    5 часов назад, ontheroadagain сказал:
    спасибо за статью, резюме идеальной обработки таково:
    1. Помыть, высушить
    2. Механически зачистить очаги коррозии (при необходимости обработать преобразователем ржавчины и затем погасить его)
    3. Покрыть кислотным грунтом
    4. Покрыть акриловым грунтом
    5. Покрыть эпоксидным грунтом
    6. Покрыть акриловым грунтом
    7. Покрасить акриловой краской
    6. Нанести состав (пушсало + раст-стоп)
    2 пескоструй лучше, в скобочках))
    4после кислотного грунта нужен грунт наполнитель
    а далее вообще не понял, смысл акрилового, а по верх потом эпоксидного потом акрил потом краска..
    а лак где который не даст "дышать" грунтам?
    верить конечно можно во всё, но 4 слоя грунта толщину металлу не придаст
    • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
    7 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Наполнитель - он и есть акриловый.
    Грунтам не даст дышать и акриловая эмаль, если она 2К.
    П.6 - лишняя операция.
    12 часов назад, ontheroadagain сказал:
    Лишняя операция. Лучше сразу на эпоксид красить.
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    13 часов назад, maka сказал:
    Кто
    Да по вашей ссылке почитал, там маркетинг на уровне телемагазина 90-х.
    • Машина: TLC80 35''
    14 часов назад, ontheroadagain сказал:
    1. Помыть, высушить
    8. Нанести состав (пушсало + раст-стоп)
    Как думаете, а для рамы это имеет смысл?  Пункты 2-7 внутри рамы никак не сделать.  А вот пункты 1 и 8 вполне реально выполнить.
    Тогда для чего некоторые люди раму красят?
    Изменено пользователем jackfrost
    • Машина: TLC60
    6 часов назад, jackfrost сказал:
    Если просто без разборки кузова от рамы, и без подготовки соответствующей, то красят для наведения визуальной красоты (например, перед предполагаемой продажей). Лучше уж просто озадачьтесь промывкой сантехнической керхерной насадкой. Этого достаточно.
    Если у Вас машина эксплуатируется постоянно, и не простаивает месяцами во дворе или в неотапливаемом гараже, то никакого смысла ничем покрывать раму не имеет вообще. Даже если рама частично в поверхностной коррозии на местах износа заводского ЛКП. Хотя, на постоянно эксплуатирующейся машине я ни разу не видел раму, глушитель, чулки мостов и элементы подвески и трансмиссии в коррозии. Такая коррозия (рыжая) - она сразу отличает неэксплуатирующийся возрастной автомобиль от эксплуатирующегося. А это важно и очень сильно влияет на состояние железа, как кузовного так и всего остального. Так как общее заводское ЛКП уже изношено очень сильно.
    А если на раме Вашей машины (до Вашего еще владения) уже появились отслоения элементов конструкции, сквозная коррозия и т.п.., то салом мазать уже поздно.:)
    • Машина: HDJ78L & LXH22L
    16 часов назад, Блинов Александр сказал:
    конечно лучше, но во первых не всем он доступен, а во вторых для локального ремонта вполне без него можно все зачистить
    9 часов назад, Nike сказал:
    согласен, но из песни слов не выкинешь (это я к тому что ссылался на статью по ссылке выше)
    18 часов назад, pasha-toyota сказал:
    Вообщем да,если все по феншую,но это дорого и не все готовы
    для ликвидации очагов локальной коррозии не так уж и дорого если самостоятельно заниматься,
    а для восстановления машины у которой все насквозь гнилое - да, дорого очень и не рентабельно - мало кто оценит труд и вложения, поэтому и делают антикор поверхностный, замазали ржу, ее не видно какое то время, но за это время ее можно продать
    а так феншуйный антикор это удел нищебродов (к которым и я отношусь) - у кого есть деньги тот не будет заморачиваться, а просто поменяет машину на свежую
    Изменено пользователем ontheroadagain
    Где ее взять свежую,все что поживее стоит как крыло от Боинга
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Сколько всего написано, от самого простого до самого сложного ,а может быть есть и серединка ?
