    -чтоб определиться-это точно комплект сайлентов на нижние рычаги..сомнения развеять.. smile.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Ziliboba, если помнишь, подскажи кто из этих сайлентов 40 а кто 50? При измерении штангельциркулем разница размеров в пределах погрешности а визуальное отличие только в выштамповке на резинках:
    [attachmentid=65525]
    765591[/snapback]
    левые на фотке - задние 050
    правые - передние 040
    задний он в принципе такой же как и передний, но чуть более "брутальный" на вид
    -подскажите плизз,-кто-нибудь номера болтов крепления нижних сайлентблоков-никак в экзисте не найду,чтоб заранее запастись перед заменой-вдруг не откручу.. focus.gif и что еще может понадобиться...
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Понадобится скорее всего втулка развальная 48409-35050. Если давно сход-развал делал она может просто приржаветь и из сайлента не выйти - болгарка рулит smile.gif. Ну может еще сам болт поменять придется 90119-14071. Гайка с шайбой развального болта 48452-35020 как правило целая остается.
    Удачи!
    • Машина: 4 Ranner 185
    что будет ?
    Удачи!
    782321[/snapback]
    Получается 4 втулки 48409-35050 и 4 болта 90119-14071 для обоих рычагов надо купить?
    У меня, как и у столяра такой писк стоит от езды, что жуть (железо по железу).
    Видимо нижние сайленты порвались у меня после лифтовки....
    To столяр: Серёг, ты поменял уже сайленты? Скрип пропал?
    • Машина: RZJ120-TX
    Наздоровье! buzz.gif Отпишись как поставишь
    Romanoff Vlad-нет пока,только на днях получил,-готовлюсь к замене
    что будет ?
    сайленты 040 чисто внешне более слабые, видимо в передней части рычага нагрузки меньше
    если воткнул не по меткам то уже должна быть хреновая управляемость, на тормозах и в поворотах, а вот что делать решать тебе, сейчас имхо однозначно говно получилось..
    Romanoff Vlad - да именно это и надо, но не всегда 4 штуки, у друга вон два сохранились . А когда лифтовал сайленты отпускал? no.gif Я вот под лифт себе подгадал замену сайлентов. Уже рычаги снял послезавтра должны сайленты привезти, потом закажу у Петяры пружинки и будет мне счастье...
    782687[/snapback]
    надо б поспрошать народ у кого скока после лифта сайленты нижние ходили? И как праильно ориентировать его с лифтом. Хоть и 2", но рабочая зона похоже меняется.
    sad.gif точно полная х...ня получилась, такое ощущение что и не меняли ничего wow.gif
    • Машина: T4R GRN215 08
    Старые сайленты нижнего рычага порвались видимо еще во время установки самого первого лифт-комплекта. И видимо оказалось одной из причин, почему этот комплект от tjm не дал заявленных +4см спереди, получилось только +2см. После него стало что-то поскрипывать на кочках.
    Потом были долгие поиски причины, ожидание новых пружин, потом поставили новые такие же пружины, получили те же +2см. Задумались еще раз. Сказали ХЗ забрали железки и вернули деньги. После чего был куплен 3-й комплект, уже от ОМЕ. Сдуру на пустой передок были куплены 882 пружинки. Задрало передок на 8-9см. Поездил месяцок, понял, что надо бы пониже спереди. Поменялся на 881е. Стало намного лучше. Но через какое-то время стало постукивать спереди при торможении и трогании. Осмотр выявил полностью убитые сайленты нижних рычагов. Заменили их все 4шт на оригинальные 50-е. С тех пор тьфу*3...
    -как за час сторону можно поменять-не понял...-надо сразу МС присваивать..-по тяжелой атлетике.. smile.gif я полдня возился пока все открутил и заменил...
    сделал развал\схождение=теперь по колейному асфальту-четко идет..
    -остались болты -4 шт и втулки-3 шт-их можно второй раз использовать или нет??-если кому надо-отдам за пиво..,еще гаек-2 шт
    -на геометрии-меня предупредили с умным видом-мол через500-тыщу км-опять приедь-надо по новой проверить..-разводят или правду лепят???
    • Машина: Тундра; Джимник
    Правду. Стоит. Уходят чуток по свежему.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
    Немного не догоняю по каким меткам и где эти метки стоят .И как понять передние вертикально , а задние горезонтально. В книге про метки нечего не написано. То что 40 передние, а 50 задние вроде понял.
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    А как вам такой вариант? http://www.polyurethan.ru/index.php?search...1-35040&x=8&y=5
    Только там 50ых нету..
    Изменено пользователем sokoloff44
