BAJI 0 Машина: 4runner #501 Опубликовано: 15 февраля 2011 Доброго дня Всем! Народ подскажите какую резину можно обуть на родные диски r18, сейчас стоит 265/60 , машина без лифта. Хочу взять Cooper ATR 265/65/18, не будет ли цеплять где нить. Что собственно хочется получить, от этих движений, это приподнять машину, чтобы при поездках на дачу/отдых в горы. и т.д. можно было чуствовать себя поуверенней , но без фанатизма Планирую так же прикрутить шерифовскую защиту , которая я как понимаю даст -1см клиренса или может все таки стоит слегка лифтануть ome перед 2884, N140S, зад 2895, N141 и поставить что нибудь по больше типа 265/70/18 С благодарностью приветсвуются все умные мысли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay 0 Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #502 Опубликовано: 17 февраля 2011 (изменено) Вопрос к тем, кто пользовал/знает по лифт-комплектам от Tough Dog: FC404400 ПЕРЕД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. 50 мм лифт FC411116 ЗАД. АМОРТИЗАТОР 41мм ВНУТР. 50мм лифт TDC974 ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АЛЛЮМ-Й БАМПЕР 40ММ ЛИФТ - ПЕРЕД. TDC974H ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД АКТИВНЫЙ БАМПЕР 40ММ ЛИФТ - ПЕРЕД. TDC974HH ПЕРЕД. ПРУЖИНЫ ПОД ЖЕЛЕЗНЫЙ БАМПЕР, ДВА АККУМ-РА 40ММ ЛИФТ - ПЕРЕД. TDC975S ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ДО 300кг., 40мм ЛИФТ - ЗАД. TDC975 ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ НАГРУЗКИ ОТ 300кг. ДО МАКИМАЛЬНОЙ, 40мм ЛИФТ - ЗАД. TDC975H ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ НАГРУЗКИ ОТ 300кг. ДО МАКСИМАЛЬНОЙ, 40мм ЛИФТ - ЗАД. для машины, пока не отягощенной навесным, какие лучше пружины выбрать: перед - 974 или 974Н назад - 975S или 975? И еще, как думаете, что лучше взять OME или Tough Dog? Разница в ценнике не критична... To: BAJI 1.без лифта резина 265/65/18 (практически 32") будет цеплять за брызговики при поворотах (особенно, если пружины просевшие) 2.при таком варианте лифта (перед 884 лифт 1") резина 265/70/18 тоже, думаю, будет цеплять, лучше - 885 лифт 2" (ну или резину 265/65/18, опять же) 3. "Шериф" да, 1см клиренса сьест. Изменено 17 февраля 2011 пользователем Banzay Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BAJI 0 Машина: 4runner #503 Опубликовано: 17 февраля 2011 (изменено) To: BAJI 3. "Шериф" да, 1см клиренса сьест. 1291797[/snapback] А сколько вес стальной защиты 3мм ? Изменено 17 февраля 2011 пользователем BAJI Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay 0 Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #504 Опубликовано: 17 февраля 2011 Полный комплект "Шерифа" (три листа) весит порядка 30 кг (или даже чуть больше, сейчас точно не помню) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #505 Опубликовано: 18 февраля 2011 Линки более длинные со 130 сурфа не надо ставить? А то разная инфа везде проходит. 1282495[/snapback] На зад линки однозначно надо удлинять, только я не уверен, что у 130-го они длиннее. Насколько я смог нарыть информации в инете, там разница около 1 см, чего не достаточно (может у кого-то есть возможность померить длину линки 130-го для уверенности?) Я подумываю перенести крепление ниже... 1282951[/snapback] Купил в обед от 130 го. реально на 3 см длинее спасибо за наводку! а от 185 чуть не в два раза короче) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay 0 Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #506 Опубликовано: 19 февраля 2011 To: ZZLEX Три см это, конечно, гуд (парт-намбер выложите, если не трудно), а брали только назад, или на передний стаб тоже? Кстати, вы комплект от ОМЕ поставили? Интересно, Nitrocharger Sport, реально лучше обычных отрабатывают? З.Ы. По поводу линков - сами япы более длинные почему-то не предлагают - к лифт-комплекту от JAOS идут только тюнинговые стабилизаторы (может, чтобы денех побольше срубить? ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #507 Опубликовано: 19 февраля 2011 Не поставил пока- сервисмен мой загружен еще неделю. Возможно в комплекте от Jaos стабилизаторы другой геометрии, поэтому и линков нет. Да в комплекте OME и тяги панара нет... Пославим, посмотрим) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara 136 Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #508 Опубликовано: 19 февраля 2011 To: ZZLEX Если мост уедет можно вставыш в тягу панара врезать, он есть у меня, фото в вск выложу. А за линками только сегодня собирался в гараж заехать, а ты уже все купил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #509 Опубликовано: 21 февраля 2011 Петр, сорри! Купил, и не сказал Спасибо за помощь To: ZZLEX Если мост уедет можно вставыш в тягу панара врезать, он есть у меня, фото в вск выложу. А за линками только сегодня собирался в гараж заехать, а ты уже все купил 1294623[/snapback] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #510 Опубликовано: 28 февраля 2011 Поставил комплект в субботу. Что сказать... Привыкаю....