользователем alex770
    А я вот особой разницы в работе Вебасты с глушителем или без не заметил. Сомнительно непринципиальная эта разница, особенно с учетом стоимости глушителя и необходимости его крепить. Ну и понятно, что он является дополнительным сопротивлением в выхлопном тракте вебасты и немного ухудшает вентиляцию котла. Для себя решил, что мне этот чизбургер не нужен.
    • Машина: Subaru
    52 минуты назад, VADUS сказал:
    Для мокрой вебасты вообще по-барабану, Это скорее нужно для сухой (фена), что бы лучше спалось в тихом осеннем лесу. Ну и плюс теоретически при проезде бродов какой то подпор от воды, возможно. На мокрую себе ставить не стал, на фен поставлю.
    Изменено пользователем SCA
