    возникла вот идея...
    пропустить внутри трубки тонкий провод во фторопластовой изоляции, с одного конца (со стороны фильтра скорее всего) замкнуть его на массу, с другого подать питание (из бака)
    подавать такой ток, чтобы он грелся градусов до 40-50
    imho довольно легко реализуемо, технически просто, надежно и эффективно
    что скажете?
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Недавно была подобная тема.
    А если провод протрётся, или солярка его разъест.
    Солярка ещё должна остужать т насос.
    Густая солярка итак проходит по топливопроводу.
    фторопласт не проест и не перетрет
    от замыкания защитит схема питания (по любому нужен будет ограничитель тока, чтобы медный провод разогревать а не КЗ устраивать)
    температуру нагрева можно легко задавать управляя током
    • Машина: ТЛК80 4,2Д механика
    Надо делать!
    Если получится - подтянусь и я!
    Хочу как-то порешать вопрос по зимней эксплуатации, а в техничеком плане мозга мало-мало варит!
    кто знает внутренний диаметр трубки (1HZ, 1HD, 1KZ, 1KD)?
    Диаметр трубок около 8 мм, но площади провода никак не хватит для нагрева потока 600-800 мл/мин (паспортные данные ТНВД по сбросу в обратку), значит нужен не провод, а спираль..........а оно надо?
    Насколько я понимаю все боятся летней соляры в переходное время? Ну так лейте антигели - проще и надежнее, а может и дешевле сгоревшей машины (не дай Бог никому, конечно!).
    • Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16
    Ребят вот я тоже читаю и удивляюсь ... отъездил эту зиму без каких либо приблуд и подогревов а у нас этот год был на морозы нормалёк! -38 вышел свечи прокалил ..завёл.. поехал! Двигатель укрыт дорнитом, радиатор изолоном! откуда у вас морозы от которых нужно волноваться!? smile.gif понимаю летняя солярка .. но полностью согласен с Vladimir24.. возьмите TDA шку хлюпните для спокойствия... думаю по любому проще нежели провода в топливопровод городить! smile.gif
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    А самое главное, что солярка парафинирует сетку в баке и бумагу в топливном фильтре и из за этого непроходит к двигателю. Если солярка встанет в трубках, то заводится уже бессмысленно. smile.gif
    • Машина: Pajero IV
    Если уж очень хочется что нибуть подогреть воспользуитесь уже готовой продукцией http://www.nomacon.etac.ru/nomacon/nomacon.html
    Там например есть ленточный подогреватель, проложите его вдоль трубопровода, будет безопастней.
    Я прошлой зимой подмерз разок, с работы завелся нормально, а потом не набирает обороты, и холостых не держит, кое как до гаража дотянул.
    Купил себе в этой фирме "ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БАНДАЖНЫЙ (ПРЕДПУСКОВОЙ)", и "ПРОТОЧНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПП6-2", правда неожидано пришла весна и поставил неуспел, так и лежат теперь в гараже. Поэтому обьективно про пользу этих устроиств ничего сказать немогу.
    Можно просто утеплителем (скажем от кондейных трубок) трубки обмотать, по обратке хорошим потоком теплая соляра бежит, в баке тоже нагреется, эфективнее будет!
    • Машина: Mercedec 250D
    Больше понравилась идея NazareT. Можно обернуть топливопровод термоизоляцией и вдобавок проложить там терокабель. Вообще вариант-это подогрев фильтра тонкой очистки ( на мерсах он штатный и греет охлаждающей жидкостью). Привет в Нижневартовск!
    • Машина: Patrol Y60 TD4.2
    Задумывался над этим вопросом, возникла идея пропустить трубку топливопровода внутри другой большего диаметра по которой сливать обратку, но выполнить это в металле геморно будет, ну и при холодном пуске это никак не поможет.
    По поводу фильтров - на 80-ках или 70-ках встречаются штатные топливные фильтры которые подогреваются обраткой, тема обсуждалась в прошлом году, то-ли здесь то-ли на drom.ru, искать лениво.
    Предлагаю более простое решение. Всё же жидкость обладает гораздо большей теплоёмкостью!
    На выходе обратки из подкапотного пр-ва установить проточный подогреватель, чтобы обеспечить максимальную Т топлива идущего в бак. Как известно обратка и топливопровод в баке находятся рядом. Это обеспечит проходимость сеточки. Всё. больше ничего не надо! если гелизация происходит уже в трубке в таком случае- это лечится только заменой топлива на керосин или арктическую смесь! В нормальных условиях зимы этого будет предостаточно, при условии, что и на фильтре будет стоять бондажный подогреватель, что увеличит Т обратки до максимума, двухступенчатым подогревом! Но это имхо эксремальная система получится(-25-30гр и ниже), а таких условий может и не быть при нынешнем потеплении климата годами! rest.gif
    Все-таки в трубопровод боязно... Даже не возгорания,а того, что это уменьшит сечение. Хотя, конечно,удобно - можно пропхнуть вплоть до бака.Только не медь,все-таки. Я вот думаю, может ГУР задействовать?
    • Машина: Тойота
    В каждый год одно и то же, начинают обсуждать подогреватели и другие приспособления.
    Самое интересное, что больше всего интересует, людей с умеренным климатом, даже на крайнем севере многие не знают, что есть такие приспособления
    Многие пытаются воткнуть бесполезные вещи, забывая о более важных вещах.
    Согласен! Гараздо более важно заправляться сезонным горючим, чем думать о том, что та бурда за 10р залитая в бак превратится в сперму при -10гр и с ней надо будет что-то делать! biggrin.gif
    Может дешевле скинуться на тонну керосина ТС-1 да и забыть о траблах на всю зиму, подливая его по 10л на бак? Ы? think.gif
    О, кстати, статейка заработала!
    http://tracktourist.ru/index.php?ind=revie...ry_view&iden=17
    Согласен с Томатом. Из всего,что читал, видел, слышал очень понравилась идея - обмотать обратку вокруг выхлопной трубы (варианты м.б. разные)... завелся и без всяких доп. энергозатрат в баке нагретая соляра...
    • Машина: TLC-80 1-HZ +3
    Я удалил сетку из бака, заменил на губку для мытья посуды из нержавейки, на ниссане кстати сетки вообще нет, что не хорошо, тк случайно попавший крупный мусор может застрять в трубке. Установил простейший проточный нагреватель 2 медных трубки по 15см спаяны, по тонкой солярка по толстой ож. Помогло реально(летняя солярка была) Однако при -23 с летней соляркой ловить нечего, как кусок маргарина делается.
    На лето подогрев обратки отключать надо!
    Выхлопная труба зимой нагревается куда хуже масляного фильтра! Это не надёжный источник тепла! huh.gif К тому же снимать трубку с выхлопушки ой, гиморно наверно! sad.gif
    http://i063.radikal.ru/0810/00/932e142f9420.jpg
