    • Машина: TLC80 VX 4500
    Тут все зависит от региона. У нас например никакого пуха нет, поэтому в предыдущей машине испаритель был просто пыльный.
    Но чистить его все равно надо периодически, чтобы убить мерзкие бактерии, которые там в сырости устраивают цивилизацию, начинают вонять и создавать риск для здоровья.
    Так как специальные балоны для чистки купить не везде можно, делюсь более доступным средством.
    В аптеках продается препарат "Мирамистин", стоит не дорого. Его хорошо знают те, кто любит секс без предохранения. В таких случаях его прям в самое туда из тюбика выливают и он всю нечисть убивает.
    Для наших нужд идеально подходит, надо просто из этого тюбика обильно полить испаритель и дать немного постоять. Метод народный, знают многие, мной испытан.
    Изменено пользователем Devr
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    А я искал в Питере средство для очистки бактерий и не нашел unsure.gif где его смотреть то ?
    Обновим темку
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Друзья, много пересмотрел тем, вопрос такой: чтобы почистить радиатор печки нужно снимать радиатор кондея и разгерметизировать систему (выпускать фреон)?
    • Машина: ТЛК-80 1992 1HD-T
    долго и полностью прочел всю ветку, сделали с мастеровым как все и советуют с полной разборкой торпеды, почистили оба радиатора причем чистил их не щеткой а щупом с какого то авто т.е. каждую прорезь щупом до полного проникновения и так чтоб с другой стороны показался щуп много говна ушло, но вот после сборки греть вроде начала печка поток стал нормальный обдува, но почему с боковых дует только прохладный воздух на любом из режимов ??? пришлосб закрыть их совсем так как прохладно уже на улице до минус 20, верх низ нормально греет , а боковые открываешь на прогретую все равно прохладный что мы и где забыли подскажите ? мало того что прохладный доохлаждает салон так еще и обдува боковых стекол ведь нет теперь !! так как боковые закрыл чтоб не дули, но например подколенный всё равно зараза дует прохладным
    Изменено пользователем Karat-V
    To: @Danikus,Радиатор печки мало зарастает, в основном страдает радиатор кондея - у него соты мельче.
    На 80-ке можно попробовать почистить не снимая! Кожух мягкий, его оттопырить и всякими длинными и кривыми щеточками прочистить кондеевский. Мне удалось, воздух пошел, вентилятор в два раза тише работать стал! Но возни много, со снятием чистить проще, но всего остального разбирать много. Вот и выбирай.
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    форумчане вопрос такой если в испаритель кондея запустить ох. жидкость что бы теплее было. лета у нас нет так может зимой тепло будет. кто что думает по этому поводу.
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Тарас,а летом в отпуск?тогда что будем делать?:surprize:
    привет земеля!!! так у меня араб там ещё один есть + холодильник
    To: @Taras, именно так на днях и сделать решили .. завтра послезавтра отпишусь как прошел эксперимент, народ мастеровые говорят будет ташкент полнейший, так как радиатор кондея в три раза больше размерами от печки радиатора, на днях скажу какой эффект, но единственное так и не дождался ответа где заслонки стоят горячий холодный ... но мастеровой сказал пофиг на заслонки так как радиатор кондея стоит сразу за вентилятором печки то горячий воздух обеспечен при любом положении заслонок
    To: @Taras, установили, подсоединили радиатор печки и радиатор кондея, стало намного теплее , если не сказать что жарче. так что такой вариант рулит, но конечно кондиционера теперь уже нет , но я на материк не собираюсь так что мне он нафиг не нужен )
    • Машина: TLC 105
    Аналогично Хлоргексидин, 10-15 руб. за флакон
    To: Taras, установили, подсоединили радиатор печки и радиатор кондея, стало намного теплее , если не сказать что жарче. так что такой вариант рулит, но конечно кондиционера теперь уже нет , но я на материк не собираюсь так что мне он нафиг не нужен )
    поподробней пожалуйста как что куда. там разного диаметра трубки как там получилось если можно фото.
    • Машина: Прадо 150
    мы другу делали проше, у него был заглушен задний кондиционер и мы выкинув оттуда радиатор кондея воткнули радиатор печки от какойто японки который близко подошел по размерам. антифриз от мотора подвели металопластовыми трубами и в машине стало пипец как жарко!
    • Машина: Исудзу Эльф
    по поводу подключения радиатора кондиционера к системе отопителя. Хочу поинтересоваться, сделал кто нибудь или нет? если да, то как именно подключили?
    Я думаю подключить последовательно: выход из двигателя сразу в печку, из печки выход сразу в кондиционер, а из кондера в обратку в двигатель. Только у кондера одна трубка узкая, не помешает ли это? хотя давление там вроде не высокое.
    Если вы себе так не сделали, может мне что то подскажете...
    аiratt,попробуй поставить дополнительный насос Восс.Там вроде на форуме предлогают
    @@Чув, Я ставил газелевскую помпу -НИКАКОГО эффекта! Все-таки плохая циркуляция воздуха имеет большее значение.Помпа гоняет жижу не слабо - пробовал Гидроник ставить параллельно печке, так на ходу котел не может включиться! Помпа штатная его просто запирает.
    • Машина: тойота 80
    чтоб нормально почистить испаритель надо полюбому его снять сам убедился что так эфективнее так как переделываю праворукую в леворукую то даже неразобрав корпус испарителя видна лишь его малая часть а то чего невидно просто жесть.надо внедрять фильтр салона
    Народ мне так и неответил никто где спецсредство для чистки кондея и от бактерий покупать и как называется ?
    • Машина: 80 1HD-FT АКПП
    вчера снял торпеду
    был в шоке от грязи, решил замочить в кокаколе т.к. воздухом не продулся
    надо мутить фильтр, кто делал?
