  • Машина: admiral
нет.
денег мне хватает и на других работах... смысла распространять и рекламировать нет ни какого....
спрашивал только один человек за несколько лет, он просто видал ее в живую... сказал ему давай раздатку на переделку.... но так ее до сих пор и не увидал
так что считай что это просто моя хотелка и потешить свое инженерное самолюбие... захотел, сделал, могу.
4 минуты назад, serg4x4 сказал:
Круть!!!
  • Машина: ТЛК80
Так, чет я туплю.. При этой ркпп что у serg4 на 4 полуоси то все равно вращаются?. И в моем случае тоже будут вращаться! А мне надо чтоб не вращались!
  • Машина: admiral
нет.... две стандартные полуоси... и обе разрезаны.
первый входит в диф и вращается... и он же служит блокировкой дифа. опирается на сателит дифа первый дополнительный подшипник.
а второй огрызок второй вилкой блокироваться может на первый огрызок.
соответственно висит на втором дополнительном и стандартном подшипниках
на фотке обрати внимание есть два узких шариковых подшипника - они и есть дополнительные
22 минуты назад, Lubana lulu сказал:
Будут.
23 минуты назад, Lubana lulu сказал:
Для этого хабы надо ставить.
  • Машина: admiral
1 минуту назад, Казак-берег сказал:
у 185-ого нет хабов.... но так же стоит мультимод и кардан не вращается....
так что не только хабы....
но это тема отдельного флуда
На 80-ке не получится просто так размыкать полуось как на 185.
Так что хабы наше всё!))
  • Машина: admiral
2 минуты назад, Казак-берег сказал:
53 минуты назад, serg4x4 сказал:
все... доклад закончил.
Это я уже понял.
Но смысла нет если есть готовое решение гораздо проще.
В случае раздатки такого решения не было и нет.
  • Машина: ТЛК80
В общем я все поняла. Доперло до меня!! )) На нашей фул тайм все равно не сделать так что бы полностью обесдвижить передний мост - тобишь что бы крутились колеса только на подшибниках. Все равно нужны хабы.. И ещё, получается что ркпп парт - тайм для говна более надёжнее?? Это так? А что по хабам? Есть такие хабы которые любое говно на 38-39 тапках держат?
16 минут назад, Lubana lulu сказал:
Это так?
Нет
Есть. Оригинал.
Электро хаб от 70 ки.  И будет даже лучше , чем на 185.
  • Машина: ТЛК80
24 минуты назад, AZIAT сказал:
Нет
Есть. Оригинал.
Почему парттайм не надежне, ведь там нет диффа или не так понимаю?
А есть фото позырить или картинки какие?
1 час назад, AZIAT сказал:
Это не размыкание в полном смысле этого слова а отсоединение. А это немного другое.
Ну и надёжность этого узла если мне не изменяет память не очень если катать по грязи.
Только что, Казак-берег сказал:
По-моему ты уже просто начинаешь вилять хвостом. Хаб на ступице это именно тоже самое , что и муфта размыкания на полуоси . И функция полностью та же самая - отсоединить колеса от редуктора.
3 минуты назад, Казак-берег сказал:
Отличная надежность , ломаться начинает на машинах , которым по 25 ть и более лет. Механизм прост , как автомат Калашникова.
52 минуты назад, Lubana lulu сказал:
А что ты подразумеваешь под надежностью ?  400 т км без ремонта узла это надежно или не очень ?
3 минуты назад, AZIAT сказал:
Ключевое слово КОЛЁСА а не колесо.
Да и полуоси продолжают вращаться на 185 в отличии от крузеров. А одна так ещё и вместе с диффом.
И это ты считаешь полностью идентичным?
По моему это ты
7 минут назад, AZIAT сказал:
  • Машина: admiral
электрохаб - великолепная штука...
мало того небольшая модернизация крышки позволяет увеличить его надежность.
делается доп отверстие и глушится.... в любой момент отказавший хаб можно включить принудительно. ключик на 12 и ключ торкс Т40
диф там не вращается . Вращаются сателиты.
И?  Можно отключать один хаб , будет тоже , что и на 185 м . Но зачем ? если можно отключать два и это лучше , особенно если ты собрался весь огород городить ради экономии топлива.
  • Машина: ТЛК80
Я не разу не видела хабы в разборе и не имею представления.. И уж о б электрических хабах вообще не понимать как  и чего)))
Извиняюсь, бес попутал)).
Совершенно в дырочку.
А вот на 185 как на крузере уже не сделаешь.
А
21 минуту назад, AZIAT сказал:
именно тоже самое
это когда именно то же самое и никак не разное - на одном всё отключается а на другом половина)).
  • Машина: admiral
абсолютно тот же принцип что и в раздатке.
либо ручками, либо электромоторчиком.... а можно еще и пневмо.... сдвигается одна железяка и наползает на другую... есть зацеп ли нет.
