    1 минуту назад, Lubana lulu сказал:
    На фултайме?
    Нет.
    На партайме.
    • Машина: ТЛК80
    Ну, а на фултайме? Вот нет у меня кардана, я включаю кнопку машина поехала, без кнопки не едет. Поставила кардан машина едет и без кнопки. Почему?
    23 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Нет у тебя межосевой.
    Если мне память не изменяет , то у Любы 80ка фултаймовая .
    15 минут назад, Lubana lulu сказал:
    Почему?
    Видео , что выше дал , будешь смотреть? Или ты тут просто ради вопросов?
    • Машина: ТЛК80
    28 минут назад, AZIAT сказал:
    Учись .
    основная часть кардана это труба тонкостенная .
    Поняла что нихрена не поняла))) надо ещё пару раз посмотреть.
    В общем получается что передний кардан вращается спомощью каких то боковых валов, а при включении кнопки блокируется центральный вал жёстко - по типу как жёсткой блокировки в мосту я так понимаю?  И ещё тут сказали что без кнопки крутятся в чаче только одно колесо..или я не так поняла...
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Фултайм да
    Изменено пользователем Lubana lulu
    Вначале темы она активно про хабы писАла.
    Подумал что партайм у неё.
    Любаня!@Lubana lulu
    У тебя хабы на авто стоят?
    начни с этого тогда
    У тебя в машине три таких - по одному в мосту и один в раздатке.
    • Машина: ТЛК80
    Так то поидее я сегодня придумала как сделать из фултайма парт - тайм, но только на кардане)). Надо посоветоваться мне по поводу иди. Завтра обсуждать буду...
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Любаня!@Lubana lulu
    Нет. Хабы не стоят. Не надо мне их
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    начни с этого тогда
    А, спасибки. Сейчас посмотрю
    • Машина: ТЛК80
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    начни с этого тогда
    В ркпп значит это диф блокируется кнопкой жёстко так же как и в мосту?
    Да .
    • Машина: ТЛК80
    Понятно. Значит если что то и городить , то городить допустим с этой же межосевой блокировкой но на валу который выходит на передний кардан путем отрезать ( образно говоря) разрезать пополам и соединить блокировкой через вилку по электро или тросом...И тогда получится фултайм отключаемый.. Много работы да... :think:Блин, а на кардане если сделать эту функцию  всего лишь о балансировать надо будет ... Надо подумать..
    Никто не думал ничего подобного или это шляпа?))
    3 минуты назад, Lubana lulu сказал:
    Мультимод на сурфах так сделан , в мицубисси суперселект . там можно ездить на только заднем , на фултайме и на заблокированном дифе.
    В раздатке 80ки такое если и получится сделать , то точно не с твоими знаниями и возможностями. Понадобится достаточно большой станочный парк и инженерные знания.
    6 минут назад, Lubana lulu сказал:
    Фултайм переделывают в парт-тайм заваривая диф в раздатке или устанавливая  кит австралийский .
    • Машина: Тундра старая
    Может проще не переваривать ничего а продать легенду и купить Патрол 61й лет на десять младше и с пробегом раз в пять меньше чем у легенды?
    Ну или пикап какой, можно даже на мостах как легенда.
    • Машина: ТЛК80
    2 часа назад, Викернес сказал:
    Для чего ? К чему???
    7 минут назад, Lubana lulu сказал:
    Там парттайм с завода
    По снегу и зимникам это конечно намного удобнее и практичнее, да и дубовее
    • Машина: ТЛК80
    19.12.2020 в 00:10, AZIAT сказал:
    У меня немного другой ход мысли)). Подкачку же придумала и работает , правда на передней пока оси , потому что заднюю ось в разборе видела, впрочем как и переднюю, но оно не лежало вот так вот на глазах)).  Сейчас разобрала, ..сложнее подкачку вывести, но буду делать. Через полуось, я не хочу делать.  Сделаю и буду вам продавать ;). Будите радоваться))В ркпп , вторую блокировку можно сделать, я пока образное представление имею, поэтому и спрашивала что к чему и как работает. Но все равно надо разбирать и дожить на стол. А то как обычно - поняла, что нихрена не поняла))
    19.12.2020 в 04:36, Викернес сказал:
    Но она зато не едет там где легенда)). Надо движок перекидывать, и кузов, потому что гниёт этот кузов жопа как.. А моя "новая. Я двигатель отредактировала так, что субурбан похоже отставать будет. И вода в стакане не шевелится даже если поставить на движке. Хотя двигатель конструктивно тоже не знаю - ковырялась в черной коробочке))
    А все потому что ехать на 37 перестал 170 - 140 выжала. И компрессия упала за три года с 36 на 34.. Мне не нравится это. Сейчас все в норме
    А тут что то поездила на заднем приводе.. Расход на 37 до Иванова туда и обратно - 20 л - эт я решила замерить осенью. А сейчас новые мосты внедряю с парой 41.11 так начинаю вспоминать про расход. Вот в голову мысль о ркпп залетела. И надо бы сделать так что бы красиво, миниотюрно ..максимально штатно. На кардан , можно сказать продумала за ночь)). Но подключение механическое . Эт надо заходить под машину и рукой включать чтоб фултайм получилось. Мне врринципе не сложно , но вдруг я белом платье в говно соберусь)))
    Ну и с другой машины я тоже колхозитб не хочу эту ркпп.
    И ещё у меня есть друг, такой же дебил как я)) ток подебильнее в два раза. Вот я ему про индейку сегодня скину..посмотрим чего у него ещё вылезет. У него и токарный станок есть. Я ему все идее на пальцах рассказываю)). Он на токарном угадывает:biggrin:
    А то раньше без токарного станка ..какие нахер идеи)). Про подкачку идея давно была. Вот он появился и пошло дело. Хотя он тоже говорил что не пойдет изначально. Но в процессе решилось все.
    • Машина: тлк 80
    Ставишь хабы  на Фул-тайм , и вуаля. Играешься с задним, полным и  парттайм. Если что, "устриц ем" , на пикапе внедрена полностью вся трансмиссия от 80ки фултайм. От мотора (1HZ) до мостов с блокировками.
    1 час назад, fen сказал:
    и  парттайм
    "устриц ем"
    Какой это партайм?
    При партайме передний кардан и редуктор не вращается.
    12 часов назад, Lubana lulu сказал:
    тут вот почистите мне тему плиз..ну не нравится как он меня назвал ...Любаня.:biggrin:
    Не Любаня теперь, а Люба или Любовь))
    О как....  :laugh:
    Люба, похоже ты пришла к тому, что такое есть раздатка мультимод, о которой тебе Андрей в первых постах написал, и теперь тебе можно рассказать, что такую раздатку из 80-ой сделать можно. У нас даже есть человек на форуме, который это уже реализовал - Serg4Х4. Это не просто, требует хорошей технической базы, финансов и рук из нужного места. На выходе будут нештатные габариты РК и длина переднего кардана. Но если есть непреодолимое желание - стукнись к нему в личку, думаю он может собрать такую и под заказ.
    41 минуту назад, VADUS сказал:
    А полуось размыкается у него?
    Это сделано для мостовой машины.
    Если есть желание размыкать полусои - ставятся хабы.
