Antcap
Подскажите новичку. Попал с редукторами.
    3 часа назад, Antcap сказал:
    То есть мне нужно зазор и пятно проконтролировать? Щупы есть. Просто у нас в за перекидку lsd 15тыс просят. А по видео работа занимает 15 минут. А лишних денег как всегда ...
    Кроилово ведет к попадалову! Дело даже не во времени(15 минут это нонсес) и не в деньгах,  а в наличии приспособ, съемников, пресса, измерительного инструмента(а оно стоит очень дорого). На эту тему есть одни притча... Ну если это действительно стоящий мастер.
    • Машина: Surf 130
    К сожалению, чтобы поддерживать 130-й в рабочем состоянии - нужно либо иметь большую зарплату (но тогда можно машинку и поновее взять) либо иметь руки и делать по влзможности самому. Потек сальник переднего редуктора плюс я  понял, что предыдущий хозяин перетянул хвостовик меняя его сальник и пошли перекаты подшипника. Узнав цену на ремонт здесь, заказал без пробега по России из Владика с доставкой мне обошелся в 12т. Ставил сам. Ремонт старого в трое дороже. Задний  редуктор из Владика за 23т. с доставкой. Ремонт здесь 15т + запчасти. Скорее всего выйдет сильно дороже. Я просто хотел  в контрактный свой LSD перекинуть.
    • Машина: Мафынка
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    @Блинов Александр
    @Antcap
    Еще раз - ничего сложно нет в замене дифа, но за 15 минут это можно сделать только с девизом  "И так сойдет".  Так что тебе решать , как ты будешь делать- правильно или как попало.
    Наврядли, особенно, если руководствуешься ютубом. 15 минут уйдет на прочтение мануала и поиск видео на ютуб. Как попало - это как минимум час работы.
    • Машина: Мафынка
    30 минут назад, Antcap сказал:
    Не всегда машина должна быть поновее. Или должна быть поновее, как вторая на каждый день.
    32 минуты назад, Antcap сказал:
    И тут есть нюанс. Цены на запчасти:biggrin:
    Бесплатно только сыр в мышеловке. Если нет ни денег, ни рук, то лучше вообще купить Солярис новый.
    В случае с руками, то в данном случае этому может любой научится, главное - желание. Затем много практики, делать нужно самому и своими руками.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    2 часа назад, Antcap сказал:
    Золотыми буквами, и в рамку. Каждому, кто хочет купить.
    А то, начитаются драйва2, "тойотанеломается", "раньшеделалинавека", "крепкаямашина", и берут за 200-300 тысяч. И берут люди, с соответствующим месячным доходом. Ну, и потом, закономерный результат.
    А потом говорят, купил новый на разборке....
    То бишь вы на 100% уверены в исправности запчасти которой 30лет?? Сальник то там меняли?
    И самое главное, что агрегаты эти работают долго, если их собрали правильно и обслуживали с умом
    • Машина: Surf 130
    Нет, сальник там не меняли - заводская фиксация гайки. Я поэтому и взял. На моей машине поменял предыдущий хозяин на обоих мостах. Результат по переднему - перетянутая гайка хвостовика и умершие сразу после подшипники первичного вала. Из-за этого наверняка пострадала главная пара. Нет уж. Лучше уж я сам поменяю, если потекут и поставлю по старому месту - сохраню подшипники. Брать мост, куда кто-то лазил стремно. Доподлинно не известно это был мастер или ломастер. Я попробовал преднатяг и убедился еще на фотках с владика, что гайка не тронута. Течей сальников не было - видно по отсутствию масляных пятен. Этого пока достаточно.
    Изменено пользователем Antcap
    На вашем видео мастер или ломастер?
    • Машина: Surf 130
    Не знаю. Видео не мое - из интернета. Но, если шайбы на ведущей оси не менять и гайку не тянуть, значит преднатяг  уже не должен измениться. Корпус дифференциала не меняется. Если у болтов люфты, то тогда, действительно можно случайно сдвинуть корпус вместе с ведомой шестерней изменив пятно. Но если перед отворачиванием болтов, процарапать иголкой место стыка корпуса дифа с колоколом, то можно вернуть с большой точностью. На видео все вроде логично. За счет чего еще может измениться пятно?
    1 минуту назад, Antcap сказал:
    Зазор в гп метками не поймать. Зазор изменится,  изменится и пятно- не сильно, но изменится.
    Преднатяг подшипников дифа метками тоже не поймать- так плюс минус локоть.
    в твоем случае меняется целиком ибо лсд и открытый диф это разные корпуса.
    • Машина: Surf 130
    Ааа, вот оно что. Я думал только фрикционы внутрь ставятся. Теперь понял. Я бы конечно купил от прадика с блокировкой кнопкой, но наверное не реально найти. Покатаюсь пока без блокировок. Лебедка лежит. Пока нет времени поставить.
    18.12.2021 в 16:02, Antcap сказал:
    Такой большой и в сказки веришь ? (с) )
    У Сурфа не фуллтайм и поэтому найти даже бегавший тут редуктор в нормальном состоянии не проблема, чего не скажешь о заднем.
    Я 10 лет назад сам во Владивостоке покупал контрактный вал, в фирме которая "зуб давала" что он с Японии.
    Вал был с шестерней ГРМ все параметры были в норме состоянии хорошее.
    Дома при снятии шестерни выяснилось что там разбит шпоночный паз и потом восстановлен просто "насрато сваркой".
    И что то я сомневаюсь что его в Японии ремонтировали.
    Лучше ищи передний с мостового Хайлюкса, именно передний а не задний. Там шансов найти б.у. живой больше.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    16.12.2021 в 01:15, Andrey431 сказал:
     в лсд масло 75W140
    В лсд масло для лсд.а указанное не для лсд.
    34 минуты назад, TDA сказал:
    Мало кто из продавцов знает, что они одинаковые, но знают что он очень редкий и цена ему будет равна новым запчастям... Проще у Стаса купить новую пару, подшипики  и сбрать НОВЫЙ редуктор в старом корпусе.
    • Машина: Surf 130
    Заказал в Приморье мост целиком у того же продавца, у кого передний редуктор брал. У них мостов штук 20 и лишь один 4.88 остался. 4.88 дефицитом стал.  Их мало. Свой дербанить не буду. Оставлю пока.
    • Машина: Surf 130
    Кстати, кто знает, мосты от 130 Сюрфа 39/8 с движком  3VZ и движком 2Lte идентичны? Нужно было, конечно сначала спросить, а потом заказывать. Передний редуктор подошел, но был без отверстия в месте для датчика температуры.
    • Машина: Surf 130
     И подскажите самоблок ижевского завода хотел поставить внутрь пока мост будет снят. Самоблок идет в мосты с 4-мя сателлитами без штатной блокировки. То что мой мост с 2Lte   должен иметь 4 сателлита это я знаю. А вот какой ставили с движком 3VZ  не знаю.
    • Машина: Мафынка
    4Runner (левый руль) 3VZ-E, G295 по заводу. 4 сателлита
    • Машина: Surf 130
    5 на конце, значит с Lsd. На том, что заказал нет наклейки Lsd, но может отвалилась. Переживаю, что может оказаться 2 сателлита, тогда блокировку не поставить.
    1 час назад, Antcap сказал:
    Если машина на каждый день, то не нужно это ставить. Это устройство для корчей из леса не выезжающих.
