kot333
Ремкомплекты суппортов LYNX - гавно
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Послежу - пригодится
    1 час назад, kot333 сказал:
    если на фотах фебест то это именнооно
    Это оригинал, купленный 10 лет назад про запас, коробки из под них ОЕМ тоётовские могу сфоткать и надписи на суппортах, если прям так надо...
    • Машина: Cruiser 80 3fe
    странно .я покупал суппорта у дилера за ахулиард ибо надо было вот прям щас. они не были в таком попугаечном хроме. это как раз признак китайчатины
    20 минут назад, kot333 сказал:
    Не факт, то есть не факт что это не оригинал. Весьма вероятно, что это восстановленая запчасть.
    Изменено пользователем Saimak
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    у тойоты на реф запчасти отдельные номера, я суппортов таких не видел. хотя я много что не видел)
    1 минуту назад, kot333 сказал:
    А восстановлением заниматься может и не Тойота. Задумка то хорошая, цинк помогает, только вот его защищать тоже надо.
    • Машина: hdj105, grj79
    заметил что кольца пыльников на перед из ремкомплекта sp101a вернее их кромки не совсем кольцом а более загнуты во внутрь. Ставил так же G brake кольца от них мне больше понравиились.
    • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
    Линксы резинки на задних суппортах стоят третий год, вроде бы пока живые. За передние суппорта боюсь браться, хотя уже поршни сильно корродировали по прижимной части и помяты старыми владельцами. Но нареканий нет на работу (новые колодки и диски).
    Товарищи, литр тормозухи для замены хватит?
    31 минуту назад, Маркус сказал:
    Для какого объёма работ?
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    Хочу старую заменить в системе. У меня абс есть, но не работает. Думаю, что для прокачки надо бы ещё литр.
    Только что, Маркус сказал:
    При любом раскладе еще 1 литр иметь на всякий случай. Вот если передними суппортами только заниматься, то литра выше крыши.
    СпасЫба.
    31.10.2021 в 17:52, marha сказал:
    Приобрел супорта NK, вроде как оригинал восстановленный,  цена 4300, надеюсь лет 5-7 проходят. Родные, поршня сгнили с наружи насквозь.
    11 лет ходит. Пробег 150 тыщ
    А в оригинале суппорта какого производителя лежат? Адвикс или Сейкен?
    Не Тойота же суппорта делает... и ремкомплекты тоже чьи-то из этого брендует.
    • Машина: TLC 80
    После плановой ревизии суппортов и замены смазки, колодок, тормозной, педаль тормоза стала подозрительно мягкой, колодки ведь быстро притереться должны? В чем может быть проблема?
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    14 часов назад, АлексВ сказал:
    Колодки притерется должны, киллометров 200-300 и все прийдет в норму.
    • Машина: TLC 80
    Ок, спасибо, покатаюсь ещё
    • Машина: ЛК 100
    Да. Интересная тема. А кто в курсе. Подскажите пожалуйста номер пластин, что одеваются на передние колодки и которые одной стороной вставляются в поршня. Мои сгнили совсем.
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Номер 04945-60010 .
    • Машина: TLC105
    Там с заказом этих пластин надо быть повнимательнее. Касается передних. Я недавно заказывал себе на 105-ю, оказалось что поршни переднего суппорта могут быть разных диаметров соответственно и эти пластины разные. А вот какие именно стоят на моем авто я так и не понял по программе. Так что пришлось действовать методом "тыка". По ВИН-у программа показывает что суппорт может стоять и с маленькими поршнями и с большими без какой-либо привязки к комплектации и году выпуска авто. Если кто в этом вопросе разобрался отпишите пожалуйста сюда чтобы люди не путались.
