    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    36 минут назад, Артём сказал:
    Вот смотри, цепочка:
    Двигатель крутит генератор - Генератор заряжает аккумуляторы - Аккумуляторные 24в преобразуются в 220В - полученное лепестричество крутит мотор компрессора.
    Не лучше ли сразу крутить компрессор?
    Заряжать ноутбуки и телефоны - это важно, но не критично. Зарядиться можно и от 12, и от соседа. А нормальный воздух, как ты говоришь, для ваших поездок жизненно необходим. Так зачем зависеть от гирлянды, каждый элемент которой может дать сбой?
    Кто же спорит. Но и без кондиционера жизни на пыльных грунтовках, когда идёшь в колонне жизни нет. По этому устанавливать вместо кондея кондиционер не вариант.
    Тогда хотя бы от одного звена избавиться. 24 в машине есть всегда.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Поставить третий АКБ и сделать отдельную 12В сеть с зарядкой через преобразователь от 24Всети не вариант?
    12 часов назад, sol_81 сказал:
    А вам не кажется, что это наоборот ещё большее усложнение конструкции? Вот смотрите. Для того, что бы собрать систему на базе компрессора на 220 вольт необходимо только прокинуть кабель от аккумуляторов в багажник и установить там инвертор который весит примерно 2-3 кг. Для того, что бы собрать предложенную вами систему, надо вкорячить куда-то под капот отдельный аккумулятор (вес примерно 20 кг.), а значит площадку и крепление для него, с отдельным отдельным зарядным устройством, и прокинуть кабель. Не проще ли поставить инвертор? :russian_ru:
    13 часов назад, Артём сказал:
    Хочу пневмостистему с производительностью 100-150 литров в минуту. Для того что бы собрать такую систему на базе имеющихся в продаже компрессоров на 24 вольта нужно 2-3 компрессора (куда их пихать?) и примерно 100 000-140 000 руб., только на компрессоры. :Cherna-facepalm:
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    19 часов назад, Артём сказал:
    Самый правильный комментарий...
    Вот тебе связка 1HZ + York210 + родной кондей... И не надо городить никакой инвертор на 220В
    Изменено пользователем Шевген
    • Машина: Subaru
    Ну, вы с легкостью разбили в пух и прах все аргументы. Надо ставить компрессор 220, другого выхода не вижу?
    • Машина: Вагончик на колесах
    6 часов назад, SCA сказал:
    Подожди и объясни мне бестолковому
    Машина 24в провод идет на инветор 24-->12,а потом с 12 -220 ? И потом уже на компрессор ?
    • Машина: Subaru
    2 часа назад, Bolomut сказал:
    Да.
    19 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Может чем-то поможет:
    https://xdiff.ru/ARB_24_Volt-_Onboard-_Twin-_ARB_Air_Compressor__2870.html
    24В, 130-170л/мин. 47600р. 1 шт. Продавец - человек здесь известный :ok:
    10 часов назад, Bolomut сказал:
    Нет. Есть инверторы 24->220V
    8 часов назад, WAR сказал:
    Хммм... Как он мне раньше не попался. :russian_ru: А это вариант. :ok:
    22 часа назад, Шевген сказал:
    Интересный вариант, но с таким нижним расположением, кондей будет жить очень не долго. До первой лужи с говнолином)
    2 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    Чуть выше он живёт десятилетиями, а чуть ниже - до первой лужи...
    Генератор ещё ниже стоит, не замечал? :laugh:
    25 минут назад, Артём сказал:
    Замечал. Но кондея я уже сменил три, а генератора ни одного. :unsure2:
    Значит, дело не в высоте установки?
    28 минут назад, Артём сказал:
    Они выходят из строя, акурат после купания машины в говнолине по капот. И если купание в говнолине по капот случается не очень часто, то погружение на меньшую глубину, происходит чаще. Соответственно и менять придётся компрессор висящий низко чаще. Моё мнение основанное на личном опыте, никому не навязываю.
    Брутально :)
    12 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Это речь про компрессор, который работает штатно на систему кондициониования? И что в нем выходит из строя от купания в говнолине?
    17 минут назад, AZIAT сказал:
    В говнолине много что может выйти из строя (и не только в кондиционере).
    А вот в воде может и не выйти)).
    • Машина: Subaru
    18.12.2020 в 19:20, Bolomut сказал:
    22 часа назад, SCA сказал:
    Да.
    14 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Я был устамший  и ошибся. Конечно же 24-220 без промежуточного 12-220
    13 часов назад, sakhalinetz сказал:
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    У меня компрессор штатного кодея стоит в самом низу, даже ниже гены. В говнах и воде регулярно. Живы и тот и тот. Может даже оба родные ещё, 1996г
