  • Машина: Toyota Land Cruiser 60
Всем доброго времени суток.
Почитав на форуме о том, что турбину в 2Н не поставить без переделки поршневой от 12НТ,
Но конкретного ответа на "почему нельзя?" поставить турбину так и не нашёл.
Ещё интересно сколько дует бар турбина от 12НТ?
Надуть что хочешь можно,  арвбы вон дуют не стесняются,  только двс расходником становится., а по сути: поршня другие,  голова другая , турбину сколько накрутить, столько и будет дуть, в разумных пределах конечно
3 минуты назад, tlk-72 сказал:
А что если поставить от МТЗ турбину или ту которая будет дуть не так много 0.3-0.5 бар?
7 минут назад, Doregor сказал:
Тнвд надо тоже с корректором наддува иначе никакого ощютимого эффекта не будет,  а турбину хоть от камаза хоть от мтз,  на ебей есть комплекты для турбирования
  • Машина: hj61-1988(12HT), fj60-1989(2H), hj61-1988(SD33)
9 часов назад, Doregor сказал:
Насколько помню по заводу открытие около 0.4, сброс примерно после 0.55
  • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
27.10.2021 в 06:51, kossav сказал:
Эти цифры на нейтралке, стоящая машина.
Под нагрузкой, т.е. в движении, до 0,7 кг давит.
Но можно увеличить давление, либо шайбами под "wastegate", либо механическим буст-контроллером. Ну и топлива слегка добавить :rolleyes:
  • Машина: HJ60 "бартерная" 2H/H55F/35"
на 12нт соит CT26, такая же как и на 1HD например.
Дует она до 0.8-0.9.
Конкретного ответа на вопрос почему нельзя тебе тут никто не даст потому что его нет :)  Можно. На форуме могут только сделать теоретические расклады и порассказывать страшилки.
По факту - google/ih8mud итд. Запрос 2h turbo, 2h turbo manifold, 2h egt sensor и читать читать читать. По английски да:LaieA_029:
Ключевые проблемы которые тебя ожидают:
- дуть в уставший мотор - плодить слухи про то что турбовка убивает. Перед турбовкой надо как минимум скинуть и опрессовать голову, посмотреть на состояние ЦПГ и вкладышей. Ну и при необходимости все это привести к допускам.
- система охлаждения должна быть исправна на 100%. Трехрядный радиатор, живые патрубки, живая помпа, живая пробка, отсутствие течей итд.
- выпускной коллектор. Никто их не делает массово естественно. Делать самому - надо обладать некоторыми скиллами. Делать вовне - готовь бабло, немалое.
- настройка топливной. Без датчика температуры выхлопа(EGT) делать нечего. Надо понимать, что у 2Н насос без турбокорректора и накручивая подачу чтобы выровнять смесь на наддуве ты ее богатишь на низах. Со всеми вытекающими...деталями турбины в выхлоп и поршневой в картер.
P.S. На пути поиска информации ты будешь часто встречать обсуждения необходимости установки маслофорсунок. Глубоко погружаться в этот холивар не стоит. 2Н мотор форкамерный и основное тепло в нем уходит в голову. Вот она будет греться сильнее чем на атмо, поверь. И именно по этому стоит быть очень внимательным к системе охлаждения. А вот маслофорсы не так актуальны. Хотя конечно хуже они не сделают.
Удачи, на д2 есть несколько человек включая меня, которые идут по сему тернистому пути.
2 минуты назад, shiten сказал:
Очень даже понятно ?
  • Машина: Volkswagen Passat B4 1995 г.в. 150 л.с.
01.11.2021 в 10:59, shiten сказал:
Может кинешь ссылочку на свои темы на д2?
03.11.2021 в 22:30, ulpian сказал:
ссылка на д2 в подписи.  но я не блохер особо, пишу постфактум. Если есть конкретные вопросы - телеграм там же в подписи. Наберется нас больше 3х сделаем чат еретиков осквернителей святого 12НТ:)
04.11.2021 в 23:30, VADUS сказал:
Не нашел наверное потому, что нету четкого понятия "конкретный ответ"....
Многабукф нечитал (пока).
По сути отвечу если что найду, пока отвечу лишь по интонациям тезисно:
>На форуме есть и ответы, и намеки, и разъяснения... Остается только сделать выводы. Но если очень лень читать и думать, то попробую ответить конкретно
"Я написала вам два экрана про то, как мне лень вам отвечать и как вы мне безразличны". :think:
Самому то не смешно?
> Во первых очень конкретно - поставить можно всё, как уже верно заметили во втором сообщении. Вопрос лишь в конечном результате в плане эффективности, надежности, ресурса, и соотношения цена/результат.
Вот на этом стоит остановится в принципе. Именно это я и имел ввиду, когда писал про то, что никакого "нельзя" кроме теоретического на форуме найти не получится. В отличии от практических подтверждений турбовки на англоязычных ресурсах как минимум с 3 континентов. Выпуск турбокитов и дача на них гарантии (что конечно немного смешно но все же).
