    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Посмотрел на крышку маслонасоса, понятна стала причина течи из под нее. Я так понял больное место этих моторов. Резиновая прокладка и какие то микрочастицы абразивные шаржирует поверхность крышки в зоне резинки и нарушается герметичность. Начинает сопливить.выход наверно в периодической, замене крышки и резинки. Правда это не простая операция, болты так просто не идут, при снятой лобовине ударной отрюверткой еле откручиваются, а на моторе менять тот гемор еще.
    Получил поршни 0.5. Красота.
    За 6 штук 23тр.
    пришли в отдельной коробке каждый или в общей разделенной на 6 отсеков?
    В каждой отдельно. Есть небольшие отличия в отливках от оригинала. Но это может относится к 0.5 поршням только.
    Пришло еще немного деталях.
    08.02.2022 в 20:57, vaksa сказал:
    0w20 как гипотеза.
    Хоть и вязкость неподходящая но думаю причина в палёном масле, в котором тупо неоказалось антизадирных и антифрикционных присадок... По мере забивания стружкой маслянного фильтра, открылся байпасный клапан в фильтре и мусор пошёл по системе ускоряя процесс уничтожения движка... Гидрики в таких случаях набиваются пыльцой и уходят под замену..
    Цепь я бы старую оставил, промыл в обезжиривателе и продул. Новая цепь какое-то барахло... Разница в один милиметр всего навсего приработка на множестве звеньев, износа на ней нет.
    Давайте без демагогии тут. Просто смотрим как ремонтируется мотор и если надо помогаем.
    Купил я блок с коленом и поршнями в сборе во Владике, моторист местный (знакомый знакомого) произвел осмотр, нареканий не высказал, сказал в хорошем состоянии. По приезду дефектану.Это вариант я рассматриваю пока как основной.есть мысли при незначительном износе, оставить даже родную поршневую, использовать шот блок целиком. Единственный минус потеря в мощи из за степени сжатия. Если возникнут сомнения в качестве , то расточка под ремонт.вопрос ремонта вообще это вопрос хорошей конторы, которая сможет правильно расточить и отхонинговать, по фен-шую так сказать.пока прикидки только. Однозначно первично штатное колено в заводской сборке. Проверю плексигагой  зазор если в норме оставлю родное или поставить новые вкладыши того же марка что и с завода. Азиат писал что повышенный Марк ставить нельзя. Не понятно почему. Если зазор будет номинальный.короче пока сбор зч и инфы. Семь раз меряю один отрезаю. Или как пойдет?
    Сравнил нижние звезды грм. Походу порошковая металлургия. Видно какой на старой износ и даже сколы.
    20.02.2022 в 00:10, dendrovosek сказал:
    По цепи буду думать. Может куплю еще одну маде ин джапан. А так придет еще одна цепь на шортблоке. Проверю все.
    19.02.2022 в 23:57, dendrovosek сказал:
    Был обнаружен заклинивший в закрытом положении термостат. Всемуничтожение в движке это шатунный вкладышь 6 го цилиндра и небольшой прихват поршня , причем не в зоне юбки а с боков от пальца.
    Причем мотор не заклинило. Заглушили штатно.
    Давление упало после разрушения вкладыша шатуна. Как раз на присадках масляных и не задрало остальные вкладыши и не приварило к колену. От нагрева они поплыли. Я было заливал присадку к маслу форум. Может это тоже сыграло свою роль.
    4 часа назад, vaksa сказал:
    Ну тогда всё понятно, перегрев приводит к разжижению особенно такого масла вообще в воду, где присадки уже слабо работают, поршня прихватило по распору металла при перегреве.. юбке необочто распираться, она полая и лучше охлаждается о стенки цилиндра. А вот верхнюю часть хорошо разогрело и растопырило по максимальному объёму алюминия.
    А это не трещина случаем на поршне?
    21.02.2022 в 17:16, dendrovosek сказал:
    Трещину не заметил когда поршень очищал. Посмотрю повнимательней.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80
    День добрый! Какое масло планируете на обкатку двигателя по вязкости??? В инете четкого ответа нет. Есть только рекомендации специализированного обкаточного масла.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    22.02.2022 в 23:37, vaksa сказал:
    Василий ну  как дела продвигаются? Смотрю что-то тема заглохла, пиши фото процесса, очень интересно, слежу за темой.
    • Машина: TLC80 4,5 FZF 35"
    неудачное время, запчасти подорожали, и бюджет вырос наверное раза в 3
    • Машина: TLK-80
    6 часов назад, Kulikan сказал:
    Это факт, у меня друг решил на 120-ом поменять прокладки, ну и остальное сразу ГРМ и т.д. Дак успел в последний вагон запрыгнуть)))))
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    15 часов назад, Kulikan сказал:
    Так надо было не кино сымать, а мотор собирать.
    Изменено пользователем Nemo.1011
    Некогда писать особо. Суета. Дела идут . зч успел практически все прикупить до подорожания. Главное пришел блок с дв. Состояние отличное, реально с небольшим пробегом. Думал его использовать целиком как есть с 80ми поршнями. Но при разборе оказалось что в 4 цилиндре образовалась коррозия небольшая цилиндра в зоне колец. Попала видать вода при хранении. Посему особо не расстроился. Поршня на 0.5 с кольцами были приготовлены на сей случай.колено отличное, вкладыши тоже. Кроме одного шатунного. Непонятный износ.
    Другие вкладыши в норме.
    Масляный насос тоже хороший.только начал по плоскости изнашиваться.
    Мотор конечно закоксован , но при этом детали в отличном состоянии. Понятен масложор. Кольца маслосъёмные подзалегшие.
    Коррозия цилиндра.
    Пока не разобрал, видно ее не было.
    Износ направляющей цени небольшой.старый мой в сравнении.
    Хотел уточнить по поводу номера вкладыша , как я понял это mark 4?
    Этот вкладышь нужно заменить.
