STJH
Выхлоп Bebasto для подогрева Картера двигателя
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ
Если говорить про шум внутри, то его гораздо больше от вентилятора фена, чем от выхлопа. Никогда не ставил этот рудимент. Я про глушитель.
Изменено пользователем vvr
  • Машина: TLC80 HDT АКПП, блоки, 35" мех+эл лебёдка
Какой подпор?  Керамика? Сопротивление?!
Вы внутрь него вообще, заглядывали? Это официально пламягаситель, фактически являет собой прямоток с лёгким изгибом. Всё.
  • Машина: Subaru
Ну, я честно говоря тоже не ставил еще. Но поскольку лежит, поставлю. На счет эффекта хз, посмотрим.
09.02.2021 в 08:36, alex770 сказал:
А, можно вопрос? Для чего гасить звук от котла. Да и не глушитель это, а скорее пламегаситель. Я, например свою работающую вебасту начинаю слышать, метров с пяти от машины, нет никакого глушителя, для хейтеров слух, вполне нормальный.
Для котла эффект сугубо эстетический, чтобы соседей на стоянке не пугать, а вот для сухого фена очень даже актуально. Чем тише, тем спать приятнее.
6 часов назад, Dead Moroz сказал:
Какое пламя? Без глушителя нет никакого пламни.
6 часов назад, vvr сказал:
Я наоборот, сначала поставил без него, потом добавлял.
7 часов назад, VADUS сказал:
А я вот особой разницы в работе Вебасты с глушителем или без не заметил. Сомнительно непринципиальная эта разница, особенно с учетом стоимости глушителя и необходимости его крепить. Ну и понятно, что он является дополнительным сопротивлением в выхлопном тракте вебасты и немного ухудшает вентиляцию котла. Для себя решил, что мне этот чизбургер не нужен.
У меня был жидкостный эбершпехер. Разница с глушителем и без была огромная. Без глушителя я из дома,  через закрытые окна с шестого этажа слышал, как он запускается.
Изменено пользователем Сергей Андреевич
  • Машина: tlc 72
Вот почему  ты думаешь, что умнее разработчиков данной системы?
я вот думаю, что сопротивление выхода глушителем ( в данном случае не принципиально как его называть) сделан для того, чтобы в котле был подпор выхлопа, и тепло по максимуму было использовано в коте, а не улетало в атмосферу.
В моём Авто, вебасто стоит от завода. С банкой на конце тракта выхлопного.
по теме поста: подношу руку к выхлопу ( на улице -15) - там точно нет такого тепла, которое сможет хоть как-то подогреть нижний таз с маслом.
допускаю, что если нет детали на выхлопе, то температура выхода будет больше. Ну и что получается? Котёл греет двигатель не на те проценты которые задумал производитель, топливо горит вхолостую. И далее направлять на поддон- равно греть атмосферу.
Плюсом может быть, что эта деталь будет пламегасителем при нештатной работе котла, и не даст сгореть автомобилю.
  • Машина: Land Cruiser 71
9 часов назад, Миша Тульский сказал:
Абсолютно бесполезная деталь, что доказано последними эконом котлами от вебасты и эбера, где этой шляпы нет в комплекте, и никакого подпора там нет, обыкновенная кастрюля с двумя сосками. Хотите условно, без кастрюли, плати 30р, а с кастрюлей 50-60р, за 20-30р. можно дома всю посуду поменять. Если у вас есть желание приобрести  десяток глушителей-пламегасителей бесплатно, пишите в личку.
Изменено пользователем alex770
11.02.2021 в 23:01, Миша Тульский сказал:
Я вот думаю, что тем, кто начинает свои сообщения с таких вот вопросов, отвечать бессмысленно - ничего не поможет )))
Поэтому лучше изучай установочный мануал Вебасто - он предполагает установку системы как без "глушителя", так и с его наличием. Разницы по шуму на модели EVO5 практически не ощущается.
А что если в поддон вварить хорошую толстостенную трубку насквозь и к ней подсоединить выход на глушитель от обогревателя? КПД такой системы будет выше чем если просто дуть на поддон.
всю тему не читал, может уже и предлагал кто
Думал над аналогичным решением, но только трубу пустить вдоль поддона, или по всему его периметру, чтобы не дырявить поддон. Тем более, что внутри поддона "лампа"-заборник, там всё очень точно рассчитано, чтобы масло сливалось как надо и куда надо. Единственный нюанс, как сделать так, чтобы поддон после сварки с трубой не проржавел в местах стыка. В общем, чтобы грамотно это реализовать, придётся основательно повозиться. Но тепло от выхлопа должно хорошо поглощаться маслом, если труба будет идти вдоль всего периметра поддона, или как минимум двух его длинных сторон и одной короткой.
15 минут назад, VADUS сказал:
его там недо не варить а паять и все будет хорошо. трубку можно взять медную водопроводную
  • Машина: Toyota Land Cruiser 76 (2011) 1HZ
Приветствую всех! Если за основу брать обсуждение данной  темы Форума. То вывод сложился такой : никому это на Хер не надо. За редким исключением, я тоже в их числе. Сегодняшняя Зима преподнесла Сюрпризов... Москварики - в Шоке от -20 , а те,кто подготовил свои ТС, предпологаю востребованы Родными и Близкими. Я такой Зимы не помню ...  Морозы были ,но не Критично. Снегу в Красноярске столько не видел никогда. Глава города наш  только рассыпает Бионорд или его жидкостные производные. Поезка - Мойка -Мойка Поездка.... 70-ка чувствует себя  "как Рыба в воде" В планах реализовать Пневмосистему ( Подкачка,Сигнал ) и все таки 2-ой Аккум в паралель...
А Выхлоп на поддон - дело принятия решения каждого. И еще : Материеальных перечислений, тому подобных действий не преследую. Подписываться "на меня" не надо и ничего перечислять никуда тоже. Мои реквизиты не скрыты,пишите.
