    • Машина: Toyota land cruser 100
    27.03.2021 в 11:51, dss061 сказал:
    Год назад была такая же проблема, ездил регулировать клапана, правая сторона выпуск был весь зажат. Хватило на 10 тысяч, сейчас также происходят пропуски во 2 4 6 8, но поведение машины отличается от прошлого раза, проблема может не всплывать пол дня, потом начинает колбасить. Оставил машину у дилера, пусть ковыряют.
    Проблема оказалась в катушке зажигания, ее пробивало на корпус из за этого все сторона хандрила. На катушки даже подумать не мог, так как стояли новые пробег около 6 тысяч. Вычислил по свече зажигания, на ней был легкий след от пробивания. Кстати дилер так мне не помог, пришлось ковыряться самому.
    Если дело в одной катушке, то почему пропуски были по всей голове? У меня чек четко показал в каком цилиндре проблема, и она была вот такая:
    55 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Хороший вопрос, но факт остается фактом, жаль я катушку выкинул, визуально была девственна, только возле резинки маленькое пятнышко. Дилер мне вообще предлагал искать мозги на машину.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 часа назад, T_CRUZ сказал:
    Возможно ЭБУ выдаёт крутую коррекцию по топливу (душит всю сторону целиком)
    • Машина: Lexus LX 470 2uzfe 2002 USA
    Все оказалось проще. При замене свечей на 4 й котле осталась резинка колечко от свечного ключа.  Контакт наконечника  катушки был плохим....то есть то нет...коррекции долгие и короткие были в шоке,беднило и тд это все следствие....
    Блин я из-за этого поменял кучу всего а причина простая оказалась...
    10.02.2022 в 15:14, T_CRUZ сказал:
    Конечно такая шить будет
    • Машина: Mercedes Benz w221 s63
    Доброго времени суток. Решил проблему? Тоже самое у меня, 2008г 4.7 бенз. Пропуски 8,6,4,2. Чаще всего 8 и именно на х.х. катушки, свечи менял, форсы промыл
    Одной катушкой заменил все поочерёдно
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    8 часов назад, Ruslan.e55 сказал:
    Газ есть ? Компрессию проверь ...
    15 часов назад, Вован Вованыч сказал:
    Газ есть, отключал, шланги глушил. Завтра займусь замером компрессии
    • Машина: ТЛК 100
    Я эту проблему решил регулировкой клапанов. Просели из за ГБО.
    • Машина: LX470
    всем привет!
    на прогретом на хх, нет нет да какой то котел пропускает вспышку. ошибок нет форсунки мытые, заслонка тоже. Два вопроса, как понять какой котел и как проверить катушки кроме метода перебора на новые?
    свечи свежие, орига, весной смотрел были прямо отличные.
    Изменено пользователем Ares
    6 минут назад, Ares сказал:
    всем привет!
    отцепляй катушки по одной в момент пропуска
    • Машина: LX470
    2 минуты назад, Andrey431 сказал:
    и что мне это даст??? как на фоне одного точно не работающего цилиндра я буду искать тот которые иногда просерает?
    3 минуты назад, Ares сказал:
    долго и упорно, ну или нужно одну 100% работающую катушку и менять по одной и слушать настало это "иногда" или нет, перестал троить значит угадал, не перестал значит меняй на следующем. еще могут быть не катушки а клапана.
    Долго нудно, но никуда недеться не у всех программа показывает в каком цилинлре пропуски
    Уважаемый! вам понятно???
    • Машина: LX470
    Только что, Andrey431 сказал:
    методом тыка это конечно прикольно, но хотелось бы как то сразу). если клапана он бы и на холодную подтраивал
    19 минут назад, Ares сказал:
    21 век на дворе , авто чинятся с помощью сканера.
    2 минуты назад, Ares сказал:
    не факт
    1 минуту назад, Ares сказал:
    неее на холодную на прогревочных можно непонять.
    можно не методом тыка: проверка зазоров клапанов, замена свечей зажигания, замена катушек зажигания, быстро но дорого)))))))
    Только что, AZIAT сказал:
    не все сотки и лх 470 читаються
    Этого быть не может.  Течстрим читается любая 100ка.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    сталкивались неоднократно не все показывают пропуски зажигания, причем странно бывали машины одногодки, одна показывает а другая нет
    Изменено пользователем Andrey431
    • Машина: LX470
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    все читается, пропусков нет), а они есть)
