Antcap
Подскажите новичку. Попал с редукторами.
  • Машина: УАЗ Василий
2 минуты назад, Antcap сказал:
Только не понятно как работает акпп у всех, кто сменил колеса, а датчик оставил старый.
Нормально работает ибо разница не велика.
  • Машина: Surf 130
Глянул на шинном калькуляторе 7 км/ч у меня при замене штатных с 215/80 R15  на 31х10,5 R15. При 32 колесах будет больше - около 10км/ч. Получается акпп будет переключать раньше и не тянуть? А у меня еще 7 км/ч редуктор съел. В сумме 14 км/ч. А я все гадал, что у меня 4 передача на 40 км/ч включается. Я себе 3 светодиода поставил, чтобы понимать передач у и блокировку гидротрансформатора. У меня получалось, что даже если на 4 блокировка включалась, то часто на газ нажал -  не тянет и после она уже не включается. Даже ручное управления для управления 3,4  и гидротрансформатором собрал. А при редукторе 4.88 на передке видел многократное включение блокировки. Выходит для акпп даже 7 км (от редуктора)может иметь значение.
Изменено пользователем Antcap
@Antcap
Если мне память не изменяет , то 2лт с акпп всегда были с парами 4,8 с завода.
  • Машина: Surf, 3VZ-E,мкпп,мосты, Maxxis 8060, TLC200 "ПоедемПоглядим"
40 минут назад, Antcap сказал:
Вобще не имеет никакого значения, потому как датчик скорости на спидометр считывает обороты кардана, а датчик скорости акпп - обороты выходного вала, по колесам ни один из датчиков ничего не мерит. Другой вопрос что мотору при заниженых парах легче набрать скорость для перключения и кардан естесвенно крутиться быстрее, поэтому происходит все как надо и ГТ блокируется/разблокируется как положено.
  • Машина: 4Runner one love :)
12 часов назад, Владимир 64 сказал:
  У меня в мостах 4.88 стоят и перед и задний. Задняя тонкая. Я их буду менять наоборот на более скоростные, эти останутся лишними. Если нужны можно обсудить.
Я бы взял) Мне нада :rolleyes: А то у меня 4.1 и мертвый ЛСД... А вообще, я бы мост задний купил... :think:
И пару на перед...
31 минуту назад, TurboVegetable сказал:
или в личку или в барахолку иди .
  • Машина: Surf 130
Подскажите, я смогу переставить свой LSD в купленный свободный редуктор? Ролик по разборке посмотрел - вроде ничего сложного. Динамометрические ключи есть. На сколько я понял, пару не придется регулировать. И от каких машин подходят редукторы?
15 минут назад, Antcap сказал:
Можно, но все расходники сразу новые(подшипники, сальники, втулку). Пару придется регулировать, ты же ее разъеденяешь от зацепления, корпус будет другой, подшипники сядут чуть по другому, пятно по любому убежит... Но сначала проверь до разбора пятно контакта, в идеале после сборки должен попасть, иначе будет выть редуктор.
Изменено пользователем NazareT
  • Машина: Surf 130
А зачем? Разберу тот, что с lsd тот, что сейчас стоит. У него 41/9.  Выну только lsd и воткну в контрактный обычный 39/8. Примерно так, как самоблок вставляют. Или я чего-то не понимаю? В роликах вроде ничего не регулируют, т.к. ведущий вал не трогают. Просто открыли, воткнули несколько деталей самоблока и обратно закрутили.
12 минут назад, Antcap сказал:
Зазор в гп и натяг подшипников дифа регулируют . Пятно контролируют . Без этого никак.
  • Машина: Surf 130
А зазор в ГП разве не шайбами и затяжкой фланца регулируется? Я же их не трогаю. А те 2 подшипника, что снимаю можно пометить и в то же положение поставить.
Они же просто болтами сверху как обоймой прижимаются.
Просто куча роликов где ставят самоблок и везде просто собирают и не регулируют. Кто-то вроде даже касался момента, что регулировка в таком случае не нужна. Ведь подшипники, что снимаются в таком случае на полуоси идут, а на главную пару не трогаются.
Ну если на звук и глаз регулировать редуктор , то пойдет.
Есть мануал и по нему надо все делать.
Все что ты хочешь сделать, сделать можно, но нужно обязательно сделать замеры до разборки и при сборке все проконтролировать. Иначе получишь гудящий и быстро развалившийся редуктор.
9 минут назад, Antcap сказал:
Не, не просто их фиксируют гайки, которыми выставляется зазор в ГП, а вот пятно как раз регулировочной шайбой на "марковке" (ведущем валу) под большим подшипником.
  • Машина: Surf 130
То есть мне нужно зазор и пятно проконтролировать? Щупы есть. Просто у нас в за перекидку lsd 15тыс просят. А по видео работа занимает 15 минут. А лишних денег как всегда ...
42 минуты назад, Antcap сказал:
:dead: По видео всегда все легко.
он тоже думал, что все просто будет , как в ютубе. :laugh:
1 час назад, Antcap сказал:
:biggrin:
15минут
Могу с вами на 15тр поспорить тогда, если Вас цена мастера не устроила, если он это сделает за 15минут,  оплачу, если нет, то увы, мне тож 15 будете должны тогда))))
Да и попрошу, использовать щупы
  • Машина: Surf 130
https://yandex.ru/video/pad/search?filmId=8985507158194630550&from=tabbar&text=surf 130 установка локк
15 тыс не считая снять поставить. Вместе выходит 25т.
Передний, например, менял один лежа. Не удобно, но справился. Надеюсь, с задним будет полегче.
Страна ждет героев!
Вот и инструкцию нашли! Отчет будете сюда выкладывать?
@Блинов Александр
Расслабься, тут тех раздел.:punchl:
@Antcap
Забудь про подобные видео как руководство по ремонту, если не хочешь попасть на время и деньги.  В таких видео можно глянуть только, что тебя ждет в ремонте  и ничего более.
А руководствоваться нужно мануалами производителя.
Еще раз - ничего сложно нет в замене дифа, но за 15 минут это можно сделать только с девизом  "И так сойдет".  Так что тебе решать , как ты будешь делать- правильно или как попало.
5 минут назад, AZIAT сказал:
@Блинов Александр
Оу оу, понял я, как раз увидел по видео что метку надо ставить чтоб 4ёх сателитный корпус разобрать, чтоб не напутать, как раньше жили без этого не понятно. Но лайфхак хапнул, спасиб)