Возразить против этого практического опыта на форуме ничего кроме "НЕЛЬЗЯ ПОТОМУ ЧТО УМРЕШЬ" не могут и не смогут пока кто-то сам не попробует. Такие дела:buzz:
Упадет ресурс вдвое или втрое? Бесконечность пополам меня устраивает (с)
20 часов назад, shiten сказал:
Многабукф нечитал
Ну это совершенно не удивительно) Прочесть мало - надо еще и понять) Конечно слаще и моднее читать зарубежные ресурсы, про киты и гарантии, а так же прочий рекламный трёп))) А у нас на форуме таких китов было поставлено уйма, и чтобы исключить "бабкины байки", только я лично выбирал себе твинскрольную турбину из 3-ёх Сафари-китов на разборе, снятых с угробленных этими же турбинами моторов 1HZ, лежавших там же (один даже с кулаком дружбы))). Но это конечно же фигня...., форум то российский))))) Сколько людей, с такими "фирменными китами" отписалось здесь, это конечно не важно. Те из них, кто были поумней и видели, что происходит с мотором под нагрузкой, быстренько продали эти киты и переделали мотор в 1HD-T (либо поменяли). Ну если прямо такое недоверие к отечественным ресурсам, можно почитать тоже самое на упомянутом ih8mud.com - отличный форум, частенько его почитываю, и как на любом другом форуме там много правды и ереси. https://forum.ih8mud.com/threads/1hz-turbo-80-series-overheating.786882/ Это первая же попавшаяся, а таких там море.
21 час назад, shiten сказал:
Это Бабушка надвое сказала!, может и 100000 пройти , а может и через 10000 кончится,  без накручивания тнвд прибавки не увидишь., был опыт турбирования 3L , поехал только после установки насоса с корректором наддува и шайбой от KZт
4 часа назад, tlk-72 сказал:
Все так. Как и есть 2Н с перевернутым коллектором и наваренной на него китайской СТ26 из говна и палок даже без воды который прошел уже 100к :-)
Дело все в том, что ни пример с 3L, ни мой с 2Н нерепрезентативны. Делать выводы или какие-то выкладки по ним нельзя. Если отбросить подробности то все сводится к тому, что один говорит "вот у соседа взорвалось и у тебя взорвется", а второй говорит "вот у соседа не взорвалось и у тебя не взорвется".
Ну и второй момент, очень важный. Я играюсь :-) Тут зачем-то упоминалось, что поставить 12нт дороже но надежней. Бесспорно. Охренеть как дороже. Только сам мотор выйдет с пересылами и прочей клоунадой с поисками мелочей за 300к(каторжане которые поют про моторы по 120 либо застряли в прошлом либо нагло врут). Мои попрыгушки с предварительными плясками в виде опрессовки головы, мелкой капиталки и прочих прелестей выйдут не дороже сотки. Даже если мотор через 10к порвется пополам я скажу "ну ок, нельзя дуть в 2Н" и пойду куплю с помойки 12нт(а скорее всего не этого мамонта а камень иди детройт) радикально закрыв вопрос с силовой установкой в моей телеге.
P.S. Скучные вы. Романтизьму нет. Лучше уж мотор взорвать чем провести остаток дней в переборке морщинистых пакетиков с оригинальными запчастями. Не для этого я автотематикой занялся в свое время.
Так воткнул сразу!,зачем эти потуги с 2Н?
У Саши Беркута есть 12нт за вменяемые деньги.
Наш романтизм кончился лет 10 назад, остались одни реалии, правда бывает пробивает на всякую уйню.
  • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, Харриер,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
3 часа назад, tlk-72 сказал:
я бы сказал может и 100 км не пройти. Либо ставь датчик температуры на выхлоп, турбокорректор на насос и отстраивай топливоподачу(опираясь на опыт буржуев).
Я не вижу особо смысла в этом, разве что если пофиг на свой мотор и машина не ездит далеко(где ее дешевле бросить с мертвым мотором чем эвакуировать)
Это всё уже миллиард раз пройдено. Можно вылизать проект, не тупо прикрутив турбину к атмосфернику, а - отстроить топливную на сколько это возможно с мех. аппаратурой, поставить сенсоры на выхлоп, буст...... И один хер - это будет постоянный контроль за показателями, иначе мотор спалишь. И ресурс будет зависеть напрямую от режимов использования мотора. Это всё при том, что мотор будет теперь будет переть в тягун нормально, а сенсор вопить про перегрев, поэтому - тошни, как и раньше, если хочешь, чтобы мотор жил.
Это всё уже пройдено! И здесь, и на почтенных пиратах, и на здоровских их8муд. :Laie_48::buzz:
Изменено пользователем WAR
1 час назад, sol_81 сказал:
1 час назад, WAR сказал:
+ много.
Тем более, что результаты отстройки AFR, давления наддува и ЕГТ уже давно всем известны и описаны в сообщениях выше. Если грубо, то варианта всего два:
1) давление наддува небольшое (не более 0.5), соответственно небольшая коррекция по топливу, и такой же небольшой прирост момента и мощности, близко не сравнимый даже со штатным турбомотором (не говоря про тюненый). Остаётся вопрос - стоит ли овчинка выделки в таком случае.
2) давление наддува 0.7 и выше, соответствующая коррекция подачи, хорошая отдача по тяге, и неминуемый перегрев под продолжительной высокой нагрузкой. Даже если получится победить общую температуру ОЖ при помощи увеличенных радиаторов ОЖ и доп. радиаторов масла, с локальным перегревом форкамер ГБЦ и поршней ничего сделать не получится.
2 часа назад, tlk-72 сказал:
Потуги стоят примерно как сдача 2Н в металл. Почему бы ум не размять и с железками не поиграться. Это намного веселее и познавательней чем замена одного старого мотора на другой такой же старый.
Про Сашу без комментариев, я уже одно предупреждение в этой теме схватил. Зачем мне еще :buzz: Классный мужик Беркут, запчасти редкие можно у него найти по салону. Всем рекомендую!
А про кончился романтизьм это да. Разница поколений дает о себе знать. Хотя мне очень не хочется верить в то, что через 10-20 лет я стану таким предсказуемым и тяжелым на подъем.
Без EGT такие вещи не делаются по определению. Это как модно щас говорить база.