поднялся авто явно дюйма на три . Всякие выбоины, лежачие и стыки стали мало заметны. Жестковато пока , но явно того стоит. Линки от 130 пришлись в тему! родные явно были бы коротки. Веду поиски дисков 17" с нулевым вылетом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #511 Опубликовано: 28 февраля 2011 (изменено) Линки от 130 пришлись в тему! родные явно были бы коротки. Передние или задние? Насколько они длиннее 215-х? Изменено 28 февраля 2011 пользователем Kliv Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #512 Опубликовано: 1 марта 2011 Линки от 130 пришлись в тему! родные явно были бы коротки. Веду поиски дисков 17" с нулевым вылетом. 1305846[/snapback] Тоже жду ответ по линкам. Давай их номера в студию (если есть) так же ждем фото авто в приподнятом состоянии. Где делал(лифтовался)? Я тоже ищу диски на лето с вылетом 0 как раз компенсация лифтовки. Вот нашел экземпляр, но пока не договорился с продавцом. да и визуально мне не очень нравятся в обутом состоянии. Возможно тебя они устроят. вот ссылка на объяву. Я там с ним переписывался но "не сошлись корабли")))) http://baza.drom.ru/8270728.html Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #513 Опубликовано: 1 марта 2011 нашел те же диски но дешевле в иагазине 3770 за диск просят http://www.mega-disk.ru/wheels/tgracing/lz211/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #514 Опубликовано: 1 марта 2011 Задние, На 3 или 4 см длиннее ( забыл...в магазине мерил линейкой). Линки от 130 пришлись в тему! родные явно были бы коротки. Передние или задние? Насколько они длиннее 215-х? 1305893[/snapback] Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #515 Опубликовано: 1 марта 2011 Тоже жду ответ по линкам. Давай их номера в студию (если есть) Номера нет( прохихикал упаковку), но думаю не проблема в магазине живьем посмотреть. так же ждем фото авто в приподнятом состоянии. Фото делать особо смысл? все уже перефотано у мерикосов. Где делал(лифтовался)? В сервисе у знакомого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Banzay 0 Откуда: Брацкая земля/Vilnius, Lietuva, EU Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G #516 Опубликовано: 1 марта 2011 парт-намберы задних линков от 130 - 48830-35010 сегодня смотрел в магазине (не оригинал, аналог, оригинал, кстати, по экзисту стоит от 1600 до 2600 , аналоги - 300-900), действительно, длинее примерно на 3см, это гуд. Кстати, сам отвечаю на свой вопрос - посмотрел на http://www.japancats.ru, передние линки от 130 никак не подойдут - они крепятся к нижнему рычагу, на 215-ом - к поворотному кулаку To ZZLEX А что задний мост не "уехал"? Тягу Панара не нужно удлинять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #517 Опубликовано: 1 марта 2011 На счет моста пока не скажу.. Сход -развал не делал- рекомендовали недельку покататься, чтобы все пообжалось. Но....ощущение, что зад козлит... Petyara говорит как раз возможно из за более длинных линков.... так что может и зря их менял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kliv 2 Откуда: МО, Жуковский Машина: 4R 215, 1GR, 3.5'', MT 33'' #518 Опубликовано: 1 марта 2011 Petyara говорит как раз возможно из за более длинных линков.... так что может и зря их менял. У меня тоже козлит... линки стоковые. Я считаю, что это как раз из-за маленьких линок. И длины 130-х просто тоже недостаточно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy 5 Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #519 Опубликовано: 6 марта 2011 На счет моста пока не скажу.. Сход -развал не делал- рекомендовали недельку покататься, чтобы все пообжалось. Но....ощущение, что зад козлит... Petyara говорит как раз возможно из за более длинных линков.... так что может и зря их менял. 1307486[/snapback] Ну так как ощущения после недели обкатки? еще не пожаел что лифтанулся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZZLEX 0 Откуда: Москва-Мытищи Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33" #520 Опубликовано: 10 марта 2011 (изменено) Все супер. Жалею что раньше не сделал ) Конечно без сход-развала было не очень, 8 сделал, все стало супер! Успел прокатиться на местности по буеракам, все славно. Изменено 10 марта 2011 пользователем ZZLEX Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