    Попробуем разложить.
    Конечным пунктом везде Растоп ,оно и верно ,а вот пред ним для чего все ?
    Ну перво на перво днище отмыть надо - это понятно.
    Ржу удалить надо - это тоже понятно . Кстати простой пистолет для песка стоит 1.5 -2 т,р. ,это не дорого .Песок годится и речной просеянный.
    Короче чистим драим ,затем сушим .продуваем.
    А вот далее нужна агдезия к металлу, если отпидорили не очень ( как правило ) ,эпоксидник ( хороший ) не нужен. Лучше тонкий слой грунта из аэрозоля практически любого.
    А вот далее разоритесь на Тектил для днища ,тонким слоем на все днище хватит 1 - 2 баллонов . Для чего ? А вы попробуйте . Подождите сутки и на него сверху нанесите Растоп .
    Вместе они не сохнут и не плохо держатся ,в обоих есть ингибиторы и они реально работают.
    Вроде не слишком геморойно ,через 2 года отмойте днище и порадуйтесь . Увидите только локальные небольшие проблемки которые легко уберете ,а заодно где то обновите Растоп.
    Незабываем скрытые полости.
    для локальной защиты эпоксидник все же нужен - он защитит от поступления влаги, кислотник тоже нужен, тк после зачистки может остаться в порах ржа, между ними перекрывать грунтом, тк они несовместимы если положить друг на друга без перекрытия грунтом
    а так да - всю машину все равно не отпескоструишь/не загрунтуешь (ибо архидорого), поэтому где все живое и без коррозии - там
    Цитата
    пушсало + растоп в пропорции 3:1
    Кислотный грунт пропускает влагу
    Эпоксидные и акрыловые наверное тоже, не проверял-дорого
    Изменено пользователем Блинов Александр
    3 часа назад, ontheroadagain сказал:
    Для этого Тектил и Растоп ,а грунт только для усиления агдезии. На кислотники не уповайте ,как практика показывает толку от них мало.
    15 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Эпоксид как раз и отличается от акрила тем, что герметично запечатывает и не пропускает влагу.
    Кислотник для этих целей нужно выбирать с как можно большим содержанием этой самой кислоты, иначе толку от него не будет.
    Сравнивали кислотники БОДИ и РЕОФЛЕКС,взяли железку и покрыли с разных сторон и повесили на улице,через полгода БОДИ полет нормальный РЕОФЛЕКС  было несколько точек,пластина 10х10
    24.09.2021 в 15:29, Ivanida сказал:
    Плохо смотрел или машины которые видел, были более или менее свежие.
    вроде сам на 60 ездишь, а ржавого чулка заднего моста не видел? Странно. А я видел.
    • Машина: TLC60
    14 минут назад, harrper сказал:
    Ну да, согласен. С термином "коррозия" погорячился. Конечно, чулки мостов и редукторы уже без ЛКП давным давно, и имеют несколько ржавый вид в сухом виде, но поверхностно. Без отслоений и т.п. крутых эффектов. Имел в виду такую, когда машина простаивает подолгу, что аж отслаивается все из-под кронштейнов и других креплений. Такую коррозию сразу видно.
    В тему, сотка 2000 год, задний мост весь ржавый, все кронштейны живые но, все ржавое, вот думаю, выкатить, отчистить и покрасить. А так то да, ещё лет 10, ему ничего  в тех плане не будет.
    После внедорожных приключений и ползаний по болотам, чулки мостов обычно блестят как у кота яйца)))) остаётся ток отмыть, обезжирить и можно красить)))))
    На 90 сталкивались с прогнившими чулками да течи,на сотках отгнившие кронштейны реактивных тяг неоднакратно  попадались
