 Двигатель троит? если троит то возможно зажаты клапана
Изменено пользователем Andrey431
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
15 часов назад, Duxa сказал:
Сегодня после того как скинул клемму с аккумулятора на пол часа, после того как завел, все коррекции сбросились и были около нуля. В этот момент пропусков небыло. Двигатель работал идеально ровно.  После первого нажатия на педаль газа, всё вернулось к исходному состоянию
Я не спец. Но думаю, копать надо в этом направлении. Знающие мож подскажут...
И ещё проверить место врезки газовых форсунок в штатную косу. Мож там сопли какие от установщиков.
  • Машина: LX470
Всем спасибо за ответы.
Итак...  Сегодня успел сделать
поменял форсунки с левой стороны на правую. Пропуски остались по той же стороне что и были. Т.е. 2,4,6,8.
ДАлее начался треш..
Нашел трещины на шлангах газовых форсунок. Поменял на 3х, а на 4й (8мой цилиндр) штуцер (который врезан в впуск) обломился... Под самый корешок так сказать. Попытался выкрутить, но без шансов. Заглушил экстрактором пока что.
Как выкручивать и менять - теперь не понятно. Видимо весь впуск снимать и высверливать.
Ну и в догонку - почувствовал сильный
 запах бенза. Осмотрел с фонариком - нашел текущую ручьём форсунку.
Сделаю чтобы не текла и поеду на регулировку клапанов.
Хотя тоже что то сомневаюсь я, что это оно.
В общем по итогу дня - сделал только хуже...
Резиновые уплотнители не держат, раз бензин льётся? Замени. И прокладку впускного коллектора не забудь.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
9 часов назад, Duxa сказал:
99% косяк в подключении газовой проводки, форсунки не виновны.
  • Машина: ТЛК 100 VX 2003
10.03.2021 в 22:00, Duxa сказал:
Сегодня после того как скинул клемму с аккумулятора на пол часа, после того как завел, все коррекции сбросились и были около нуля. В этот момент пропусков небыло. Двигатель работал идеально ровно.  После первого нажатия на педаль газа, всё вернулось к исходному состоянию .
если идеально ровно работает прогретый на холостых, то это не клапаны. если зазоры ушли, а из за газа выпускные в любом случае уйдут, то двигатель троит на холостых.
для профилактики можно почистить расходомер, заслонку, если еще не делал.
кольца под форсунками, под катушками надо проверить.
ну и как написали выше, то надо копать в сторону газа, может и подсос идти и все что угодно после газовщиков бывает.
  • Машина: LX470
Пропуски и по холоду и на прогретом. Характер пропусков такой, что если я просто скину с второй головы (по которой пропусков нет) шланг от газовой форсунки и он будет через этот шланг просто сосать воздух, пропусков всё равно меньше. Записался на регулировку клапанов.  Один фиг регулировать.. чего ждать то.
  • Машина: LX470
В общем уже сдал на диагностику двига и последующую регулировку клапанов и всего что будет нужно.
Как сделают и заберу - отпишусь по результатам :)
  • Машина: Lexus lx 470
Есть ещё такой вариант, подсос воздуха в впускном коллекторе, (у меня такая же проблема была) диагностика показала пропуски зажигания. Нашел таким способом, скинул клему с дмрв, заткнул рукой приемный патрубок, двигатель в этот момент должен заглохнуть, а он продолжал работать и свист подсоса воздуха был слышен.
  • Машина: LX470
Забрал машинку. И дело было в клапанах. После регулировки, всё норм.
А главное, наконец нашёл тех, кто в этих моторах хорошо разбирается... Правда в Бутово ездить, но пофиг..
Всем спасибо за участие !!!
Теперь займусь подвеской...
  • Машина: Toyota land cruser 100
1 час назад, Duxa сказал:
Год назад была такая же проблема, ездил регулировать клапана, правая сторона выпуск был весь зажат. Хватило на 10 тысяч, сейчас также происходят пропуски во 2 4 6 8, но поведение машины отличается от прошлого раза, проблема может не всплывать пол дня, потом начинает колбасить. Оставил машину у дилера, пусть ковыряют.
  • Машина: LX470
27.03.2021 в 11:51, dss061 сказал:
Да я уже думаю купить про запас контрактник, или головы купить и перебрать и тоже убрать в запас. В общем как то так...
